Старый 18.10.2020, 21:31 (01:31)   #61
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Мне кажется, что прикипает как раз из-за смазок и иных покрытий. А когда металл чистый, то и не будет прикипать.
Старый 18.10.2020, 21:34 (21:34)   #62
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Ну почитайте/посмотрите в инете
Вот первое что попалось:
Старый 19.10.2020, 00:11 (23:11)   #63
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Игоряныч, Все правильно за исключением того, в случае с биением тормозов, считают что смазывать нельзя между ступицой и тормозным диском!
А на видео смазывают между диском тормозным и диском колесным, это плоскость имеет меньшее значение для определения причин, от чего бьет в руль
Короче мажЪте все и как побольше )))))))))))) и болты и гайки!!!
Как правильно писать, маЖте, маште, мазайте, намажте, .......?????
Последний раз редактировалось mvf; 19.10.2020 в 00:16.
Старый 19.10.2020, 01:19 (01:19)   #64
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Мазюкайте
Старый 19.10.2020, 08:43 (08:43)   #65
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Игоряныч, я т как раз пальцы мазал. Болты диска мазать не рискую.
Игоряныч (19.10.2020)
Старый 19.10.2020, 10:29 (10:29)   #66
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Правильно.
Болты нельзя !
Старый 19.10.2020, 10:30 (10:30)   #67
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,575
Благодарностей: 22,369
Капаю каплю моторного масла на резьбу колёсного болта и на конусную шайбу, и под неё. Через раз. Штоб мягко шло.
Зачищаю привалочные плоскости колёсного и тормозного дисков.
riu (19.10.2020), влад374 (21.08.2021)
Старый 19.10.2020, 11:07 (11:07)   #68
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
я заметил такую особенность. Если капать каждый раз то все мягко идёт и откручивается. Но если несколько раз не капать, то по старому маслу наоборот болты крутятся хуже. У себя болты не смазываю, откручиваются и закручиваются очень легко. Главное не перетягивать, чтобы резьбу не потянуть, тогда никаких проблем нет. А вот когда резьба потянута, болт по резьбе идёт туго, вот тогда и возникает желание масла капнуть, чтоб полегче было.
Старый 19.10.2020, 11:12 (10:12)   #69
Chiptun
Chiptun Младенец
на днях зачищу на 18 колесах посадочное место,на летних чистил но вибрация была
Chiptun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2020, 12:16 (11:16)   #70
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
Мне много раз наносили.
Норм
Бред сивой кобылы.
Добавлено через 6 минут 49 секунд
На форумах много чего пишут
В мануале (!) написано только про болты
Товарищ вы себе эту медную смазку забейте в одно место, в ельзе её нет просто, а по факту хрен ли умничать? Умнее вага? Там то дураки. Они просто не додумались смазку между ступицей и тормозным наносить. Публика смотрю думать разучилась. Ответ в теме уже, но есть надежда на мастеров. Скажу ещё раз и заткнусь, смазка между ступицей и тормозным при торможении 60 70 проявляется, между колесным и тормозным около 120. С Вами машину не починить, потому что советами замучаете. И фото и видео дал. Хотите ебаться? Намажьте погуще и меняйте ступицы диски колодки.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Правильно.
Болты нельзя !
Самое смешное намажешь, не отразится ни на чем.
Последний раз редактировалось jon656; 19.10.2020 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2020, 12:24 (12:24)   #71
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
jon656, намажь себе куда хочешь
Здесь обсуждение идёт и попрошу без переходов на личности.
Есть мнение - высказал. Молодец.
Про мнения других - политкоректнее, плз
Старый 19.10.2020, 12:35 (12:35)   #72
Леонид
Аватар для Леонид
Ну я тоже закручиваю не сильно. Без всяких рычагов и усёров обычным штатным ключом.
Просто равномерно со средним усилием подтягиваю.
Старый 19.10.2020, 14:22 (14:22)   #73
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Ну почему разучилась. Chiptun проверить это стоило. Но пока что результат отрицательный
Ждем что будет после удаления смазки на18-х.
