#1 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
В -15 плохо заводится. Аккамулятор менял не помогает.
#2 |
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
10661
s.rozov2014, нужно пойти от того, что дешевле... Проверь массу на двигатель. Она на правом лонжероне (можно сразу для проверки новую кинуть). Если не поможет, то проверить силовые провода стартера, ну и потом сам стартер.
![]() Не лишним будет проверить и АКБ, подзарядить как минимум. |
Последний раз редактировалось chikanarik; 11.11.2013 в 16:04. |
#6 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
13258
А что, из за свечей стартер станет лучше крутить?
Поблагодарили: | R.M.B (11.11.2013) |
#7 |
10661
nick smit,
#8 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
2588
Или уже пару лет подряд зимой плохо заводится??? |
#9 |
В -15 плохо заводится. Аккамулятор менял не помогает.[/quote]
У меня такая же проблема. Официалы, тихо курят. Берут только за диагностику и всё. Была просадка, теперь нет. Все провода на 20 раз зачищены. Двигатель холодный при - 15-20 можно со вторым аккумулятором или прикурив от машины завести. Дальше 20-25 если вчера заводился. Не заводился, так и не заведёшь. Ощущение, что не хватает стартеру силы провернуть. Отсекает сразу. Хоть и держу принудительно ключ. Добавлено через 1 час 6 минут 14 секунд Цитата:
В Москве -15 стукнуло ???????
Последний раз редактировалось Remar; 16.01.2018 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
Remar, стартер чистили? ревизию делали стартера? бывает из за излишней смазки, которая на морозе густеет, плохо крутит. ну и продукты износа могут затруднять работу стартера.
#11 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
2243
...... Все провода на 20 раз зачищены. Двигатель холодный при - 15-20 можно со вторым аккумулятором или прикурив от машины .....
но такое быстро проверяется - параллельной массой. |
Последний раз редактировалось Timm; 16.01.2018 в 16:25. |
#13 |
Благодарностей: 20
20
Доброго времени суток камрады! Помогите советом..
Куплен тур, 2.5 2008, проблема в плохом запуске авто! Проявляется в тяжёлом вращении стартера пример: "вжик,вжик" и все или "вжик,вжик,вжик" и замолкает, что на холодную, что на горячую..что сделано: заменён АКБ, как только поставил новый АКБ, завелся сразу, с 5 раза ![]() Что ещё может быть?? Заметил такую вещь, чем сильнее посажен АКБ, тем меньше на него зарядка идёт (по вольтметру штатному), как то ехал на совсем севшем к мастерам, стрелка на 12в была, чуть выше Добавлено через 3 минуты 36 секунд Сейчас при включенном зажигании, стрелка кажет 12,5-13 вольт, завести не смог, подкинул провода под капот от старого акума (он тоже не собо заряжен), сначала "вжик" и все, со второго раза завел нормально ![]() |
Последний раз редактировалось карел77668765; 13.06.2019 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
Благодарностей: 20
20
Мысляф нету чтоль?)
#15 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
309
На работающем моторе должно быть 14 вольт. Если меньше - проверить, есть ли возбуждение генератора (Тонкий проводок на генератор) на нем 12в должно быть.
Провод массы надо не зачищать, а менять. Гниет не контакт, а сам провод внутри. Если ничего не поможет, на ночь снимать массу АКБ под правой ногой возле сидушки пластиковый лючек, головка на 13, открутить, авто обесточится, если есть утечки, это позволит их определить. |
#16 |
Благодарностей: 20
20
Провод массы надо не зачищать, а менять. Гниет не контакт, а сам провод внутри. Если ничего не поможет, на ночь снимать массу АКБ под правой ногой возле сидушки пластиковый лючек, головка на 13, открутить, авто обесточится, если есть утечки, это позволит их определить. Кинута вторая масса от подкапотном клеммы на двс |
#17 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
309
вольтметр должен всегда показывать 14 на заведенную
Вторая масса как мертвому припарка. Сечение не то, чтобы держать ток. |
Поблагодарили: | карел77668765 (14.06.2019) |
#18 |
Благодарностей: 20
20
Сегодня с утра, включаю зажигание, вольтметр кажет 12.5, кручу ключ дальше - ошибка "depress break pedal" как то так...стартер не крутит вообще! Прикурил от соседа, завелась с пол оборота, зарядка 14в
![]() Хз, генератор ли это...ну будем снимать его во вторник, смотреть! |
#19 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
depress break pedal - нажми на педаль тормоза, может не нажал? При нажатии тапка гаснет?
Последний раз редактировалось Гера1; 15.06.2019 в 19:43. |
#20 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Хз, генератор ли это...ну будем снимать его во вторник, смотреть! я бы первым делом глянул, в зависимости от года выпуска, "лягушку педали" или релюху (401 кажется на ней написано) А вот по теме данного топика, проблема и у меня есть, ниже -15 не крутит стартер от слова совсем, пока вэбастой не прогреешь движок, менял и акумы и массы, результат не меняется, но я и не экспериментирую последнее время прогрел, завел. |
Поблагодарили: | MorganMegan (09.01.2020) |
