Старый 13.08.2020, 09:08 (09:08)   #81
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Скажите, кто менял масло в раздатке и использовал новые пробки, вы их дополнительно герметиком смазывали? А то на драйве прочитал, что чел поставил новые пробки и у него с раздатки масло подтекает
Новые оригинальные пробки раздатки уже обмазаны герметиком, дополнительно ничего мазать не нужно.
Старый 13.08.2020, 10:08 (09:08)   #82
LeXus78
Аватар для LeXus78
Благодарностей: 18
LeXus78 Младенец
Да там разве герметик, так напыление какое то коричневое слегка))
LeXus78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2020, 10:27 (13:27)   #83
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Поставил старые , все сухо. Обезжирил протер и закрутил. Ни чем не мазал.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LeXus78 (13.08.2020), Papas (13.08.2020), Sedlex (13.08.2020)
Старый 13.08.2020, 10:32 (10:32)   #84
рома76245
рома76245 Младенец
С завода на герметике закручено
рома76245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2020, 10:40 (10:40)   #85
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
Это хорошо если дело в пробке, а то могли перетянуть и пошла трещина от отверстия. История на том же драйве не редкая.
Пробка конусная, с ней аккуратно нужно.
Я ставил новые, герметиком не смазывал, по старым замерил линейкой насколько выступают, настолько новые и затянул.
Т.к. пробки купил заранее то и поставил, но по факту можно использовать старые.
D.V.S. (17.02.2021)
Старый 13.08.2020, 10:51 (10:51)   #86
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Ваг наверное не просто так их чем-то обмазывает.
Возможно оно играет роль не только уплотнителя, но и демпфера, чтобы не запороть резьбу в раздатке.
Можно, в принципе, всё, что угодно.
Вопрос в увеличивающейся вероятности геморроя, т.к. это заводское напыление на контактирующей части резьбы уже будет стёрто.
При том, что они стоят по 100р - вообще не вижу предмета обсуждения и смысла в такой копеечной экономии.
Вот в редукторах - там да, пробки вполне можно использовать повторно.
Там резиновые кольца, после 3 лет на заводских пробках они были в отличном состоянии.
Последний раз редактировалось Vasilych; 13.08.2020 в 11:21.
Старый 13.08.2020, 12:35 (11:35)   #87
LeXus78
Аватар для LeXus78
Благодарностей: 18
LeXus78 Младенец
Момент затяжки пробки на раздатке 17Нм. Данные из Эльзы. Написано, пробку устанавливать на фиксаторе резьбы.
Тип файла: jpg 966AF6FD-5D24-4F9F-A0AC-7E8E291DD9ED.jpg (416.9 Кб, 123 просмотров)
Последний раз редактировалось LeXus78; 13.08.2020 в 12:52.
raspadski (03.01.2022)
Старый 13.08.2020, 12:40 (11:40)   #88
LeXus78
Аватар для LeXus78
Благодарностей: 18
LeXus78 Младенец
В диффах момент 35 Нм, и написано ввернуть пробку с новым уплотнительный кольцом. А что то я его отдельно не могу найти...может кто подскажет.
Тип файла: jpg 187D2434-3425-4850-9FFC-47A02ED9D4EB.jpg (322.6 Кб, 83 просмотров)
Старый 15.08.2020, 21:55 (20:55)   #89
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Парни
Ту вам видосик по теме, по NF 2014 )
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kaa80 (15.08.2020)
Старый 19.08.2020, 23:38 (23:38)   #90
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Помоют керосином и дальше поедет.
Старый 20.08.2020, 12:08 (11:08)   #91
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Не поедет ))
https://youtu.be/Lv4l8DoDkOo
Старый 20.08.2020, 19:08 (19:08)   #92
Sedlex
Не поедет ))
Ну два колечка заменят. Все отлично.
Старый 21.08.2020, 08:01 (11:01)   #93
Bratuha
Благодарностей: 201
Юра, Какова цена ошибки, будет?
Старый 16.02.2021, 22:45 (22:45)   #94
golant
golant Младенец
Подскажите,какое масло заливать,Туарег nf 2013 гв дизель 245 лс пневма,понижайка и блокировка задних колес в мосты и раздатку. Заливать в мосты Мобил, какой и в раздатку Равинол, какой?
golant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2021, 18:30 (20:30)   #95
EvilPapa
Аватар для EvilPapa
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
EvilPapa ПервоклашкаEvilPapa Первоклашка
Собираюсь заливать оригинал, не такая уж большая разница в цене.
Подскажите пожалуйста в задний мост с ТТ хватит одной банки G052196A2 или все же нужно брать 2 литра из за 250 грамм ?
Сервисный объем 1,25 л., если не ошибаюсь...
EvilPapa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2021, 18:43 (20:43)   #96
Bambrik
Аватар для Bambrik
Благодарностей: 104
Bambrik Детский сад
как показывает практика, завод чуть-чуть не доливает.
Bambrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
EvilPapa (17.05.2021), Миня (06.12.2021)
Старый 17.05.2021, 18:45 (20:45)   #97
EvilPapa
Аватар для EvilPapa
Благодарностей: 82
Вот и я про то же думаю)
UP
С заднего редуктора слилось ровно 1 литр.
Масло черное, пробег 71 000.
В раздатке тоже темное.
В переднем мосту масло как новое.
Последний раз редактировалось EvilPapa; 28.05.2021 в 13:04.
Старый 27.07.2021, 11:35 (10:35)   #98
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
Парни, подскажите по кодам жидкостей для WVGZZZ7PZBD039306
rdidenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2021, 16:55 (16:55)   #99
Благодарностей: 4,149
Масло в передний и задний редуктора - G052145S2
Масло в раздатку - G052536A2
Старый 06.08.2021, 21:27 (20:27)   #100
popkorncz
Аватар для popkorncz
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 50
popkorncz Первоклашкаpopkorncz Первоклашка
Подскажите и мне,пожалуйста. WVGZZZ7PZBD043601
Редуктора - G052145S2
Раздатка -G052536A2 ?
Заранее благодарен
popkorncz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