Chiptun укажите присутствовала ли медная смазка до зачистки. Но самому этому эксперименту недостает объективности т.к. скорее всего кроме смытия смазки по совету jon656 человек произведет так же и зачистку посадочного места.
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Chiptun суппорта придется скидывать, Вы же понимаете. Хотя бы спереди.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Что то мешает смазке быть полностью вытесненой после затяжки болтов из пятна контакта? Но и что там считать пятном контакта всю поверхность сопряжения ступицы и тормозного диска или зону вокруг болтов, несовсем понятно.
Добавлено через 8 минут 57 секунд
Chiptun, если не затруднит, сделайте фото ступицы если смазка на ней будет присутствовать. На всякий случай.
Добавлено через 7 минут 54 секунды
Chiptun, Ждем!
Последний раз редактировалось keyptown; 19.10.2020 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2020, 18:02 (17:02)   #74
mvf
Леонид, Молодец! Все правильно делаешь! Так держать!
Ничего страшного в нанесении смазки на привалочную плоскость диска и ступицы как и диска и колесного диска нет!!!
Не надо городить туфту ничем не обоснованную!!!
Что такое медная смазка, да и в принципе любая?
Это просто состав пластичного материала с очень мелким наполнителем имеющий заданные антифрикционные свойства и не более!!!
Прикипеть этот состав не даст однозначно ступице и диску, как и изменить сопряжение при затяжке!!!
Какой-то бред пишут тут отдельные личности!!!
Вы посмотрите даже те комментарии в которых люди против смазки, в конечном итоге причиной биения руля и диска является не смазка намазанная между ступицей и диском, а кривизна ступицы, после замены которой, все восстанавливалось!!!
Такие сопряженные детали как алюминий и сталь необходимо промазывать поскольку взаимосвязь этих двух металлов очень агрессивна, и сильно корродирует!
Последний раз редактировалось mvf; 19.10.2020 в 18:13.
Старый 19.10.2020, 21:20 (20:20)   #75
Chiptun
Chiptun Младенец
Chiptun, Ждем!
Во вторник вечером будем снимать колеса,чистить привалочную поверхностьдиска и смоем смазку на диске,и замерю часами биениетормозного диска
До замены ступиц смазка была нанесена,но я первым делом все очистил,собрал и как было,так и осталось,так что думаю смазка врядли
Старый 19.10.2020, 21:48 (20:48)   #76
mvf
Chiptun, и обязательно пометь тормозной диск относительно ступицы как он стоял, и так же поставь после очистки от смазки, чтобы убедится, что ни смазка причина биения диска!
ступицу обязательно проверь на биение!
Старый 19.10.2020, 22:17 (22:17)   #77
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Всегда (30 лет) смазываю медью привалочные между ступицей и тормозным диском, между тормозным и колёсным диском. Никогда в жизни ничего не било кроме кривых или неотбалансированых колёс.
Basilik (20.10.2020), Леонид (19.10.2020)
Старый 19.10.2020, 23:02 (23:02)   #78
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
mvf
Так у нас же не крутится, там же винтик.
Добавлено через 18 минут 27 секунд
Понятно, не хотите оставлять без смазки...А если все же затяжка болтов вытесняет смазку не полностью из привалочной поверхности. Ну фотку хотя бы сделайте как распредилилась смазка на ступице после снятия тормозных дисков
Последний раз редактировалось keyptown; 19.10.2020 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2020, 23:08 (23:08)   #79
Леонид
Аватар для Леонид
Я привалочные не мажу. Но затяжка там выдавит всё. Поскольку есть полости и выход наружу.
Сообщающиеся сосуды.
С медной смазкой можно и попробовать. А то действительно за сезон коррозия начинается. При смене колёс опять чистить надо.
Последний раз редактировалось Леонид; 19.10.2020 в 23:10.
Старый 20.10.2020, 01:20 (00:20)   #80
mvf
keyptown, точно! забыл совсем!
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
