Старый 15.02.2021, 14:33 (13:33)   #61
mvf
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 1,543
Согласен. Но и перегрев АКБ тоже вреден.
Пока батарейка холодная она плохо принимает заряд. Можно сделать обогрев после запуска, но с возможностью дальнейшего отключения. Как с сиденьями например.
Последнее время занимался изучением заряда АКБ
Коротко... АКБ никогда (!) на авто полностью не заряжается. Раз в год или даже в 6 мес.надо снимать и заряжать
Можно не снимая с авто, но... только осторожно и с правильным ЗУ. Или можно что-то спалить
Ну как подзарядку для запуска я бывает использую зарядку на месте, а так конечно лучше снимать и гонять дня 3-4 подав 1 ампер. А подогрев можно сделать не постоянный сделав петлю с краном на подачи от отопителя, конечно сразу не прогреется, но как один из способов реанимировать батарею на месте подходит. Змеевик в виде трубки на 10 мм, с укладкой под батареей думаю однозначно будет прогревать корпус .
Старый 15.02.2021, 14:44 (14:44)   #62
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
mvf
... А подогрев можно сделать не постоянный сделав петлю с краном на подачи от отопителя, конечно сразу не прогреется, но как один из способов реанимировать батарею на месте подходит. Змеевик в виде трубки на 10 мм, с укладкой под батареей думаю однозначно будет прогревать корпус .
Ну... насос надо бы чтоб качал.
Самотёком ... сложно
Проще электричеством.
Гибкий мат типа "Емеля".
Или вниз или по бокам. Или и там и там
Можно подумать
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
У меня Емеля в заднем диване уложен.
Отлично попу детям подогревает
Последний раз редактировалось Игоряныч; 15.02.2021 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2021, 14:58 (14:58)   #63
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,589
Благодарностей: 22,386
А зачем его греть после запуска. Он от зарядки вроде как будет греться.
Старый 15.02.2021, 15:10 (15:10)   #64
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
АКБ начинает свой заряд не сразу, т.к. холодный электролит просто не в состоянии принять заряд.
Если поездки на авто короткие, то батарея совсем не успевает прогреться и следовательно подзарядиться.
Это очень актуально для кратковременных поездок.
В инете куча видео по этому поводу
Старый 15.02.2021, 15:38 (14:38)   #65
mvf
Можно подумать
Так этот прогрев за счёт батареи будет?
Я вообще предпологал от отопителя задействовать прогрев батареи. Пока прогревает мотор, он же прогревает и батарею. Я думаю что при помощи ОЖ и теплообменника прогрев был бы быстрее и эффективнее.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
Можно подумать
Так то оно так, но он и тянет много энергии из батареи
Последний раз редактировалось mvf; 15.02.2021 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2021, 15:40 (15:40)   #66
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
mvf
После запуска ДВС, чтобы быстрее начать подзарядку АКБ
Ну... это я так вижу.
Есть другие идеи?
Не у всех же полноценная Вебасто с автономным дистанционным запуском.
Да и я не вижу смысла подогревать АКБ во время прогрева и работы Вебасто без запуска ДВС .
Зачем её (АКБ) греть? Вебасто поработала, движок запустили. Пусть теперь греется АКБ для быстрейшего заряда.
Старый 15.02.2021, 15:47 (14:47)   #67
mvf
Есть другие идеи?
Так одно дело когда мороз одну ночь, и совсем другое когда машина стоит без движения дня три и на морозе! Вот тут наверно было бы не лишним даже запуская автономку, прогревать и саму батарею. Так бывает, что на прогрев мотора батареи хватает, а чтобы прокрутить уже нет. Именно из за падения ёмкости по причине сильной заморозки батареи.
Я бы наверно это реализовал именно через электрический подогрев. Сам корпус где стоит батарея очень даже подходит для соответствующего змеевика или теплообменника который в этом ящике вполне мог прогревать как в духовке батарею.
Последний раз редактировалось mvf; 15.02.2021 в 15:53.
Старый 15.02.2021, 15:50 (15:50)   #68
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
mvf
Энергию на подогрев АКБ не надо брать от АКБ. Только от генератора
После запуска ДВС генератор работает.
