Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 1,264
1364
sxt, всё с домкрата в обычном гараже нормально разбирается, главное выбрать время и заставить себя это сделать..
Нужен какой-то алгоритм действий, что и как делать и проверять всё ли правильно работает (термостат как работает, проделать процедуру удаления воздуха из системы охлаждения) Слить всю жидкость в чистую ёмкость и снова залить. Помпа см. https://www.drive2.ru/l/514561272390353185/ помпу можно запускать в режиме тестирования Васей. 18 блок - адаптация... тесты прогнать. |
Поблагодарили: | sxt (21.01.2020) |
#22 |
Поблагодарил(а): 19
7
доброго всем подскажите при тесте исполнительных механизмов v55 показания 0% .
это значит мотор не крутит я правильно понимаю |
#23 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 34
34
Промежуточный итог страданий.
Повесили сегодня тварюгу на подъемник, раздели его максимально, чтобы отследить пути циркуляции антифриза. Путем колоссальных страданий, выяснили очень простую вещь, которая до меня доходила непростительно долго - котел вебасты стоит последовательно с радиатором отопителя. То есть нет никаких байпасов, клапанов и прочего. Трубка из двигателя идет на циркуляционный насос вебасты под крыло, с нее на радиатор печки под жабо, обратно за каким-то хреном опять под крыло(подозреваю для перепускного клапана как раз), элегантно огибает котел и возвращается в двигатель. По сути, если нет циркуляции через вебасту, а циркуляционный насос в порядке, то это может означать только забитость радиатора печки. Что мы успешно и проверили, закольцевав систему мимо него. Котел запустился, прогнал воздух насосом, и начал постепенно греть двигатель. Без перегрева и отключения. Медленно и печально. Завтра попробую промыть печку, если не получится, я буду крайне опечален. |
Поблагодарили: | VLAD77 (12.01.2021) |
#27 |
Стоит догреватель, те же симптомы что и у ТС.
Так вот, периодическая ошибка по клапану 279, так же он присутствует в диагностике, его можно переключить.. Под крылом его нет, но при запуске котла (в режиме предпускового подогревателя, котел доработан, запускается со Старлайн) иногда что-то очень сильно щелкает за перегородкой двигателя (аж со шлангов пыль слетает) и после этого котел отрабатывает полный цикл. Думаю этот клапан стоит как раз за перегородкой, на шлангах которые уходят вверх в сторону печки. Вы с чего взяли что его нет у догревателя ? ![]() |
#28 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Номер помпы, если кому надо. Вчера тоже поменял.
7.02671.48.0 Патрубки в одну сторону смотрят, фишка родная подошла? |
#29 |
Touareg GP 2.5 R5TDI По умолчанию Цитата: Lumix Стоит догреватель, те же симптомы что и у ТС. Под крылом его нет, но при запуске котла (в режиме предпускового подогревателя, котел доработан, запускается со Старлайн) иногда что-то очень сильно щелкает за перегородкой двигателя (аж со шлангов пыль слетает) и после этого котел отрабатывает полный цикл. Добрый день уважаемые, вот у меня такая ж ерунда, что то щелкает аж шланги подпрыгивают под капотом, подскажите где искать, насос новый, мозги пропаял в чем хрень даже понять не могу |
#31 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 38
13
Здравствуйте, как решили пролему с вебасто у меня тоже BKS И ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА
И еще на холостом ходу стрелка температуры ОЖ опускается ниже 90 С, при этом вебасто работает, насос щелкает. Кстати, у себя (2,5) нашел в системе ОЖ еще одну помпу, точно такую же как на вебасто. Стоит она справа от двигателя по ходу, примерно под турбиной, сверху её маленько видно. Зачем она?, когда работает?, ни где описания не нашел. Если кто знает, подскажите ! |
#36 |
Благодарностей: 38
13
Вот что нашел про этот доп насос
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=98682 https://www.drive2.ru/l/558310840059...age=0#comments похоже одна помпа от вебасто не всегда может прокачать жидкость через систему и вебасто быстро перегревается и отключается. Для этого, в том числе, установлен доп. насос, который не включается при "колхозной" доработке вебасто. Вот моё ИМХО. Как вариант кинуть питание через диод на доп. насос от насоса вебасто, что бы включались оба насоса, при запуске "доработанной" вебасто. Либо, этот доп насос уже давно не работает и поэтому так происходит. https://www.reformauto.ru/etka/volks...e-ohlazhdenie/ |
Последний раз редактировалось Lumix; 03.12.2021 в 06:16. |
#37 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Lumix, по вашей ссылке с драйва комменты почитайте
![]() в в10 стоит такой же доп.насос,не связан он с вебастой ![]() ![]() |
#38 |
Благодарностей: 38
13
![]() в в10 стоит такой же доп.насос,не связан он с вебастой ![]() ![]() А при работающем двигателе все эти помпы включены в одну систему и работают в одну сторону, что видимо улучшает циркуляцию ОЖ, не зря же её установили, видимо одного насоса не хватает. Интересно посмотреть на авто с вебасто работающей в режиме предпускового подогревателя, сколько там помп? и где установлены? И кстати комменты по ссылке как раз это подтверждают, а то что в эльзе написано.... вот один: Этот насос работает всегда когда включено зажинание и некоторое время после выключения (по крайней мере на 3.2, но думаю, на тракторах тоже самое). Без него отопитель нормально не работает. |
Последний раз редактировалось Lumix; 03.12.2021 в 11:07. |
#39 |
Благодарностей: 195
220
вот здесь ,всё подробно описано,читайте ,смотрите схемы,и дополняйте(то же самое по клапану 279),вы производительность этого насоса ож знаете? если он исправен всё он нормально проталкивает,добавьте в систему хоть три-четыре этих насоса, если один не исправен который гоняет по малому кругу(от датчика температуры) толку не будет
![]() ![]() https://www.touareg-club.net/forum/s...ead.php?t=9715 |
#40 |
Благодарностей: 408
508
Lumix, для нормальной работы Вебасты хватает одного насоса, колхозно она доработана из догревателя или как штатный предпусковой. В подтверждение слов: прошлой зимой делал мозг насос Вебасто, так даже на ходу котел перегревался и уходил в продувку, двигатель при этом еле грелся.
