#181 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
И так, проехал около 100 км, залез в трубку и там масло!
Но у меня есть большое подозрение, что не смотря на свои же предостережения, я как-то косякнул с уплотнителем. Не помню, было ли такое на старом маслоотделителе, сейчас он вот так торчит. Вряд ли он там герметичен. |
#182 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
82
#183 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Так вроде как и задрать не может, там же идёт соединение с верхним кругляшком, как раз чтобы не задиралась. А кругляшок это первым входит в паз и прижимается. Единственное может, это соединение растянулось и не держит верхний край прокладки.
Короче, есть у кого возможность посмотреть, должно ли так быть? Если нет, то буду переделывать) |
#184 |
14
А что если?
![]() ![]() Заместо штатной трубки с подогревом, врезать дополнительный клапан с мотора 3.2 ![]() ![]() Такой как здесь https://www.drive2.ru/l/482179005684908240/ Добавлено через 53 минуты 9 секунд Цитата:
А что если?
![]() ![]() Заместо штатной трубки с подогревом, врезать дополнительный клапан с мотора 3.2 ![]() ![]() Такой как здесь https://www.drive2.ru/l/482179005684908240/ ![]() |
Последний раз редактировалось buss47; 22.01.2020 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение |
#185 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
82
Короче, есть у кого возможность посмотреть, должно ли так быть? Если нет, то буду переделывать) Информационный блок Цитата:
А что если?
![]() ![]() Заместо штатной трубки с подогревом, врезать дополнительный клапан с мотора 3.2 ![]() ![]() Такой как здесь https://www.drive2.ru/l/482179005684908240/ Добавлено через 53 минуты 9 секунд Но проблему плохого маслоотделения это не решит ![]() |
Последний раз редактировалось Landers; 22.01.2020 в 12:38. |
#186 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Сегодня 9 тыс после замены крышки с новой мембраной. В итоге за 9 тыс долил около 2 литров и сегодня попросило ещё полтора. Масло слилось чёрное, но без запаха гари. Пробег 180.
Снял трубку с маслоотделителя - там полно масла. То есть крышка с новой мембраной не помогла. Проблема в чем то другом. |
Поблагодарили: | Гуд (29.09.2021) |
#187 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
svipsa, а при открытии маслозаливной крышки обороты поднимаются?
Я сегодня проверил на горячую и на холодную, обороты стоят на месте. И в каком состоянии воздушный фильтр? Если он сильно забит, то движке не хватает воздуха и будет сильнее всасывать из вентиляции вместе с маслом. И в каком состоянии цилиндры, заглядывали внутрь? Ну или хотя бы фонариком через свечной колодец, посмотреть на поверхность поршня, сырая или сухая. |
#188 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 801
926
....И в каком состоянии воздушный фильтр? Если он сильно забит, то движке не хватает воздуха и будет сильнее всасывать из вентиляции вместе с маслом...
#189 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Ну правильно, фильтр забит, дроссель открыт, двигатель воздух в себя тянет и ему не хватает. Откуда брать дефицит воздуха - из вентиляции.
Ну это тоже как предположение |
Поблагодарили: | Гуд (30.09.2021) |
#190 |
Благодарностей: 801
926
#192 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Я сегодня проверил на горячую и на холодную, обороты стоят на месте. И в каком состоянии воздушный фильтр? Если он сильно забит, то движке не хватает воздуха и будет сильнее всасывать из вентиляции вместе с маслом. И в каком состоянии цилиндры, заглядывали внутрь? Ну или хотя бы фонариком через свечной колодец, посмотреть на поверхность поршня, сырая или сухая. ![]() |
#193 |
14
Какая-то странная штуковина. В Выходные еще раз открыл крышку после поездки и обороты чуток стали подниматься. Не сразу, а если несколько секунд подождать после открытия, потихоньку начинают ползти вверх на 100-200 оборотов. Вообще не понятная система, что там происходит, как оно должно быть и как ее диагностировать... живет своей жизнью
![]() Думаю воткнуть в разрыв маслоуловитель, но места там мало ![]() При этом движок работает ровно, ничего не дымит, никаких ошибок нет, холостые стабильно - 650. |
Последний раз редактировалось buss47; 27.01.2020 в 11:44. |
#196 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Снял трубку с маслоотделителя - там полно масла. То есть крышка с новой мембраной не помогла. Проблема в чем то другом. Т.е. по сути чуть меньше чем 1 литр масла на 1000км. Пару раз за этот пробег вскрывал клапанную из-за танцев с бубнами по маслоотделителю, но там особо масла ниоткуда не вытекало. Получается все эти 2,5 л он просто сожрал ![]() Добавлено через 5 минут 14 секунд Цитата:
11 го., CGRA - 280 л.с.
Последний раз редактировалось Golfirst; 27.01.2020 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение |
#197 |
14
С последнего ТО проехал где-то 2500км. На ТО уровень залили не на максимум а минус одно деление. В итоге долил 2,5 литра масла. Сейчас уровень на максимуме.
Т.е. по сути чуть меньше чем 1 литр масла на 1000км. Пару раз за этот пробег вскрывал клапанную из-за танцев с бубнами по маслоотделителю, но там особо масла ниоткуда не вытекало. Получается все эти 2,5 л он просто сожрал ![]() Добавлено через 5 минут 14 секунд Просто обратил внимание, что часто 12й год фигурирует по жору масла. Уж подумал, может ВАГ в этом году с поршневой че-то эксперементировала или еще с чем на этих движках. А когда снимал впуск и т.д. слил с него лужу грамм 100., с тех пор ищу решение как избавиться от масла в впуске.. Есть желание, например, поставить это https://www.drive2.ru/l/546693675078...44033293485022 |
Последний раз редактировалось buss47; 27.01.2020 в 14:46. |
#198 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
82
Да у меня не то чтобы прям литрами жрет, но 2-3 деления за 5 тык уходит.
А когда снимал впуск и т.д. слил с него лужу грамм 100., с тех пор ищу решение как избавиться от масла в впуске.. Есть желание, например, поставить это https://www.drive2.ru/l/546693675078...44033293485022 ![]() Но идея хорошая ! |
Последний раз редактировалось Landers; 27.01.2020 в 15:26. |
#199 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Если литр на тысячу уходит и допустим именно туда, это как часто снимать маслоуловитель
![]() Но идея хорошая ! ![]() Поскольку следующим этапом на предстоящем ТО я планирую тоже сделать раскоксовку, хочется как-то приостановить поток масла из этой трубки вентиляции) |
#200 |
14
Мотор ведь закоксовывается когда во впуск летит масло, танцы с бубном у штатного отделителя многим не помогли, вот расход и растет. |