Реле хреначит на полную мощность и энергию надо куда-то девать
Авто греется на стоянке... вы включаете подогрев сидений + подогрев АКБ (например)
Генератор эту нагрузку и не почувствует. Мощности у него достаточно. Это точно.
Даже пока снег стряхиваете обогрев АКБ уже будет работать вместе с обогревом сидений
Старый 15.02.2021, 15:56 (14:56)   #69
mvf
Так суть в том, чтобы батарею прогреть до того как использовать её для запуска, тогда и запуск более уверенный будет.
Именно для пуска часто не хватает силы в замороженной батареи.
Последний раз редактировалось mvf; 15.02.2021 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2021, 16:02 (16:02)   #70
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
mvf
Соглашусь... но не во всём
АКБ не хватает силы для запуска потому, что она не зарядилась полностью после предыдущей поездки, т.к. была холодная...
Это как яйцо и курица...
Конечно можно греть АКБ от Вебасто, но я думаю это сложнее исполнить и не имеет смысл.
Если Вебасто движок прогрела , то и холодная АКБ его спокойно запустит.
И ещё раз... не у всех полноценная Вебасто... и т.д...
А АКБ холодная у всех. И её надо бы подогреть, чтобы быстрее брала заряд
Старый 15.02.2021, 16:57 (15:57)   #71
mvf
В процессе электролиза во время заряда, она разогревается и перемешивается всегда. Потенциала всегда не хватает когда короткие поездки, тем более когда догреватель работает. По мне так плотность падает во время охлаждения, и поднимается во время нагрева. Отсюда и следует, что для того, чтобы был уверенный запуск нужно поднять ёмкость батареи, которая напрямую зависит от температуры электролита и соответственно она же влияет на ток отдачи. Батарея может быть и не дозаряженна, но если она будет с теплым электролитом, то крутить будет не хуже полностью заряженной.
Суть и заключается чтобы её прогреть до запуска, тогда и после запуска она быстрее восстановит потенциал от зарядки.
Вот интересно что можно применить в качестве хорошего материала передающего тепло на корпус батареи от теплообменника который можно расположить под батареей? Обложить или обклеить ящик изнутри изолирующим и сохраняющим тепло материалом, типа пенопласта или мягкого изолятора и туда теплообменник который или от котла или от электроподогрева . На зиму включать, на лето отключать, и сделать так чтобы не перегревать батарею.
Последний раз редактировалось mvf; 15.02.2021 в 17:14.
Старый 15.02.2021, 17:34 (21:34)   #72
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
Есть греющие маты, ими обклеить АКБ, но только контролировать температуру и зимой не запускать. Чтоб грели они когда двигатель заведен, тогда АКБ теплая будет и заряд будет брать хорошо. Ну а чтоб прогреть до запуска - это только от вебасты разве что....
Слишком сложно это все. Проще раз в месяц (две недели) АКБ в тепле заряжать.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 15.02.2021 в 17:36.
Старый 15.02.2021, 22:01 (21:01)   #73
карел77668765
Благодарностей: 20
карел77668765 Младенец
mvf
Мне кажется где-то есть защита от перегрузки в цепи стартера, от этого он и крутит меньше по времени. Особенно это заметно когда падает ёмкость батареи после или во время низких температур. Крутит стартер гораздо менее эффективно и с меньшим крутящим моментом.
Летом надо сделать ревизию по проводам. Наверно было бы не лишним облудить концы с клемами
У меня сделано уже все, покрайней мере по рассказу электрика, он один и тот же в течении двух лет!
Все соединения защищены, стартер перебран, просадка при запуске до 10в, говорит это норма.. Сейчас эта проблема проявляется только после ночной стоянки в хороший минус..от прикуривания ничего не меняется, все так же, одно радует, что при -20 всеже завожусь.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Кстати на 3-4 раз, крутит легко(относительно мороза) и запуск почти моментальный.
Последний раз редактировалось карел77668765; 15.02.2021 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
карел77668765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2021, 17:47 (17:47)   #74
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Полностью согласен. Попробую изолировать батарею с низу от кузова. Такое простое решение может дать результат. Прогретая в поездке батарея примет больше заряда чем промороженная.
Добавлено через 12 минут 12 секунд
Можно и не использовать теплоизоляционный материал снизу, а поставить АКБ на 2 проставки пластиковые высотой мм 5.
Последний раз редактировалось keyptown; 13.03.2021 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
