Старый 18.02.2020, 06:47 (06:47)   #281
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
уважаемые, что с изменениями в двигатели, есть улучшение?
Походу все ездят и не парятся
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2020, 07:28 (08:28)   #282
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Подливают масло и ездят и подумывают о продаже
Старый 18.02.2020, 10:52 (11:52)   #283
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2020, 10:59 (12:59)   #284
Newser
Благодарностей: 79
Newser Детский сад
докладываю:
пробег после раскоксовки 2000км, из них 1500км на масле Лукойл ЛЮКС 10w40 в качестве промывки и 500км на LiquiMoly Molygen 5w40 - расхода нет, ни на одно деление не упало. Напомню до раскоксовки был расход чуть более 1л на 1000км.
Newser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Михаил19951014 (13.08.2020)
Старый 23.02.2020, 10:01 (11:01)   #285
Раскоксуем Ру
Причина: Спам-бот
Раскоксуем Ру Младенец
Большой расход масла без потери мощности, это исключительно маслосъёмные кольца. Вопрос как далеко этот процесс зашёл.
Первое и самое главное, этот осмотр видеоэндоскопом стенок цилиндра на предмет задиров,затиров и царапин хона.
Второе, заливка в цилиндры из баночек это если продать машину по быстрому. Расход масла вернеться и в большинстве случаев с новой силой. Причина этого в замке колец. залили в цилиндр, растворили в первую очередь то что на поршне нагорело и все это стекает вниз через замок кольца, а замок кольца ведёт не только вниз ,но и под кольцо на дно кольцевой канавки поршня. Там раствор нагара заполняет все и когда он высохнет кольцо потеряет подвижность,а если не потеряет,то на этот нагар приростает следующий и это это чуть позже произойдет.
По тефлона,к 100 000км он уже протерт. Его наносят для обеспечения условий обкатки двигателя. Тепловые зазоры между поршнем цицилиндром давно не 5-6соток,а меньше.Так что тефлон не жалко если что.
Раскоксуем Ру вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2020, 13:38 (13:38)   #286
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
Расход масла увеличивается. Было литр-полтора на 3 тыс, сейчас уже литр-полтора на 1800 пробега.
Не дымит, в выхлопе признаков масла нет. Свечи чистые, задиров нет, компрессия 10,5-11 по всем. Нигде масло не подтекает. Ошибок нет никаких. Потери тяги нет. Замена клапанной крышки не помогла, в трубке маслоотделителя есть немного масла.
Лью 10w40 оригинал.
Думаю делать раскоксовку и далее если не поможет вскрывать бошку. Идей больше нет.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2020, 14:43 (17:43)   #287
Scan96
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 51
Scan96 Детский сад
Лью 10w40 оригинал.
не затягивай ! Это единственное , что может помочь пока не совсем запущено все . И поменяй масло на 5w40. Только не оригинальное. Попробую другую марку масла. (после раскоксовки). А лучше сначала глянь эндоскопом на наличие задиров, сохранности хона и наличие подтеков масла в цилиндры. Проверь подтеки масла на крышке масляного фильтра, теплообменника, прокладку корпуса масляного фильтра к блоку. В теме раскоксовка я описал как и чем делал. Также в бак наливал BG 208. Результатом остался доволен !
Последний раз редактировалось Scan96; 10.03.2020 в 14:51.
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kolya231 (24.02.2023), svipsa (10.03.2020)
Старый 10.03.2020, 14:51 (15:51)   #288
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
А зачем ему до -30, он в Крыму живет )
Старый 10.03.2020, 14:54 (17:54)   #289
Scan96
Благодарностей: 51
Scan96 Детский сад
Ну да )) не обратил внимания )
Старый 10.03.2020, 17:15 (17:15)   #290
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Вот такие свечи вытащил после где-то 2 тыс км.
Там где темный электрод поршни сырые. Остальные поршни сухие, но вот вторая свечка в ужасных наростах. Должен сказать, что свечки не новые, просто когда менял маслоотделитель, то протирал их как следует.
Вообщем в субботу сделаю раскоксовку и буду наблюдать, благо съёмник свечей уже есть и в любой момент можно заглянуть че там творится))
Тип файла: jpg C1557B0A-47A2-4FED-A4A4-99AE206D7B32.jpg (247.8 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg ED1EDA3E-C1CE-4D53-988D-25B06E0207AD.jpg (243.5 Кб, 83 просмотров)
Старый 11.03.2020, 15:31 (15:31)   #291
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Масло перепробовал уже разное - все одинаково по расходу.
Вы использовали Gzox или ProTec Carbon X (K1+K2)?
Старый 11.03.2020, 17:27 (17:27)   #292
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
svipsa, Gzox - более термоядерная штука. Чуть передержал или перегрел и на стенках цилиндров следы остаются, которые потом ничем не убираются. Может и ничего страшного, но мне было бы неприятно)
ProTec Carbon X (K1+K2) имхо мягче к металлу, но кокс разъедает ничуть не хуже, но правда и стоит дороже.
svipsa (11.03.2020)
Старый 11.03.2020, 17:48 (17:48)   #293
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Заказал уже ProTec Carbon X (K1+K2) + BG109
буду пробовать не попасть на капиталку
Старый 11.03.2020, 18:01 (18:01)   #294
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
svipsa, отлично. Будем собирать статистику после раскоксовки. Что примечательно, еще пару лет назад когда присматривал себе Тур, такой проблемы нигде не было озвучено. По крайней мере на глаза мне ни одной заметки не попадалось. А тут теперь на каждом шагу почти) Неужели бензотуры и правда так мало пробегают, что первые проблемы на 150 тыс км встречаются спустя 7-8 лет...)
Orchis (14.01.2021)
Старый 11.03.2020, 19:48 (20:48)   #295
seni4
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 25
seni4 Младенец
https://vk.com/wall-77679520_7866 Когда эндоскопом смотрели, форсунки в каком состоянии были?
Последний раз редактировалось seni4; 12.03.2020 в 08:20.
seni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2020, 06:05 (09:05)   #296
Scan96
Благодарностей: 51
Scan96 Детский сад
ProTec Carbon X (K1+K2) +BG109
Старый 12.03.2020, 08:28 (12:28)   #297
ЕвгенийАвдеев
Аватар для ЕвгенийАвдеев
ЕвгенийАвдеев Младенец
Такая же проблема. У меня Ауди q7 3.6 2007 пробег 115 000 и Туарег 3,6 2013 г пробег 135 000 масло в обе машины заливаю YACCO 5W30 LUDE DE. Ауди ни капли не кушает, а в туарег на 3500 км долил 1,2 литра масла. Течи нет, клапан КВКГ менял. Тоже подумываю насчет раскоксовки. Думаю Лавр 203 попробовать. На ютубе есть ролик по раскоксовки Туарега NF
Последний раз редактировалось ЕвгенийАвдеев; 12.03.2020 в 08:33.
ЕвгенийАвдеев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2020, 08:48 (11:48)   #298
Scan96
Благодарностей: 51
Scan96 Детский сад
Лавр - говно . Результат будет , но минимальный !
Старый 12.03.2020, 10:06 (14:06)   #299
ЕвгенийАвдеев
Что рекомендуете?
Старый 12.03.2020, 10:26 (11:26)   #300
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
Что рекомендуете?
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=297
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
