Старый 21.02.2020, 14:36 (18:36)   #461
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
Тоже интересует вопрос адаптации колодок ручника. Т.к. не устраивает его работа. Но что-то эта тема не раскрыта как следует. Или я плохо искал...
Стояночный тормоз на полноприводном автомобиле с АКПП как бы не самое часто используемое оборудование. Чем может не устраивать его работа? Большая неравномерность тормозных сил на стенде?
Старый 26.02.2020, 20:32 (20:32)   #462
santacruz
santacruz Младенец
Подскажите по мере износа тормозных дисков и колодок, у педали тормоза должен увеличиваться ход? Чет тормоза начали схватывать от середины и ниже хода педали. Touareg FL
santacruz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2020, 20:41 (21:41)   #463
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,690
santacruz, попробуйте нажать по-резче, до срабатывания абс. Обычно после этого тормоза начинают раньше схватывать
Старый 26.02.2020, 20:52 (20:52)   #464
santacruz
santacruz Младенец
Заменили тормозную жидкость, сообщили, что передние колодки на подходе с дисками для замены, пробег 54000, но после замены тормозной жидкости, ход педали тормоза увеличился, схватывает ниже середины ближе к концу, дилер менял своим прибором vas.. нужно резко затормозить и должна загореться надпись abs на панеле приборов?
Старый 26.02.2020, 21:17 (22:17)   #465
leshka
Аватар для leshka
santacruz, снега нет у вас? когда срабатывает абс сразу это понимаешь
Добавлено через 44 секунды
если после замены тормозухи это произошло, то плохо прокачали-воздух в системе
Последний раз редактировалось leshka; 26.02.2020 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2020, 04:52 (04:52)   #466
santacruz
santacruz Младенец
Снега нет
Старый 27.02.2020, 06:32 (07:32)   #467
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
santacruz, диски за 54т км стёрлись? Всегда диски выхаживают 2-3 комплекта колодок. Похоже на развод.
Старый 27.02.2020, 07:23 (07:23)   #468
santacruz
santacruz Младенец
Я докатываю 2-комплект колодок, диски износ 1.7 мм
Старый 27.02.2020, 08:12 (09:12)   #469
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 92
D.V.S. Детский сад
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
raspadski (27.02.2020)
Старый 27.02.2020, 09:19 (10:19)   #470
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,194
Оригинальные диски выхаживают 2 комплекта колодок вне зависимости от пробега. Величина пробега на прямую зависит от стиля вождения. Я обслуживал клиента который за 15 000 км стачивал колодки по кругу. На ТО 15 000 была замена всех колодок, на ТО 30 000 замена колодок и дисков по кругу и так постоянно.
А другие колодки первый раз меняют на пробегах 60-70 000 км.
Старый 18.03.2020, 15:59 (15:59)   #471
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Итичьи уши Купил я машину.. Мой старый GP буду вспоминать часто. Там я диски заменил первый раз на 180 тыщах, колодок при этом 3 комплекта уездил всего. Щас 260 тыщ, и диски еще годные.
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andy_NN (24.09.2020)
Старый 18.03.2020, 17:27 (18:27)   #472
nostrum
Аватар для nostrum
вот и я недавно первый раз заменил передние колодки на 72т.км, сейчас 77т, задние ещё заводские. Износ передних дисков в районе 50%. Соответственно минимальный износ на передних дисках наступит примерно на 150ткм+-. Про задние пока молчу, ещё не мерял. А тут люди умудряются на 15т менять колодки, а на 30 колодки и диски по кругу.
Старый 18.03.2020, 21:42 (22:42)   #473
leshka
Аватар для leshka
Я наоборот на НФ реже меняю и колодки и диски
Старый 07.07.2020, 21:46 (21:46)   #474
leonevgenij
leonevgenij Младенец
Подскажите какой многогранник для снятия задних колодок?
leonevgenij вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2020, 08:12 (09:12)   #475
Sanchela
Аватар для Sanchela
Поблагодарил(а): 2,694
Благодарностей: 2,107
Sanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курс
Бита типа звезды М14
Sanchela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2020, 09:04 (10:04)   #476
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 296
Если точнее - 12 конечная звезда, типа Splinе, размер М14
Такой вид
Последний раз редактировалось dmitriytk; 08.07.2020 в 09:07.
Старый 13.07.2020, 11:35 (11:35)   #477
dirty boy
Аватар для dirty boy
Поблагодарил(а): 227
Благодарностей: 97
dirty boy Детский сад
Вот тоже хотел спросить. Был на третьем ТО, пробег 46 000 км. Приговорили передние диски. Замеряли при мне 30,1 мм, при минимуме 30 мм. Тоже удивился, что дисков хватило на один комплект колодок.
dirty boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2020, 12:24 (13:24)   #478
nostrum
Аватар для nostrum
вот человек на одних дисках проехал 170т, толщина дисков составляла 26,5мм и 27мм. Диски пережили аж 3 комплекта колодок. Я не призываю так делать, но даю понять, что два комплекта колодок диски переживут в любом случае.
https://www.drive2.ru/l/563836435744948474/
Старый 13.07.2020, 14:23 (14:23)   #479
dirty boy
Благодарностей: 97
nostrum,
Вообще, самому странно, что колодки так сильно диски истирают. Обычно такое, при хреновых колодках бывает.
Старый 13.07.2020, 14:42 (15:42)   #480
nostrum
Аватар для nostrum
nostrum,
да, странно..., но я бы поменял одни колодки и ездил дальше. Даже к концу вторых колодок, толщина дисков была бы минимум 28мм. По ссылке выше, камрад доездил до 26,5мм и ничего страшного не произошло. Единственно, что при таком большом износе, датчик сработает раньше.
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
