Старый 28.07.2009, 13:09 (13:09)   #41
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
К сожалению как правило людям не хватает не денег ,а времени , поскольку проблема пустяковая на их взгляд я не переубеждаю..
Что касательно аварии ... Куда пришелся основной удари что было деформировано?
Старый 28.07.2009, 13:28 (12:28)   #42
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
удар был в левую часть морды
вот тут фотки
http://s59.radikal.ru/i163/0905/28/d77bd3fda3b7.jpg
http://i016.radikal.ru/0905/b9/e6fb9efc7b42.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/0905/79/7ba344e90c30.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/0905/ba/bcdf7f87da83.jpg
tunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2009, 15:22 (15:22)   #43
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
После аварии был заменен радиатор ГУРа и соответственно жидкость?
Executer (20.05.2021)
Старый 28.07.2009, 15:48 (15:48)   #44
drummachine
Аватар для drummachine
Благодарностей: 18
drummachine Младенец
ну что я вернулся из Атлант-М...
результат тот же - у меня все в порядке.
Проверили: давление в насосе гидро-усилителя, клапан и даже давление в шинах.. Все в норме. Пошли сели за новый тур бензиновый (правда без пневмы) - руль такой же как у меня.
Потому поиски решения проблемы я заканчиваю, т.к. осталось тока рулевую рейку поменять но ето дорого. Ощущение что руль был легче - осталось, но спустя три дилера (два толковых) начинаю задумываться, что у меня глюки.
ЗЫ. Атлант-М - единственный сервис из трех (Атлант-М, Автопрестус и Фольцваген Центр Запад) в котором наливают кофе на халяву!!! И вообще показался самым крутым из всех. Скидку сделали.
drummachine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2009, 16:50 (15:50)   #45
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
Карп
радиатор гура меняли и жидкость наверное тоже
кстати когда была авария все жидкости вытекли гаишники все замерили завел машину и проехал
1км до эвакуатора если это важно
я месяц езжу на A6 кватро там руль очень легко крутиться и колейность сильно чувствую
может после этого у меня тоже глюки на счет туговатости руля тура...
Старый 28.07.2009, 17:06 (17:06)   #46
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Возможно и глюки ..нужно сделать то-же самое ,сесть за руль другого Тура ..ИМХО Я-бы проехался с манометром
Старый 29.07.2009, 17:10 (16:10)   #47
Zund
Zund Детский сад
У меня была до вчерашнего дня такая же проблема. Как-то поставил машину на стоянку, утром завелся -руль тугой, как у восьмерки.
Обратился в ОД "Рус-лан", что на Ленинском. В первый день в течении 4 часов они копались, в итоге заменили насос гидроусилителя, но сказали, чтобы приезжал на следующий день, так как замена эта никакого толку не дала, а потому будут менять рулевую рейку. Мне в общем было все равно (машина на гарантии). Следующим утром позвонил мастер со склада, доложил, что рейку они получили и ждут меня. Приехал, отдал машину, часа через два звонок: "Мы сняли левый подкрылок, а у вас там жгут проводов не на креплении висит и проводок, который идет на датчик давления ГУРа перетерся, так что мы рейку менять не будем. Но случай это не гарантийный, поэтому придется заплатить".
В итоге заплатил 4600 руб. - в работах указано снятие-установка левого подкрылка, ремонт электропроводки датчика давления. Руль снова стал легким.
Zund вне форума   Ответить с цитированием Вверх
V12 (29.07.2009), Иван Самойлов (07.05.2013)
Старый 29.07.2009, 18:43 (18:43)   #48
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Zund, жаль фоток нет, где его там искать..
Старый 03.08.2009, 11:09 (11:09)   #49
GAS
Аватар для GAS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 37
GAS Детский сад
да не сложно его искатьотходит слева от рулевой рейки проходит по лонжерону при снятом или вывернутом колесе очень хорошо видно и уходитв жгут проводки
GAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2009, 11:52 (11:52)   #50
drummachine
Благодарностей: 18
в моем случае этот проводок дважды проверили визуально и прозвонили.
Старый 09.08.2009, 23:30 (23:30)   #51
drummachine
Благодарностей: 18
вчера опять приехал с дальняка (Воронежская обл.).. с утра сел за руль - опять тугой не свернуть... Может и вправду глюки????
Старый 12.01.2011, 09:50 (08:50)   #52
extreme2008
extreme2008 Младенец
По умолчанию Тяжело крутить руль 3.0 TDI (2007)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что может быть, в чем проблема:
Стало тяжеловато крутить руль, но после того как проеду пару км. то становится всё нормально.
Или иногда сразу работает хорошо. Либо всё время тяжело. Такое ощущение что усилитель работает не на полную. масло в норме. Ошибок никаких нет.
Добавлено через 10 минут 45 секунд
Почитал похожие топики.... вывод - где находится сервотроник....
Последний раз редактировалось extreme2008; 12.01.2011 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
extreme2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2011, 09:55 (12:55)   #53
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
А зачем тему создаем? В след. раз будут санкции.
Последний раз редактировалось Aleks1970; 12.01.2011 в 09:58.
Старый 06.02.2011, 22:28 (21:28)   #54
rolf
Аватар для rolf
rolf Детский сад
Второй день глюки с ГУР. С парковки выезжаю нормально. На светофоре постоишь и руль становится тяжелым. Через пару км снова в норме.
Буду искать где можно проводку датчика сервотроника прозвонить. В Автогранде делают??????
rolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2012, 13:27 (13:27)   #55
zmei900
Аватар для zmei900
zmei900 Младенец
Может я чего путаю, а у всех туров сервотроник или нет и как узнать?
zmei900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2012, 16:59 (16:59)   #56
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Сервотроник - это допопция. Узнать можно либо по VIN, либо при тест-драйве.
Старый 27.02.2012, 18:34 (21:34)   #57
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
Подскажите, визуально глядя на рейку, можно определить стоит эта опция или нет? Как?
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2012, 20:35 (20:35)   #58
Werkstatt
Инженер
Невозможно.
Старый 28.02.2012, 00:12 (23:12)   #59
ALMARDON
ALMARDON Младенец
Также столкнулся с проблемой тугого руля. Проблема плавающая. Пару недель назад электрики осмотрев проводки идущие на клапан сервотроника, обнаружили плохой контакт. Зачистили запаяли. Проблема сразу же ушла. Был несказанно рад. А вчера проблема вернулась, но опять плавающая. То есть, то нет. Еще раз проверили и прозвонили проводку, с ней все Ок. Грешат на сервотроник.
И теперь у меня вопросы:
1. Что включает в себя система Сервотроника?
2. Что нужно смотреть и менять?
3. Меняется ли клапан давления который стоит на рулевой рейке отдельно от рейки? (официалы говорят что только вместе с рейкой)
4. Какой предохранитель отвечает за Сервотроник?
Заранее спасибо за толковую информацию
Добавлено через 2 часа 29 минут 42 секунды
Предохранитель номер 49 и реле Блока Управления Серватроника нашел.
Последний раз редактировалось ALMARDON; 28.02.2012 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
ALMARDON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 11:23 (11:23)   #60
lmalex
lmalex Младенец
Всем привет..
Тоже проблема тугого руля.
Побуксовал хорошо, пока ехал до дома, пробелм не было, остановился,машина постояла с час времени может 2, сел и все,руль не провернуть, облегчение чувствуется с 2х тыс оборотов, сейчас вроде уже и на 2х стало не так.. все тяжелее и тяжелее. И начал появляться гул кто может что посоветовать.
lmalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tssan (18.09.2017)
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
