Старый 20.11.2020, 19:34 (19:34)   #41
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
оттащил в сервис. Сказали я 18-й. В соседнем киа уже больше 50. Всех объединяет Лукойл :)
Блин, лет 10 только на Лукойле заправлялся и тут такая подстава.
И еще я теперь знаю, как коробку с паркинга снимать аварийно :)
Не расстраивайтесь, вам просто налили плохую солярку, как ни странно на Лукойле.
У меня на левой заправке на Туареге GP так было. Замерз на ходу при -35 (топливный фильтр). Отогрели, фильтр поменяли и поехала, но вебасто заблокировалась и пока не разблочили ее, тур не мог прогреть двигатель вообще.
Были случаи, когда оставлял машину летом (на летней солярке с полным баком и залитым антигелем от хайгир - проезжал км 10 перед капитальной парковкой, чтоб размешалось), потом зимой приезжал и в -18-20 заводил и ездил спокойно. В межсезонье и сильные морозы, если есть сомнения в солярке, на мой взгляд лучше антигель от нормальных производителей налить в бак.
Старый 20.11.2020, 19:47 (23:47)   #42
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
https://www.yapfiles.ru/show/2468361...939d4.mp4.html
Немного юмора )
Andrey64 (23.11.2020), Keks79 (21.11.2020), Vladimir 69 (20.11.2020)
Старый 20.11.2020, 20:24 (19:24)   #43
Vladimir 69
Благодарностей: 52
Vladimir 69 Детский сад
Немного юмора )
Зачет посмеялись от души!
Vladimir 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2023, 00:21 (00:21)   #44
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Машина стояла пару недель. На летней соляре. Завелся в -8. Поехал, долил 30 л зимней. Ездит без проблем. Но при попытке запустить эбер, брелок мигает неравномерно зеленым - якобы в блокировке. Возможна ли причина в запарафинивании топливопровода эбера?
Старый 22.11.2023, 05:14 (04:14)   #45
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,031
В -8 врядли, а вот батарейку в брелоке я бы поменял.
Старый 22.11.2023, 07:56 (07:56)   #46
Sedlex
Батарейка норм. Из салона тоже не запускается. По сканеру elm ошибки по шпехеру, расшифровки нет, тк сканер элементарный. Ошибки скорее всего о блокировке вебасты. Ошибки стираются и появляются вновь после попытки запустить шп.
Сейчас поставлю в подземный паркинг на несколько часов..
Старый 22.11.2023, 11:03 (11:03)   #47
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,675
может. отогреть. снять блокировку эбера
Старый 22.11.2023, 13:04 (12:04)   #48
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
Блокировка просто так сама собой не образуется . Она возникает при нескольких неудачных попытках запуска котла . Надо смотреть что происходит при запуске в реальном времени . Если подмерзло топливо то будет что-то типа "нет образования пламени"
leshka (22.11.2023)
Старый 22.11.2023, 13:45 (12:45)   #49
Если что, то блокировку Eberspacher можно снять Васей так:
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=1556
Andre58 (22.11.2023), Sedlex (22.11.2023)
Старый 22.11.2023, 14:30 (16:30)   #50
Stem66
Аватар для Stem66
Поблагодарил(а): 33
Stem66 Младенец
Я запасаюсь зимним ДТ и анти-гелем заранее, заливаю зимнее ДТ в канистры и до следующей зимы канистры стоят в гараже. Когда наступает следующий сезон, заранее заливаю зимнее топливо в бак, добавляю анти-гель для надежности, из расчета чтобы хватило до обновления топлива на всех АЗС.
Хотя, сначала тоже попадался по неопытности.
Stem66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2023, 14:51 (14:51)   #51
Sedlex
Мой ваг ком не все блоки видит в cr..
Старый 22.11.2023, 14:59 (13:59)   #52
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
18 блок должен быть виден свежими версиями .
leshka (22.11.2023)
Старый 22.11.2023, 14:59 (13:59)   #53
18-й должен видеть.
leshka (22.11.2023)
Старый 22.11.2023, 15:07 (15:07)   #54
Sedlex
18-й должен видеть.
Ok. Гляну. Спс.
Старый 22.11.2023, 15:26 (14:26)   #55
Пжлст
Старый 23.11.2023, 03:14 (06:14)   #56
andnik22
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
andnik22 Заблуждающийся
Я думаю спорное решение, срок хранения ДТ до образования твердой взвеси от 3 до 6 месяцев. Хотя вояки хранят до 5 лет, но там оно с присадками вроде как.
andnik22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2023, 09:46 (08:46)   #57
Tooreg
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 225
Tooreg ПервоклашкаTooreg ПервоклашкаTooreg Первоклашка
Двс на бензине - вершина инженерной мысли, никаких танцев с бубнами по сравнению с дизелем и тем более гибридами с батарейкой
Tooreg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Commadot (23.11.2023)
Старый 23.11.2023, 09:55 (08:55)   #58
Старый 23.11.2023, 11:50 (11:50)   #59
Алексей 178
Поблагодарил(а): 152
Благодарностей: 308
Это как сказать, бубна мне с бензом больше доставалось, на дизелях много лет в этом плане проблем ноль, но это у меня. Объективно в переходный период попасть на дизеле вероятность больше, но тут вопрос по эберу, просто человек не хотел плодить темы, по моему мнению вопрос не в топливе. Нет пока морозов, чтобы даже лето замерзло.
Алексей 178 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2023, 15:18 (15:18)   #60
Sedlex
Несколько версий установлено. 21 года 18 блок не раскрывает полностью. 19 года раскрыл, зашел в базовые но не дает разблокировать и по другим функциям тоже.
Заблокирован скорее всего точно по причине простоя недели за городом при минус 8-10° и несколько попыток запустить. Можно было доехать до теплого паркинга..
Да, со шпехером косяк на дизеле. Топливопровод тоненький, подмерз видимо. Но вот бестолковая блокировка зачем..
Тип файла: jpg IMG_20231123_145849.jpg (108.3 Кб, 12 просмотров)
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
