Старый 22.08.2017, 01:29 (02:29)   #1
wadwolf
Аватар для wadwolf
Поблагодарил(а): 17
wadwolf Младенец
По умолчанию БОЛЬШОЙ расход масла Touareg NF 3,6 бензин. HELP!!!
привет всем,ТУР 3,6 бенз, 2012 года, пробег сейчас 163000 км, каждый 3000 км доливаю по литру масла.
под капотом подтеков нет.
Офиц дилер толком ничего сказать не может.
что делать?
Последний раз редактировалось wadwolf; 22.08.2017 в 01:31.
wadwolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2017, 04:35 (05:35)   #2
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
На современных бензинах это нормально
Старый 22.08.2017, 05:18 (09:18)   #3
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
...что делать?
Локализовать проблему https://www.zr.ru/content/articles/9...torykh-motor/#
wadwolf (22.08.2017)
Старый 22.08.2017, 09:34 (10:34)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
на данном моторе 3.6 FSI - это не нормально. ОД ничего сказать не может, так как не сталкивались с такой ситуацией именно на этих моторах. Они могут только предложить заменить маслосьемные колпачки и поршня с кольцами.
wadwolf (22.08.2017), Zig39 (16.01.2021)
Старый 22.08.2017, 09:53 (10:53)   #5
thebigone
Поблагодарил(а): 68
thebigone Младенец
А какое масло лили в машину?
thebigone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2017, 09:54 (10:54)   #6
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
Перейти на другое масло, смотреть эндоскопом цилиндры, заливать раскоксовку колец, менять маслосъемные колпачки. Не знаю, вентиляция картера может столько масла во впуск кидать, но ее тоже надо проверить. При таком расходе масла синий дым из глушителя на каких режимах?
automaster (13.12.2022), IVST (25.02.2019), Sedlex (22.08.2017), wadwolf (22.08.2017)
Старый 22.08.2017, 10:26 (11:26)   #7
wadwolf
Аватар для wadwolf
Поблагодарил(а): 17
wadwolf Младенец
Мне на сервисе посоветовали сначала помыть инжектор жидкостной ... что думаете ?
Добавлено через 5 минут 1 секунду
В какой сервис в Москве съездить ?где люди с руками ?
Добавлено через 5 минут 0 секунд
Последний раз налил мотюль 5w30
Последний раз редактировалось wadwolf; 22.08.2017 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.08.2017, 19:53 (20:53)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
Промывка инжектора здесь ничем не поможет.
Старый 23.08.2017, 08:40 (09:40)   #9
Sdron83
Sdron83 Младенец
Та же проблема, у меня 3.6 249лс жрёт по городу 300гр. масла на 100км., по трассе не ест. Впуск весь в масле.
Квкг, катализаторы, патрубок с датчиком (сапун) всё новое.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Спустя несколько месяцев думаем забиты каналы вентиляции картерных газов. Скорее всего разбор и промывка ультиазвуком.
Последний раз редактировалось Sdron83; 23.08.2017 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение
Sdron83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2017, 10:40 (11:40)   #10
thebigone
Поблагодарил(а): 68
thebigone Младенец
А вообще в процессе эксплуатации? Или что получится заливал?
Старый 23.08.2017, 11:24 (12:24)   #11
bobhot
Благодарностей: 792
Sdron83, это 3литра масла на 1000км? Ты уверен... такое авто делать надо или в утиль...
Старый 23.08.2017, 17:18 (17:18)   #12
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
Это болячка ВАГ.У меня был пассат сс 2013,так он по городу кушал на 10.000км заливал 2 литра,а по трассе уровень как вкопанный стоял на месте,это с первого дня покупки.
А у знакомого такой же так же 2013 ни по городу ни по трассе не доливал.
