18.11.2019, 16:57 (15:57) | #181 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
Стоят нормальные, прошли 10т.км
Проблема в тормозных дисках однозначно. Проточка - это полумера. Диск "ведет" при нагреве, а вы протачиваете холодный. |
08.01.2021, 15:42 (15:42) | #182 |
Благодарностей: 18
18
Господа, нужен совет.
Была вибрация в руль при торможении, яркая, с большой амплитудой. Купил тормозные диски NK (ориентировался по отзывам) и колодки trw. Снял диски, тчательнейшим образом с помощью металлщетки на шуруповёрт отдраил до зеркала ступицы, направляющие, посадки в суппорте. Все смазал соответствующими смазками. Суппорта живые, поршня видимых дефектов не имели, ходили легко. В общем все стало хорошо. Но только на время. Прошло где то 3-4 тыс. на руле опять появилась вибрация. Заехал в сервис на замер биения:0.02-0.04 на неотдраеных дисках, если обезжирить, то имхо можно ещё соточку скинуть, вроде в допусках. Диски не перегревал и тем более не катал по лужам. Сейчас вибрация мелкая и поганая, не такая размашистая как была. Колеса сегодня отбалансировал, но само собой это не помогло, потому как на ходу вибрации нет, только при торможении и только в руль. Точить диски не хочу, трата бабла. Тут или диски говно и надо ставить новые или дело в чем то другом. Несколько раз натыкался на инфу про задние с/блоки нижних рычагов (монтажной пошатали вроде ок), что типа они при торможении могут отдавать в руль. Есть какие то мысли? Менять все подряд не могу по финансовым соображениям и огромному количеству зч. Так что совет "поменяй ступицы, диски, колодки, сайлентблоки и тормозуху" прошу не давать. Все разом ушататься не может. Пробег кстати 110.Если кто подскажет как правильно диагностировать подвеску на предмет вибрации- буду благодарен. |
08.01.2021, 18:13 (18:13) | #184 |
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
314
Имхо.
1. Дело в суппортах. Видимо при некотором выдвижении колбасит. Пока колодки новые все ок. Потом от 5~10 т до 25~30 колбасит. Затем проходит. У меня так было. До 70 все ок. Поменял только колодки и на 75 примерно тоже вернулось. Но... 2. Перекаченные колеса, чем меньше давление тем трясет меньше или совсем нет вибрации Это мои наблюдения. |
08.01.2021, 19:13 (19:13) | #185 |
Благодарностей: 18
18
Если меняли только перед, возможно, настало время обратить внимание на зад.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд Цитата:
Имхо.
1. Дело в суппортах. Видимо при некотором выдвижении колбасит. Пока колодки новые все ок. Потом от 5~10 т до 25~30 колбасит. Затем проходит. У меня так было. До 70 все ок. Поменял только колодки и на 75 примерно тоже вернулось. Но... 2. Перекаченные колеса, чем меньше давление тем трясет меньше или совсем нет вибрации Это мои наблюдения. Хотя да, так и подвеска станет тише и мягче. Кстати хотел спросить по дискам: у меня 330. Какой фирмы поставить и так сказать забыть? У кого какой опыт с Брембо например? NK брал основываясь по отзывам здесь и на Д2. |
Последний раз редактировалось Escobaro; 08.01.2021 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение |
08.01.2021, 19:22 (22:22) | #186 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
Вряд-ли бы зад колбасит в руль...
21.02.2021, 19:31 (18:31) | #187 |
Мужики подскажите я тоже задолбался бороться с вибрацией и диски протачивал (были немного кривые) и супорта перебирал и резина новая и колодки, самое интересное что вибрация не всегда !!! может сильно бить руль и на скорости от 40 а может и на 80 еле заметной быть по разному. По логике если бы были кривые тормозные диски то било бы руль всегда ! а тут пол дня сильно покатаешься еле заметно тоже думаю может сайлентблоки ? Посмотрели монтажкой переднии нижнего рычага подубиты а заднии вроде норм сказали , как думаете заменить все 3 ? Или в другую сторону копать ? а и забыл еще сказать на скорости от 70 появляется небольшой гул и со скоростью немного нарастает может ступичный подшипник ?
04.07.2021, 01:53 (00:53) | #189 |
У меня проблема проявляется после поездки по трассе на большое расстояние появляется сильная вибрация на ходу без торможения , диски не перегреваются , менялись диски и колодки все осталось как было , так же при торможении с 50 км/ч останавливается рывками , колеса отбалансированы .
Может ли давать кривой тормозной диск вибрацию без торможения ? И что ещё можно проверить . менялись передние тормозные диски с колодками , балансровались диски , менялась тормозная жидкость . |
04.07.2021, 12:49 (11:49) | #190 |
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7219
Почему многие ставят под сомнение качество дисков когда начинается биение?
