Старый 09.12.2019, 18:06 (17:06)   #441
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Я дико извиняюсь , но что это значит
Я не знаю что добавить. Должен быть не зеленый, а красный светодиод при включении в режиме "зима".
Старый 09.12.2019, 22:03 (21:03)   #442
Igorydlf
Igorydlf Младенец
СПАСИБО вам за помощь
Igorydlf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2019, 23:08 (22:08)   #443
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Igorydlf, Да все там подходит! Вебаста не меняет в своих моделях соединительные разъемы и распиновка вся как на старых моделях!!! Смело можно ставить если рабочий котел и все запустится как всегда!
Интересное рассуждение!!!! ЭБУ разное!!! Значит не подойдет!!!
Выходит у разных отопителей ЭБУ разное как и разные принципы работы, как и разные распиновки в соединениях, разные алгоритмы управления!!!!
что за чушь????
Последний раз редактировалось mvf; 09.12.2019 в 23:13.
Старый 10.12.2019, 07:21 (07:21)   #444
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Если дистанционно запустить котёл то и печка автоматом вкл через 1-2 минуты.
Игоряныч про догреватель спрашивал. Переоборудовать можно как угодно.
Старый 10.12.2019, 09:26 (08:26)   #445
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
mvf
Вот это и есть чушь... Зачем вы это написали, совсем не ознакомившись с вопросом? Все это уже не однократно обсуждалось.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
mvf
что за чушь????
у Touareg до рестайла и после разный CAN. В одну сторону еще можно менять с потерей функционала, а замена в другую парализует работу других блоков на этой шине. Ну, и конечно есть ЭБУ догревателя и ППП под каждый CAN.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
есть догревательные блоки которые не поддержат работу с органами управления и не включат помпу и климат.....
Последний раз редактировалось atolchev; 10.12.2019 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2019, 23:25 (22:25)   #446
Igorydlf
Igorydlf Младенец
Доброго времени....
Подскажите пожалуйста номерок полноценной Вебасо на до рейсталиговый Тур (запуск с пульта и консоль....)
СПАСИБО!
Старый 11.12.2019, 10:08 (09:08)   #447
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
7L6 819 008 G
если не ошибаюсь..
Igorydlf (11.12.2019)
Старый 11.12.2019, 14:04 (13:04)   #448
Igorydlf
Igorydlf Младенец
7L6 819 008 G
если не ошибаюсь..
СПАСИБО большое!
Старый 11.12.2019, 14:30 (14:30)   #449
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
СПАСИБО большое!
Можете выражать своё спасибо нажатием кнопки справа под сообщением.
Это и вам проще, и добавляет авторитет форумчанину
atolchev (11.12.2019), Igorydlf (11.12.2019)
Старый 12.12.2019, 11:55 (11:55)   #450
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Я про догреватель и имел в виду .
Старый 12.12.2019, 12:47 (11:47)   #451
Igorydlf
Igorydlf Младенец
Доброго времени...
Подскажите пожалуйста, как узнать номер платы Вебасто?
Старый 12.12.2019, 13:33 (13:33)   #452
Брикет
Благодарностей: 13
Брикет Младенец
Доброго времени...
Как вариант снять вебасто и снять мозги, там на оборотной стороне есть номер.
Брикет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Igorydlf (12.12.2019)
Старый 12.12.2019, 14:12 (14:12)   #453
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Брикет, А WTT не выдаёт серийные номера?
Старый 12.12.2019, 16:23 (16:23)   #454
Алексей 154
Сам котёл не надо снимать. Снять подкрылок или отогнуть его и снять плату с котла.
Старый 12.12.2019, 21:09 (21:09)   #455
Брикет
Благодарностей: 13
Брикет Младенец
Алексей 154, это не совсем удобно, проще открутить крепление что бы котел был в подвешенном состоянии, ну а там уже и мозги достать полегче будет. Да и отгнутый подкрылок мешать будет постоянно, потому советую его тоже скинуть, это займет не так много времени.
Последний раз редактировалось Брикет; 12.12.2019 в 21:12.
Старый 05.01.2020, 15:04 (15:04)   #456
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Продолжают одолевать срывы пламени. Несколько секунд работы на полной подаче и продувка. Причём перезапуск только после перезапуска двигателя. Потом блокировка и полез снимать.
Может это происходить из-за дефектности свечи?
Старый 05.01.2020, 15:24 (14:24)   #457
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,084
Почему, нет? Проверь её.
При проверке цифровым мультиметром у штифта накаливания/ датчика пламени должны наблюдаться следующие электрические параметры:
Сопротивление при 25°C:0,3 ... 0,6 Ом
Проверочный ток: < 5 мA
Старый 05.01.2020, 16:04 (15:04)   #458
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
не стоит верить мануалам, это ошибка.. 0,5 - это уже порог образования пламени
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Нет. Ошибка срыв пламени фиксируется в тот момент когда свеча уже не работает.
Последний раз редактировалось atolchev; 05.01.2020 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.01.2020, 16:27 (15:27)   #459
0,5 - это, где-то между 0,3 ... 0,6, не?
Старый 05.01.2020, 16:29 (15:29)   #460
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
точно так и что?
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
