Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 141
216
У меня на fl вася показывает вот так:
Адрес 65: Давление в шинах (J502) Маркировки: 3Y0-907-273.clb Часть No SW: 7P6 907 273 L HW: 5Q0 907 273 Компонент: RDKBERU30 H04 0003 Серийный номер: 40000000036535 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_RDKBERU30 005005 ROD: EV_RDKBERU30_005.rod VCID: 45819918C46F3F62A8-8010 По железу как я понимаю блок 5Q стоит |
Поблагодарили: | Жук.off (27.03.2021) |
#42 |
Поблагодарил(а): 728
Благодарностей: 364
514
Собственно, проблема, скорее всего в том, что я готовил файл под 7P, а надо было под 5Q. Файл приготовил заново(он отличается по структуре незначительно), жду возвращения Одиса из командировки, после доложусь :) |
#43 |
Благодарностей: 364
514
Да, по железу стоит именно 5Q. Залез под машину, посмотрел на надпись :)
Собственно, проблема, скорее всего в том, что я готовил файл под 7P, а надо было под 5Q. Файл приготовил заново(он отличается по структуре незначительно), жду возвращения Одиса из командировки, после доложусь :) https://youtu.be/N8RBkU2Mtig |
#44 |
27
Может ли кто-то поделиться файлами для перешивки блока TPMS 5Q0907273B в 7P6907273L(H)?
Насколько я понимаю, нужен файл с именем FL_7P6907273L__0003 или FL_7P6907273H__0002. |
#46 |
Доброго время суток. Купил FL висит ошибка по блоку давления в шинах , нет связи с блоком. Подскажите пожалуйста куда лесть , куда смотреть? Предохранитель полагаю целый регулировка руля работает.Он один на двоих, поправьте если не прав.
Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ 325; 03.10.2021 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение |
#47 |
6
Нашел FL_7P6907273L__0003. Если вдруг кому-то нужен - обращайтесь.
g6g@rambler.ru |
#49 |
olegavrik1@gmail.com |
#50 |
#52 |
Приветствую и хорошего дня.Еще хочу добавить TPMS на Туарег и у меня стоит датчик 5Q0907273B, скачал указанную прошивку, но проблема в том, что не могу прошить через ODIS. Пишет, что это не прошивка для моего блока управления. Я вижу блок и возможна идентификация. Я также назначил отдельные датчики для колес через VCDS, и у меня также есть данные о давлении, идентификатор датчика и температура в измерениях, но я все еще не вижу информацию о давлении на экране за рулем. Я также ввел файл, созданный РДКС, в формате xml. Мне придется прошить блок 5Q0907273B на 7P6907273L версии 0003 или 7P6907273H версии 0002. Можно ли отправить мне этот файл в формате, позволяющем пройти через ODIS. Ваш файл в формате "FL_7P6907273L__0003.odx-2.txt" у меня не работает. Заранее спасибо за вашу готовность. |
#53 |
Мне нужно прошить блок 5Q0907273B на 7P6907273L версии 0003 или 7P6907273H версии 0002. Можете ли вы отправить мне файл? заранее спасибо. |