Здесь похоже как повезёт.А на форуме пассат сс,весь форум кипел по масложору.А у кого на 1000км литр масла,после опечатки капота дилером и замера путём слива,тому меняли кольца
Единственное заметил на мотюле масложор меньше.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Serjiopo (26.10.2020), Ydgin (03.02.2020)
Старый 23.08.2017, 17:30 (18:30)   #13
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Зачем же в утиль, может болячка не глобальная и не потребует больших затрат. Думаю человек отпишется по результатам ремонта
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2017, 19:40 (20:40)   #14
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
wadwolf,
Sdron83,
Большой расход масла почти всегда связан с прорывом газов из камеры сгорания в картер. Это может сопровождаться выбросом масла в вентиляцию. Связано это либо с износом поршневой группы, либо с закоксованностью колец. На пробеге до 200 т.км. наиболее вероятен второй вариант. Причиной закоксовки может быть топливо с высоким содержанием серы, некачественное масло, большие интервалы замены масла. Проверьте компрессию. У Вас она, скорее всего, ниже нормы. Начать лучше с раскоксовки. На некоторых сервисах есть услуга по раскоксовке (ОД этим не занимаются). На неофициальных сервисах тоже не любят ею заниматься, т.к. времени занимает много, а стоит недорого. Лучшая жидкость для раскоксовки SHUMMA. Полазайте в интернете, по этой теме много материалов. Там есть и технология, и отзывы.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2017, 23:52 (00:52)   #15
ROTEX
Аватар для ROTEX
dipa, болячка у VAG была именно с мотором 1.8 и 2.0 и меняли не кольца, а поршня в сборе. Я лично работая у ОД сделал не мало таких моторов. В некоторых случаях расход масла доходил до 3 литров на 1000 км. На моторах 3.2, 3.6 бензин этого никогда небыло. Поэтому и статистики по этим ремонтам пока нет. Жор масла на таких движках скорее исключение чем закономерность. Поэтому и подход к этой проблеме должен быть индивидуальный, но скажу сразу, что устранение жора масла встанет в круглую сумму.
Zig39 (01.07.2018)
Старый 24.08.2017, 08:39 (09:39)   #16
Sdron83
Sdron83 Младенец
Вы представьте: масло ест 300гр на 100км по городу и не дымит, течи нет, да с выхлопной трубы литься оно должно струёй, но нет...., выхлоп сухой, катализаторы чистые.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
По трассе, даже на средней скорости 170 не ест совсем, если бы были кольца там был бы полный .....
Добавлено через 8 минут 26 секунд
С мотором у меня целая история, это уже третий на машине, ради принципа доведу дело до конца. Денег потрачено всего вместе с маслом примерно 1.2млн. Р. Скоро будем половинить этот мотор с замерами и т.д. по процессу отпишусь.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
wadwolf спасибо за инфу, то же попробую - отпишусь, но помоему там с компрессией всё отлично...
Последний раз редактировалось Sdron83; 24.08.2017 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2017, 08:23 (09:23)   #17
Hohol
Hohol Младенец
Была аналогичная проблема на пробеге порядка 100… заменил мембрану которая на вентиляции картерных газов, проблема ушла. Правда появилась новая проблема на холостых с выключенным кондеем и на пракинге обороты поднимаются до 1200 постоянно и переодически с включенным кондеем так же поднимаются. Данная пока не решена. По ошибкам все что есть так это ошибка по хх. Излишнего Подмоса воздуха не обнаружено.
Hohol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2017, 08:38 (09:38)   #18
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
попробуйте почистить (лучше с заменой уплотнительного кольца) и обязательно адаптировать дроссель
Старый 01.09.2017, 00:47 (01:47)   #19
Sdron83
Sdron83 Младенец
Какого кольца?
Старый 10.10.2017, 11:36 (11:36)   #20
Gypsy
Gypsy Младенец
Болячка может быть конкретного мотора, а не всех моделей Ваг. У вага огромное количество моторов. Серьезные проблемы были с поршневой группой у моторов 1.8 и 2.0 до 2012 м.г., затем исправили. Также были проблемы у моторов с алюминиевыми блоками и покрытием алюсил, образовывались задиры в цилиндрах, но это больше на автомобилях Ауди. Конкретно на Туареге 3.6 бенз, блок чугунный, проблем по повышенному расходу масло не замечено. Примерно 1 л. на 15 тыс. км. расход может быть, но это нормально.
Gypsy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bibigon78 (04.12.2017)
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
