Старый 09.10.2020, 19:51 (18:51)   #161
Gagarinpaul
Gagarinpaul Младенец
Тест наличия выхлопных газов в охлаждающей жидкости не выявил, но я уже не знал, где искать в системе охлаждения и полез вскрывать ГБЦ.
Машина в ремонте уже неделю. Головы на диагностике. Я собираю запчасти. Перечень обширный, капиталка V6 на Тойоте была намного легче...
Визуального прорыва прокладки ГБЦ не увидел.
Пользуясь случаем решил:
- поменять цепи и все натяжители успокоители;
- сделать профилактику стартер и генератор;
- сделать диагностику и профилактику турбины;
- частично поменять масло в АКПП + фильтр и пр. расходник;
Стартер ок, генератор профилактика замена щёток и подшипников.
Турбина на профилактике. Специалист сказал похоже был перегрев.
Cостояние цепей и натяжителей/успокоителей визуально супер. Но всё равно меняю.
Вскрытие выявило мелкие трещины в двух поршнях, видимо был перегрев. Фото прилагаю.
Один из вариантов перегрева, который возможен это неполный отвод выхлопных газов ввиду забитого катализатора (я экологию не удалял).
Кто знает как проверить катализатор?
Тип файла: jpg test.jpg (185.6 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg blok.jpg (260.3 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg porshen1.jpg (184.9 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: jpg porshen2.jpg (122.0 Кб, 115 просмотров)
Последний раз редактировалось Gagarinpaul; 09.10.2020 в 19:54.
Gagarinpaul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2020, 20:02 (00:02)   #162
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Это не перегрев, это работа за пределами штатных расчетных режимов. Причин много, неисправные форсунки, чиповка (любая, даже хорошая и хваленая приводит к таким результатам при стечении обстоятельств) и прочиая экзотика типа плохого топлива или закусывающей геометрии турбины с последующим передувом.
Gagarinpaul (12.10.2020), leshka (16.04.2023)
Старый 10.10.2020, 13:49 (13:49)   #163
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Заглянуть в выпускной коллектор эндоскопом.
leshka (06.08.2021)
Старый 12.10.2020, 16:36 (15:36)   #164
Gagarinpaul
А поподробнее пожалуйста. Что там надо увидеть? Пока я не собрал ещё всё.
Старый 13.10.2020, 11:44 (11:44)   #165
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Gagarinpaul, чистый катализатор выглядит примерно так
А забитый - если не похож на чистый.
Заглядывать, есесно, со стороны двигателя.
Последний раз редактировалось Vasilych; 13.10.2020 в 11:48.
Старый 19.10.2020, 19:08 (18:08)   #166
Gagarinpaul
Заглядывал перед сборкой.
Всё ок. Спасибо за совет.
Старый 19.10.2020, 19:23 (23:23)   #167
alekssrgo
alekssrgo Младенец
Здравствуйте,
Volkswagen Touareg 2013г. 3.0TDI двигатель CRCA
Появилась проблема у потерей антифриза!
ЕГР удален полностью, турбина и всас заглушены, в трубопровод что должен был идти от ЕГР на корпус фильтра к термостату, выточен проставыш и в него установлен датчик t отвечающий за максимальные обороты.
Ранее была проблема утечки антифриза в развале двигателя, перебрал все что можно (теплообменник, тройники), оказалось течь по оси регулирующего клапана с пневмо приводом (при открытии начинал капать) 059121737R.
Не давнее время при нагрузке стала резко подниматься температура, при снижении оборотов (сбросе газа) она так же стала резко падать. при этом патрубок на входе в радиатор горячий а на выходе холодный, что подтолкнуло на замену термостата (в сборе с корпусом масленого фильтра). Первую пару сотен нареканий ни каких не было. После чего при нагрузке (подъеме в затяжную гору) резко (2-4сек) подскочила температура до максимума, при сбросе газа, температура не прекращала падать, высветилась ошибка проверки уровня антифриза, при этом бочек был полон до краев (уровень максимально поднялся). патрубки на входе и на выходе были холодные, вентилятор работал на мах оборотах. Печка перестала греть. Далее само произвоьно при работающем двигателе уровень упал до минимума и температура встала на 90, на при нагрузке возрастала (но при снижении газа стабилизировалась)
У меня подозрение на управление термостатом (не понятно для чего там провода- Датчик? или он работает как электро клапан?) и на мотопомпу.
