Старый 02.12.2019, 08:06 (08:06)   #1381
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Илья94, Могут быть не щётки, а втулка. Послушай карсона ближе. Должна быть вибрация.
Старый 15.12.2019, 14:46 (13:46)   #1382
Илья94
Илья94 Младенец
Да заменил в понедельник щетки, грязи было не мерено, щетки уже были на грани) самое сложное было поставить на место пружинки) а так благодаря теме заняло все пол часа времени) все в порядке, теперь работает печь) но рано радоваться, теперь подскочил расход и дым какой то появился из выхлопных.. Думаю на тандемный насос, но это уже другая тема)
Илья94 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2020, 04:56 (04:56)   #1383
motorolla
Аватар для motorolla
Поблагодарил(а): 805
Благодарностей: 466
motorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классов
Продолжу свою историю... летом свой праворукий конструктор печки решил поменять на новый аналог, просто чесались руки И вот зимой стал замечать, что он постоянно молотит (климат на 22 стоит, обороты не падают) , вдобавок появился свист. Достал я свой конструктор, почистил и подключил. И все-таки родной дует намного сильнее. Обороты по мере прогрева падают, в машине Ташкент. Встанет вопрос по замене, аналоги брать не рекомендую.
motorolla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2020, 07:06 (10:06)   #1384
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
дак какой ты аналог то ставил?
Старый 10.01.2020, 08:31 (08:31)   #1385
motorolla
Благодарностей: 466
Luzar LFH1855
Старый 10.01.2020, 09:12 (12:12)   #1386
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Luzar LFH1855
я нынче такой воткнул,работает нормально вроде
Старый 10.01.2020, 11:06 (11:06)   #1387
motorolla
Благодарностей: 466
Работал тоже нормально. Если снять и подключить его к 12 в, а потом оригинал, сразу все становится на места. Сейчас за бортом - 13. На luzare ставил 24 и он молотил всегда на полную. Это оригинал. И приходилось крутилку все время трогать 22-25. Здесь вообще не трогаю. По утрам температура -20 днем -8.
Тип файла: jpeg 88AFD29F-4860-4DAF-98DC-7916E830B4FF.jpeg (14.6 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось motorolla; 10.01.2020 в 11:12.
Старый 10.01.2020, 11:09 (11:09)   #1388
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
Думаю, что реле виновато.
Оно регулирует подачу тока и т.п...
Производитель печки не должен влиять (имхо)
Старый 10.01.2020, 11:16 (14:16)   #1389
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
я тебе и говорю,что 6 лет уже темп стоит на 22 с любым моторчиком,3 штуки ставил и феби и оригинал и лузар
Добавлено через 56 секунд
все верно седня задам вопрос электрику на эту тему,самому любопытно даже
Последний раз редактировалось Знамя; 10.01.2020 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2020, 11:38 (11:38)   #1390
motorolla
Благодарностей: 466
Где там реле? Я подключал оба моторчика на стенде в мастерской. Родной крутит мощнее.
Старый 10.01.2020, 13:25 (13:25)   #1391
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
Может просто вентилятор Лузар попался бракованный, поэтому от 12 вольт он работает медленнее, и из-за этого блок климата поддерживает большую скорость, для поддержания заданной температуры. Ведь если подача воздуха меньше (из-за плохого вентилятора) то климат понимая что заданная температура в салоне не достигается (по показаниям датчика температуры в салоне), увеличивает скорость вращения вентилятора печки.
Вроде это и так очевидно.
Старый 10.01.2020, 14:18 (14:18)   #1392
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
У меня нет проблем с тем Лузаром. Производительность в норме
Старый 10.01.2020, 14:54 (18:54)   #1393
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,020
На моём хоз за год перед продажей менял вент (старый мне отдал). Какой поставил -не знаю. Но шумит сильно, ни хрена не дует и не греет. Сегодня выкинул салонный фильтр, посмотрю что дальше будет. Вообще разочарован климатом. В Поло печка - ураган и ташкент были. И кондей летом антарктиду делал. Ни разу даже полную не включал. А тут...не жига даже, а москвич 412. И ноги мерзнут.
пс: а о чём я собственно? Я так понимаю, глядя на обсуждение, производительность вента обусловлена мотором? И менять "пропеллер" (на родной) смысла нет?
Последний раз редактировалось Prospere; 10.01.2020 в 14:58.
Старый 25.01.2020, 19:35 (23:35)   #1394
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Коллеги, на что сейчас принято менять вентилятор? Достойный дубль из неоригинала.
Старый 17.01.2021, 14:08 (16:08)   #1395
vstyd
Поблагодарил(а): 22
vstyd Младенец
Кто может подсказать ответ на данный вопрос?
vstyd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2021, 14:22 (14:22)   #1396
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vstyd, Лузар
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=1364
vstyd (17.01.2021)
Старый 18.01.2021, 11:57 (13:57)   #1397
vstyd
Поблагодарил(а): 22
vstyd Младенец
2 года без замечаний работает?
Старый 18.01.2021, 12:55 (12:55)   #1398
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vstyd, ТТТ, полёт нормальный
Игоряныч (18.01.2021)
Старый 18.01.2021, 13:02 (13:02)   #1399
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вставлю свои 5 копеек
У жены новая ДЖЕТТА. Пробег 25 т.км Бензин.
Печка - жопа полная. Прогревается намного медленнее и дольше в сравнении с Туарегом.
У меня 2.5 дизель + обычный догреватель. За 5 мин.пути в салоне тепло. У неё и через 15-20 мин. прохладно.
Не знаю с чем связано
Старый 18.11.2023, 09:55 (09:55)   #1400
VWT7LR5BAC
VWT7LR5BAC Младенец
Комрады, а как по надёжности, если на замену Patron взять? Lynx или Stellox? Или все же Luzar взять как альтернативу? Или все же Febi? ...
VWT7LR5BAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
