Старый 21.06.2020, 11:48 (10:48)   #181
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Как известно, чтобы проверить компрессию необходимо выкрутить свечи накала. Если компрессия замеряется на всех цилиндрах, то, соответственно, выкручивать надо на всех цилиндрах.
После такой процедуры в логах появляются ошибки - обрыв/замыкание такой-то свечи.
После проверки компресси (на холодном двигателе) в логах действительно были обнаружены, но только по свечам 5-го и 6-го цилиндров.
Отсюда напрашивается вывод, что остальные свечи не извлекались и, соответственно, компрессия в остальных цилиндрах не измерялась.
Хотелось бы узнать мнение соклубников, на сколько такой вывод обоснован, с учетом того, что до процедуры в логах не было никаких ошибок?
ПС
В логах также появились ошибки обрыва по всем форсункам.
по форсункам логов не было, фишки не сбрасыаал, сбросил только с топливных клапанов фишки. По свечам были логи, естесственно, хотя я не электрик. Естесственно или нет, не знаю.
rewt (21.06.2020)
Старый 21.06.2020, 11:59 (15:59)   #182
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
Сложно сказать, но можно же провести эксперимент - сдернуть пару свечей и покрутить...
Старый 21.06.2020, 13:58 (13:58)   #183
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
предположу что ошибок не будет - насколько понимаю свечи тестируются когда используются т.е. когда на них уже рабочее напряжение подается замеряется ток, ... а на горячем двигателе и летом они не включаются ...
...при запуске блоков только важные эл.цепи тестируются ..многие только при использовании..
з.ы. ... как то под конец зимы - перегорела одна - летом её в ошибках не замечал, по осени опять ошибка стала прописываться, поменял ...
Последний раз редактировалось Timm; 21.06.2020 в 14:05.
Старый 21.06.2020, 14:25 (13:25)   #184
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Оооо! А я как раз зимой в холодном боксе этим делом занимался.
Старый 21.06.2020, 14:51 (14:51)   #185
Timm
Аватар для Timm
... в холодном боксе зимой ремонтироваться - само по себе бесподобное удовольствие ... :)
Старый 21.06.2020, 15:09 (14:09)   #186
rewt
rewt Младенец
протестировал на 2х свечах, 4 и 5, до них легче всего добраться было. отсоединил, вкл. зажигание, завел, заглушил, посмотрел ошибки. так вот, на горячую ошибок действительно нет, на холодную ошибки появляются.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
по форсункам логов не было...
в моем случае, видимо, форсы отключали, а не топливные клапана или датчики давления.
Последний раз редактировалось rewt; 21.06.2020 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
rewt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2020, 16:06 (15:06)   #187
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
а я мазохист! Называется и в -20 будешь ремонтировать, если нужда заставит.
Timm (21.06.2020)
Старый 29.09.2020, 07:59 (06:59)   #188
Mistery
Mistery Младенец
Всем привет парни. Может подскажите кто-нибудь номерочки для заказа ключа на 10 для свечей накала, и динамометрического ключа? Номера на картинках в первых постах не пробиваются.
Mistery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2020, 12:45 (12:45)   #189
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
Стандартная удлинённая головка на 10 (с посадкой 1/4")- продается в любом автомагазине, плюс к ней удлинители (посадка на 1/4"). Динамометрический ключ на усилие до 25-45 Нм, обычно он идет на 1/4" - тоже много где есть, на любой вкус подороже подешевле.
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2020, 17:40 (16:40)   #190
Yuretz Spb
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
Yuretz Spb Младенец
И не забываем промазывать резьбу термопастой перед установкой.
Yuretz Spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2020, 11:49 (10:49)   #191
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 343
Благодарностей: 168
Не факт! может наглухо пригореть потом, обсуждали уже и есть указание прямое:
Указание
Не наносить смазку на резьбу отверстия в ГБЦ или керамических свечей.
Тут расписано
Старый 05.02.2021, 21:57 (20:57)   #192
ВОРКУТА 2020
Аватар для ВОРКУТА 2020
ВОРКУТА 2020 Младенец
добрый вечер.случилась такая проблема.после поворота ключа зажигания на холодную заметил что спиралька свечей накала погасла в ту же секунду.раньше горела секунды 4.подключили к васе ошибки в свечах нет.что это может быть?
ВОРКУТА 2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2021, 06:11 (09:11)   #193
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Чем холодней тем дольше работают свечи
Старый 06.02.2021, 08:52 (07:52)   #194
ВОРКУТА 2020
в том то и дело что на улице 25 мороза и машина стояла часа 3, после того как повернул ключ загорелась спираль не как обычно, а на 1 секунду в этом и вопрос с чем это связано где копать?
Старый 06.02.2021, 10:11 (10:11)   #195
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
ВОРКУТА 2020, в чем проблема? Не заводится? За 3 часа мотор не остынет до -25, зачем его греть свечами 4 секунды. Посмотри на индикатор, скажем, после ночной стоянки.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Знамя (06.02.2021)
Старый 07.02.2021, 11:27 (11:27)   #196
OUT
OUT Младенец
У меня в любую погоду (что+ , что - ) спиралька горит 1-2 сек и тухнет. Это нормально??
Машина приэтом заводится нормально. Приэтом по свече №2 ошибка периодически, уже год. Никак не поменяю
OUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2021, 22:02 (21:02)   #197
umter
Поблагодарил(а): 63
umter Младенец
Тему прочитал, со свечами разобрался.
Вопрос по проводах к ним.
Сегодня снимал колпачки, они в плачевном состоянии, половина просто развалилась, видно, что снимали их без особой акуратности. Я их немного подлатал изолентой, но всё-же хотел бы заменить полностью, но столкнулся с проблемой: я нигде не смог найти номер, ни в оригинальном каталоге, ни в интернете. Помогите, пожалуйста, кто в курсе!
umter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2021, 22:16 (21:16)   #198
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
дружище, я лично заказывал именно колпачки. Они приходят с куском провода этак сантиметров 15. Ищи, номер есть, если не ошибаюсь смотри в жгутах на схемпх запчастей
Старый 26.05.2021, 22:38 (21:38)   #199
umter
Поблагодарил(а): 63
umter Младенец
Честно, сижу в этих схемах с 18.00, уже глаза вылазят, ничего не нашёл.
Ко всему жгуты есть! К свечам - нет!
И я понимаю, что где-то пропустил...
Ладно, как говорил классик - будем искать...)))
KS018 (04.09.2022)
Старый 26.05.2021, 23:40 (22:40)   #200
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
07Z971782 наконечник свечи накаливания - 6шт.
Для BKS брал
umter (27.05.2021)
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
