Старый 23.12.2020, 18:03 (17:03)   #1161
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,038
Добрый день, заказываю Тур и встал вопрос Вебасты, кто знает какая модель устанавливается на заводе? на какое расстояние работает пульт? спасибо
Эта тема про GP, который уже никто заказать не сможет.
А, если по существу, то на заводе ставят котёл Eberspacher, пульт работает на расстоянии 600-800 метров, в зависимости от естественных препятствий.
Старый 27.12.2020, 17:52 (22:52)   #1162
sniperkir
sniperkir Младенец
Продолжаю разбираться со своей вэбастой.
Подключил gsm модуль starline m22-96 на первый пин вэбасты и к can-шине авто, и выяснил, что помпа не работает... Поменял помпу, теперь подогреватель запускается, но работает почему-то то 7 минут, то 10... При повторном запуске так же отрабатывает 7 минут и отключается. Первый раз после замены помпы в гараже проработала 13 минут.
Может кто что подскажет? В чем может быть проблема?
(Мозги, дозирующий насос, помпа, свеча новые)
sniperkir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2020, 22:01 (21:01)   #1163
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Ну, можно и от обратного.. Остается горелка, нагнетатель, can-шина, магнитола, не забор топлива, низкое или высокое напряжение, перкрытый забор или выхлоп.. Продолжать можно долго, разбираться с этим еще дольше, а вот чтение ошибок могло бы дать однозначное понимание или почти ...
Старый 28.12.2020, 05:03 (10:03)   #1164
sniperkir
sniperkir Младенец
Лог не сохранил, позже напишу ошибку (там про дистанционное управление что-то).
Напряжение думаю отпадает, аккум новый, держит хорошо.
Как догреватель при заведенном двигателе работает и по 40 минут.
А магнитола как может препятствовать процессу?
Последний раз редактировалось sniperkir; 28.12.2020 в 06:17.
Старый 28.12.2020, 16:22 (20:22)   #1165
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Магнитола на кан-шине сидит, через нее проходит линия.
Старый 28.12.2020, 17:16 (17:16)   #1166
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,548
Благодарностей: 22,346
Получается всё что сидит на кан-шине может препятствовать???? Магнитола - одна из многих блоков.
Одно могу сказать в водительской двери есть жгут. Вот он ооочень часто перетирается. На морозе лопается изоляция, подкорачивает и начинает "сажать магнитолу", мож по пути и кан-шина садиться.
Последний раз редактировалось Леонид; 28.12.2020 в 17:20.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2020, 08:45 (13:45)   #1167
sniperkir
sniperkir Младенец
У меня появилась мысль, что я не правильно настроил gsm модуль. Через первый пин вэбасты управление аналоговое или цифровое?
Старый 29.12.2020, 09:34 (09:34)   #1168
Леонид
Аватар для Леонид
Была тема про установку телестарта. Там все контакты расписаны были.
Старый 29.12.2020, 10:53 (10:53)   #1169
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
Цифровое, по шине WBUS.
Старый 29.12.2020, 16:43 (21:43)   #1170
sniperkir
sniperkir Младенец
Где-то читал, что на некоторых котлах на первый пин нужно подавать постоянные +12V.
Старый 29.12.2020, 17:46 (21:46)   #1171
Dmitry42
Благодарностей: 590
Только не на наших. У нас там кан-шина.
Старый 29.12.2020, 19:06 (18:06)   #1172
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
У нас там кан-шина.
Зачет! Все именно так, при чем одновременно ...
WBUS - 1
CAN - 2 и 3
Последний раз редактировалось atolchev; 29.12.2020 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2021, 23:45 (23:45)   #1173
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
Долго читал...
Про клапан N279
Правильно ли понял, что если простой ДОгреватель, то програмируется так:
18 блок
4 группа
0 - греет и ОЖ и салон (как я понял салон начинает греть только после 40 градусов ОЖ)
1 - греет только салон и сразу
Правильно?
Старый 14.03.2021, 07:44 (06:44)   #1174
Долго читал...
Про клапан N279
18 блок
4 группа
Правильно?
Если догреватель, то клапана N279 на машинке нет.
Старый 19.03.2021, 09:51 (11:51)   #1175
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,414
Благодарностей: 1,999
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
Есть
Старый 19.03.2021, 10:11 (10:11)   #1176
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот это поворот
анатолич, сказал "А" - говори "Б"
Старый 19.03.2021, 12:50 (11:50)   #1177
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Есть
Тема бесконечная.. Дайте хоть какое доказательство этому..
Старый 19.03.2021, 13:18 (12:18)   #1178
Старый 19.03.2021, 14:51 (16:51)   #1179
анатолич
Аватар для анатолич
Написал «есть» по двум причинам:
1) во времена GP (у меня был BKS 2007 с догревателем) я, как и многие дооборудовал вебасту пультом и таймером, и мне как и многим предлагали перепрограммировать этот клапан (но я не делал, тк считаю, что это дурь). Но многие это делали (не забываем, что автономка на GP была бооольшой редкостью. У меня сосед делал, и у него лопнуло лобовое, когда он на него (холодное) направил горячий воздух. Потом в сервисе, где программировали сказали, что стекло плохое.
2) звонил сегодня специально по этому вопросу. Он сказал, что есть и он сам не раз перепрограммировать его.
Понятно, что всё это лирика, но можно по ВИНу пробить.
Старый 19.03.2021, 19:38 (19:38)   #1180
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
На какой режим перепрограммировали клапан, что у него стекло лопнуло?
По информации с форума:
На машинах с догревателем при включении котла греется и двигатель и салон.
На машинах с штатным таймером и второй батарейкой греется только салон.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
