Старый 01.11.2018, 20:58 (21:58)   #1
Змей2014
Змей2014 Младенец
Вопрос Активация системы контроля давления в колёсах Touareg NF
Уважаемые друзья!!! Подскажите пожалуйста как активировать систему контроля давления в колёсах? Имеем Тур НФ 2012 года, система в машине есть (бъётся по ВИН), датчиков в колёсах нет, ошибка не горит. Имею стойкое желание поставить датчики, но чтобы они работали соответственно надо оживить систему. Вася имеется. Нужен пошаговый алгоритм с циферками, или подскажите где искать. Заранее благодарен.
Змей2014 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2018, 22:07 (23:07)   #2
АлексейС.
Аватар для АлексейС.
Благодарностей: 79
АлексейС. ПервоклашкаАлексейС. Первоклашка
Привет! Ничего активировать не надо. Ставите колеса с датчиками и все заработает, правда есть один момент, от FL датчики не подходят.
АлексейС. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2018, 22:42 (23:42)   #3
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,309
Благодарностей: 1,614
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Для NF чаще всего так, как сказал АлексейС..
Если не получится, вот тема в помощь.
Там подробно описана обратная процедура - отключение.
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Hailmary (23.10.2021)
Старый 01.11.2018, 22:47 (23:47)   #4
Змей2014
Змей2014 Младенец
Спасибо!!!
Старый 02.11.2018, 05:24 (06:24)   #5
NIKANOR
Поблагодарил(а): 294
Благодарностей: 105
NIKANOR ПервоклашкаNIKANOR Первоклашка
Почему, тогда у него ошибка не высвечивается?
NIKANOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2018, 13:50 (13:50)   #6
AleksandrVla
Благодарностей: 17
AleksandrVla Младенец
Купил машину с датчиками в летнем комплекте шин. Перед прошлой зимой купил комплект зимних шин на дисках без датчиков, после установки зимних шин на машину никаких ошибок не появилось. система отключилась и все. В этом году прикупил комплект датчиков и установил их на зимнюю резину, после переобувки на дисплее вместо давления появились прочерки, но проехав с километр все пришло в норму, датчики стали показывать давление, видимо прошла адаптация. Датчики ставил не оригинал, поэтому были сомнения но обошлось, все работает как надо.
AleksandrVla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эдуард 69 (08.04.2020)
Старый 14.11.2018, 15:04 (16:04)   #7
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
АлексейС. все правильно сказал
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2018, 15:14 (16:14)   #8
Жук.off
Аватар для Жук.off
Какие?
Старый 15.11.2018, 08:24 (08:24)   #9
AleksandrVla
Благодарностей: 17
Не нашел бумагу с маркировкой датчиков. Помню, что оранжевого цвета и вроде английские. На следующей неделе гляну в рабочем компе, ссылку на сайт сохранил.
Порылся в тырнете и нашел. Датчик давления в шинах MOBILETRON TX-S003 VAG С цветом ошибся. Не оранжевый, а серый.
Последний раз редактировалось AleksandrVla; 15.11.2018 в 18:16.
Жук.off (16.11.2018)
Старый 16.11.2018, 16:50 (17:50)   #10
Жук.off
Аватар для Жук.off
NF или FL?
Может,
подойдет и на NF, и на FL?
Старый 18.11.2018, 13:20 (13:20)   #11
AleksandrVla
Благодарностей: 17
У меня NF. Насколько я знаю, на FL не подходят, там принципиально иная система реализованная через АБС.
Жук.off (22.11.2018)
Старый 07.12.2018, 12:40 (12:40)   #12
AleksandrVla
Благодарностей: 17
На днях заметил, что на ходу загорелась лампочка неисправности контроля давления в шинах, при этом никаких надписей БК не выдал. Переключив дисплей на контроль в шинах увидел, что на одном из колес вместо цифр давления прочерки, при этом колесо было полностью исправно. Через какое-то время лампа погасла и все стало работать нормально. Теперь периодически такое стало происходить на разных колесах. Видимо не оригинальные датчики периодически теряют связь с системой из-за толи слабого сигнала, толи перебивается сигнал внешними помехами?
Старый 07.12.2018, 12:48 (12:48)   #13
АлексейЗвен
Аватар для АлексейЗвен
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
АлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классов
А к FL датчики от NF не подходят,я правильно понимаю?
АлексейЗвен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
skmishka (28.07.2020)
Старый 07.12.2018, 14:05 (14:05)   #14
AleksandrVla
Благодарностей: 17
Нет, на сколько я знаю.
Старый 07.07.2020, 00:17 (00:17)   #15
Senior82
Благодарностей: 17
Senior82 Младенец
По умолчанию Активация системы контроля давления в шинах
Народ подскажите кодировки как включить систему контроля давления в шинах, на приборке горит значек давления шин, давления прочерки. Значения, на магнитоле 550 в ассистентах система не отображается
Последний раз редактировалось Senior82; 07.07.2020 в 07:16.
Senior82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2020, 07:43 (07:43)   #16
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 88
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
У меня тоже самое только 850 голова - так и не разобрался как активировать. Рад буду если кто-то поможет.
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2020, 09:54 (12:54)   #17
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
12 сообщений выше есть ссылка на драйв по деактивации этой системы. В чем проблема сделать активацию по этой инструкции. Зеленое меню не активировано или диагностического адаптера нет? Надеюсь сам 65 Блок Система контроля давления в шинах (J502) у Вас установлен и не содержит неисправностей.
Последний раз редактировалось nord7070; 07.07.2020 в 10:01.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2020, 10:37 (10:37)   #18
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 88
Стоит там галка.
Старый 07.07.2020, 11:06 (14:06)   #19
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
Стоит там галка.
Галки должны стоять в блоках 17, 19, 5F.
Старый 07.07.2020, 11:34 (11:34)   #20
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 88
проверю. По ссылке выше только про один блок идёт речь и то как отключить)))
Temadjamal (02.11.2020)
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