Подскажите что может быть и куда надо лесть или обратиться!
alekssrgo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2020, 19:37 (18:37)   #168
Gagarinpaul
Здравствуйте,
Добрый день.
Не тратьте много времени на систему охлаждения, сразу делайте тест наличия выхлопных газов в антифризе. Судя по вашим словам - у вас прорыв выхлопных газов в систему охлаждения.
https://www.touareg-club.net/forum/a...1&d=1602258811
Старый 19.10.2020, 20:57 (20:57)   #169
Благодарностей: 4,149
не всегда данный тест показывает наличие выхлопных газов в антифризе. Сам лично столкнулся с данным фактом, когда клиент приехал с такого теста и вердикт был - выхлопных газов в антифризе нет. А по итогу были пробиты обе прокладки ГБЦ (2-й и 5-й цилиндры). Выявил это другим способом, без всяких реагентов.
Старый 20.10.2020, 06:50 (10:50)   #170
Никита 42
Аватар для Никита 42
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
Никита 42 Младенец
Здравствуйте,
Поддержу соклубников, история больше похожа на пробитую прокладку гбц, сам неделю назад забрал машину с замены прокладок и до кучи всего остального. Выше в этой теме есть перечень запчастей для этой операции (я выкладывал) и причины почему продувает прокладки на машинах с crca до рестайлинга...
Никита 42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alekssrgo (20.10.2020)
Старый 20.10.2020, 08:37 (10:37)   #171
dim895
dim895 Младенец
У меня такая же ситуация была, по тесту выхлопных газов не было в антифризе, по факту обе прокладки пробиты, так же на 2 и 5 цилиндрах.
dim895 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2020, 09:44 (13:44)   #172
alekssrgo
alekssrgo Младенец
Приветствую, а у кого делал чиркни тел или набери на ватсап 89059066636
Старый 21.10.2020, 09:16 (11:16)   #173
dim895
dim895 Младенец
Тест на наличие выхлопных газов делал в Уфе в башавтокоме, прокладки менял в керге, у них самый адекватный ценник оказался, там только один нюанс, они меняют весь крепеж и резинки-прокладки при разборке. После ремонта тысяч 60 отъездил.
Старый 11.04.2021, 16:55 (16:55)   #174
Виктор48
Виктор48 Младенец
esanreut, добрый день! Как с Вами связаться можно, переговорить?
Виктор48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2021, 17:10 (17:10)   #175
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Такие вопросы лучше в личку задавать
Старый 05.08.2021, 21:37 (21:37)   #176
syashkov
Аватар для syashkov
syashkov Младенец
принимайте новобранца) crca 2012, пробег 223ткм, скорость 221 - привет температура ОЖ... :(
syashkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2021, 10:01 (09:01)   #177
Gagarinpaul
Привет привет)
нормально проехал ещё 223к
Старый 31.08.2021, 23:10 (22:10)   #178
Prostoivan
Аватар для Prostoivan
Prostoivan Младенец
+1 мотор crca на замену прокладок гбц - пробег 167.000 , чипа нет ! Езда по трассе 160 и выше (пробег 70% трассовый)
Prostoivan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2021, 23:34 (23:34)   #179
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
видимо это закономерность на 3.0, вон блогер с Украины говорит, что прокладки ГБЦ пробивает каждые 150т.км. Ничего не поделаешь, приходится смириться. Смотрите на ролике с 10:45мин
https://youtu.be/P0716j00nno
Старый 02.09.2021, 06:15 (10:15)   #180
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Ничего не поделаешь
Почему? Просто выше 150км/ч не ездить
leshka (02.09.2021)
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