Для того, чтобы делать такие выводы нужно по крайней мере делать какие-то замеры на самом диске!!! Причины биения могут быть и в налипании материала колодки на сам диск, и пока не сделаешь соответствующий замер по диску, никогда не поймешь что это действительно так и есть! Что касается проточки диска и его целесообразности!? Тут многие пишут, нахер типа точить можно купить новые, а другие пишут; я заменил на новые и через какое-то время все повторилось! Значит замена не всегда решает проблему! Но и проточка по диску практически мало у кого была чтобы сделать выводы!!! Завтра буду точить клиенту на тигуане 18 года перед, с его слов машины жены, ездит аккуратно. Моё мнение обкатанные диски после проточки имею меньше вероятности дать новую кривизну, так как структура их после перегрева уже измениться вряд-ли, и поэтому вероятность того, что они будут ходить до конца без биения выше чем у новых дисков. Степенный стиль вождения устраняет проблему с биением дисков, или же не надо тормозить до конца зажимая колодки, кратковременно надо отпускать тормоза, чтобы охладить не сам диск а хотя-бы колодку.... |
04.07.2021, 15:05 (15:05) | #191 |
Поблагодарил(а): 649
Благодарностей: 862
837
04.07.2021, 17:31 (16:31) | #192 |
-7219
опять Вы херню пишите.....очень жаль Ваших клиентов. Вы элементарно мат.часть не знаете. У Вас есть высшее техническое образование? Вы слышали когда-нибудь о таком предмете, как сопромат?
В ваши 36 вам ещё очень далеко до моего опыта, чтобы что-то тут пытаться изложить нужно понимать хотя бы малость из того что знаю я! Есть что возразить по сути изложенного мною, излагайте!!! А если нет, нехер тут пытаться казаться слишком - "умным" Пожалел он моих клиентов ........ себя пожалей что родился на этот свет таким Весь ваш сопромат состоит из тех же технических дисциплин которые преподавали 30 лет назад в техникумах и ПТУ, так что не надо тут "громкими" словами воздух сотрясать!!! |
Последний раз редактировалось mvf; 04.07.2021 в 17:49. |
04.07.2021, 21:56 (21:56) | #193 |
Благодарностей: 862
837
05.07.2021, 22:04 (21:04) | #194 |
-7219
У меня стоят BREMBO 368 мм. Езжу так, что иной раз паленым от дисков несет за версту, да же в кабине на перекрестке запах чувствуется. При этом торможение ровное, замедление эффективное. На BMW у жены, при активной езде колбасило при торможении не по детски. Диски стояли оригинал (с завода). Поменял на BREMBO, колбасить перестало. После замены проехала машина 15 тк.
Проблема в тормозных дисках однозначно. Проточка - это полумера. Диск "ведет" при нагреве, а вы протачиваете холодный. Сегодня на тигуане 18 года точил перед, диски практически без биеня, выровнял поверхности сняв примерно 0,5-0,8 мм на каждом диске. Биеня как такового вообще не было! Проточка клиенту понравилась все красиво как из магазина. Отзвонился, говорит "лекарство пошло на пользу" в руль не бьет! Пробег 40 000 км машина ещё на гарантии. Я так думаю диски стоят наверно оригинальные, но как же так случилось, что стало бить в руль? Добавлено через 3 минуты 19 секунд Цитата:
видимо ПТУ/шарага в которой Вы учились не смогла Вас научить....если Вы вообще учились. Возраст человека вообще не показатель его знаний и опыта. Если бы Вы были образованный и опытный человек, то знали бы это. Ждём следующего Вашего бана
Твой - сопромат раньше называли материаловедение, а теперь для таких даунов как ты стали называть - сопромат!!! Ты логически порассуждай, кто тебя обучал, тот ни дня не имеет опыта, в то время когда я заканчивал ПТУ, твой преподаватели заканчивали высшие учебные заведения, чтобы получить "пропуск" к обучению таких как ты бестолочей, они ни опыта не имеют ни знаний в технических вопросах!!! И теперь ты тут с куском картонки о "высшем техническом образовании" мне пытаешься что-то объяснить и меня наставить ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Откуда вы такие беретесь???? |
Последний раз редактировалось mvf; 05.07.2021 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение |
05.07.2021, 23:50 (23:50) | #196 |
Благодарностей: 862
837
Ты чем похваставшийся?
15.07.2021, 01:01 (00:01) | #197 |
10
Была такая же проблема. Было биение на руле и с задт тоже. Заменил диски и колодки и проблема ушла, но через 4 тысячи вернулась. Заметил что иногда биение чуть больше, понял что дело в суппортах. Перебрал полностью передние и задние супорта и опять заменил диски с колодками по кругу. Спустя 7 тысяч все в полном порядке.
15.07.2021, 10:41 (10:41) | #198 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
16.07.2021, 21:46 (20:46) | #199 |
10
Что значит "перебрал суппорта"?
21.07.2021, 14:24 (13:24) | #200 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
Отпишусь для статистики. 6ткм назад начало бить руль при торможении. Ничего не стал менять. Лишь Замерил биение 0,08-0.09мм. Прошёл недуг недавно совсем. Просто перестало бить руль
