Старый 20.01.2021, 19:27 (19:27)   #241
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
Так Вася 4я группа измерений в 22 блоке же и показывает параметры, это не то что нужно?
riu (20.01.2021)
Старый 20.01.2021, 22:01 (22:01)   #242
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Какой программой можно снять показания с потенциометра ( датчика положения ) ?
Тормоз привода - механика или электрика имеется в виду?
22 блок 4 группа.
Тормоз электромеханический
Старый 21.01.2021, 09:27 (08:27)   #243
FreemanKaluga
Аватар для FreemanKaluga
Благодарностей: 19
FreemanKaluga Младенец
riu
22 блок 4 группа.
Про группу спасибо, посмотрю еще раз ( последний раз летом лазил, может чего и не увидел ).
А вот про тормоз интересно. Каким образом он реализован? В сервоприводе тормозов нет, единственно там эту роль может выполнять планетарный редуктор в зависимости от сигнала потенциометра ( датчика положения ). Это и имеется в виду? В самой раздатке тормозов тоже не нашел от слова совсем.
FreemanKaluga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2021, 10:21 (10:21)   #244
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
riu под тормозом подразумевает пакет фрикционов, они фактически тормозят валы относительно друг друга.
Старый 21.01.2021, 10:47 (09:47)   #245
FreemanKaluga
Благодарностей: 19
Врядли. Эти параметры не снять в отличии от акпп, в раздатке нет датчиков валов.
Старый 21.01.2021, 11:23 (11:23)   #246
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
Какие эти?
Показания можно снимать разными способами. У раздатки есть датчик положения эксцентрика, есть потребляемый ток, из этого можно получить все что нужно.
Тип файла: jpg IMG_1395.JPG (59.0 Кб, 31 просмотров)
Старый 21.01.2021, 12:07 (11:07)   #247
FreemanKaluga
Благодарностей: 19
Какие эти?
Если можно получить все, что нужно, то прошу объяснить! Что можно понять из этих данных на фото? Что означают 7% и 2% ?
Старый 21.01.2021, 12:10 (12:10)   #248
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
Я это интерпретирую как степень поджатия фрикционов, запрошенный процент и установленный. Начинаешь стартовать с буксом он процент увеличивает, как раз момент на фото. Если блокируешь раздатку то там написано 100%.
Старый 21.01.2021, 12:27 (11:27)   #249
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Насколько я смог изучить, в том числе и в спорахс камрадами, на раздатке не организовано сигналов ОБРАТНОЙ СВЯЗИ. В качестве обратной связи СОФТ нам подсовывает значения.
Старый 21.01.2021, 12:40 (11:40)   #250
FreemanKaluga
Благодарностей: 19
Да, абсолютно верно. А софт ловит показания с нагрузки и положения сервопривода и выдает значения.
Старый 21.01.2021, 12:43 (12:43)   #251
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
Какую обратную связь вы конкретно ждете?
Он обратную связь получает через потребляемый мотором ток и положению эксцентрика. Условно это выглядит так: инженер зажимал пакет фрикционов на стенде и замерял ток когда они будут полностью зажаты, например получился ток в 20А и принял потребление для 100% поджатия. Затем провел ряд таких исследований и получил еще значения для 75 50 и 25 И так далее в зависимости от не линейности зависимости.
Ну это если грубо прямь совсем, достоверно это мне конечно не известно, но факт в том что значения одних параметров можно получить через другие он очевиден.
Старый 21.01.2021, 12:45 (11:45)   #252
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
сигналы обратной связи- датчики абс, частоты вращения валов двигатпля и акпп. Всё.
Я к тому, что никаких датчиков, выдающих показания по нагрузке не существует. Или я что то пропустил?
А в этих окнах Васи фиксируется прямой сигнал. При этом цифры отображают положение исполнительного элемента и никаким образом не показывают % реального усилия на дисках/тормозах/муфтах.
Старый 21.01.2021, 16:04 (16:04)   #253
riu
Аватар для riu
Нет, под тормозом riu подразумевает электромагнитный тормоз в электромоторе привода.
Это два тонких провода 4х пинового разъёма. Состояние 9я группа 2е поле. Активен всегда, когда не требуются изменения режимов. Например, для ручной(т.е. полной принудительной 100%) блокировки мотор зажимает пакет током 29А, затем активируется тормоз и мотор обесточивается, тормоз удерживает установленное положение.
Степень блокировки (передаваемый через муфту максимальный момент) задаётся током мотора в соответствующем положении эксцентрика - в одном крайнем положении муфта зажимается на прямой передаче, а в противоположенном крайнем положении муфта зажимается на пониженной передаче. Соответствие тока мотора степени блокировки муфты - табличные значения, фиксированные или адаптируемые не могу сказать.
Добавлено через 7 минут 27 секунд
Сигналов о чём?
Ток, положение селектора, температуры - это сигналы обратной связи, сообщающие текущее состояние раздатки. От неё что ещё хочется узнать? Каких-то измерителей крутящих моментов там, естественно, нет. Всё остальное вычисляется по данным Двигатель/АКПП/ЕСП.
Последний раз редактировалось riu; 21.01.2021 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
JekaKey (21.01.2021)
Старый 21.01.2021, 16:30 (15:30)   #254
FreemanKaluga
Благодарностей: 19
riu
Сигналов о чём?
Я разбирал мотор полностью и не увидел там ни каких тормозов. Как он реализован?
Старый 21.01.2021, 16:42 (16:42)   #255
riu
Аватар для riu
Тонкие провода куда идут?
второе фото
Последний раз редактировалось riu; 21.01.2021 в 16:57.
Старый 21.01.2021, 19:53 (18:53)   #256
FreemanKaluga
Благодарностей: 19
riu
второе фото
Большое спасибо! Я даже и не обратил внимания на эту муфту... Спешил наверное.
Оказывается интересный сам по себе сервопривод, в нем много реализовано.
Старый 21.01.2021, 20:39 (20:39)   #257
riu
Аватар для riu
Да, обычный электромагнит.
Старый 21.01.2021, 22:47 (21:47)   #258
damix
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
damix Младенец
Ребят,все же самая наболевшая проблема по раздатке это пакет фрикционов который не бьется ни по одному каталогу.Есть у кого нибудь знакомые кто изготавливает\продает фрикционные диски? чтобы подобрать\изготовить? я уже задумываюсь влепить другую муфту сделав в ней шлицы под нашу раздатку,но очень не хочется,хоть и очень интересно))
damix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2021, 11:39 (10:39)   #259
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Тоже озабочен дисками. Диски не являются уникальными, они используются где то еще в других мнханизмах. Надо будет сделать эскизы дисков, как прижимных так и фрикционных. И веером отправлю на всех, кто ими торгует или производит.
Так что мое обращение ко всем, кто имеет перед глазами вскрытую раздатку, о образмеривании и описании продиктовано не любопытством, а необходимости сделать эскизы.
Последний раз редактировалось Skeptic; 22.01.2021 в 11:42.
Старый 12.09.2022, 10:32 (09:32)   #260
roam
roam Младенец
V6TDI. Други, потек сальник на передний кардан- выгоняет масло. И на фланце этого кардана чувствуется люфт. Тут читал что небольшой люфт допустим. Насколько он допустим? Поставить новый сальник или снимать раздатку, разбирать и менять подшипник ( вроде там 210?) и залить масло погуще. Типа Motul Gear 300 LS 75W-90 или RAVENOL AWD-TOR Fluid. У них вязкость при 100 - 17 как у оригинальной жижи, а залитая castrol transmax z имеет меньше 10. Буду признателен за мнения.
roam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
