Старый 19.04.2021, 09:54 (10:54)   #201
Strukturshik
Аватар для Strukturshik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
Strukturshik Детский сад
Доброго дня комрады, может у кого есть опыт:
Закусывает руль при движении задних ходом/или на скорости до 2 км/ч при движении вниз. При этом:
- проявляется только на холодную;
- нет периодики, т.е. сегодня закусило, потом неделю все хорошо, потом снова проявляется;
- проводка целая;
- насос ГУР заменен, жижа замена, бачок заменен;
- ошибок нет.
Дальше ЭУР или сервотроник? Может было у кого...
Продолжаем разбираться, решил менять клапан сервотроника.
Меняю на такой (ТУР NF) - HEZ2422HSP (Motorherz), посмотрим что будет дальше.
Strukturshik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2021, 11:36 (11:36)   #202
попович5
попович5 Младенец
разбирал клапан сервотроника? на бмв клапан починил путем замены резиновых колец. ремонт в пачку сигарет обошёлся.
попович5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2021, 13:41 (14:41)   #203
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
- проводка целая;
- ошибок нет.
Есть ли зависимость усилия закусывания от угла поворота руля?
Сама рулевая рейка подвижна в саленблоках (своих собственных) при изменении нагрузки на колеса. Нижний карданчик рулевой так же будет смешаться вместе с рейкой. Возможно все таки крестовинка нижнего кардана зукусывает.
Попробуйте из салона капнуть маслица вот сюда. Это соединение должно быть подвижно и должно компенсировать смещение рулевой рейки и карданчика.
Нужно что бы масло попало в точки обжатия ( см фото). Так же есть вероятность неправильной ориентации точек обжатия при установке нижнего кордана.
Тип файла: jpg IMG_5012.jpg (176.9 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось keyptown; 19.04.2021 в 14:39.
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Strukturshik (27.04.2021)
Старый 27.04.2021, 07:30 (08:30)   #204
Strukturshik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
Нет, купил новый
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
В том-то и дело, что неисправность плавающая и какой-либо зависимости от угла поворота не наблюдается.
Продолжаем копать:
- после замены клапана ситуация не разрешилась. Вроде стало лучше, но закусывания все равно происходят.
- вчера мучили автомобиль (снова). Вердикт такой - в рейку сейчас лезть нет необходимости. Сильно не понравился насос, особенно его работа. Закус поймали один раз на холодную и все. Предложили ездить дальше до тепла, как проявится - снова заехать.
Также рекомендовали проверить управляющее реле, так как создается впечатление о неправильном сигнале в связи с чем производительность насоса падает.
Последний раз редактировалось Strukturshik; 27.04.2021 в 07:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.05.2021, 08:45 (09:45)   #205
Strukturshik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
Итак, дорогие форумчане, описываю заключительный этап моей эпопеи.
Четверг, вечер, который обещал быть томным, и конечно пробки 9-10-11 баллов. Встав на очередном светофоре, Тур выдал красный гадский значок "Неисправен генератор, АКБ не заряжается", чем несказанно меня "обрадовал".
Прикинув хрен к носу, было решено его продиагностировать и попытаться отремонтировать, ибо новый стоит как чугунный мост (от 25 000 и до 100 000).
Сказано - сделано. Вскрытие показало, что у меня генератор Шрёдингера, который вроде мертв, но вроде и жив =))) Ремонт обошелся в 12900.
После установки отремонтированного генератора, закусывание руля исчезло.
Итог:
- Насос ГУР, клапан сервотроника, провода и рулевая рейка оказались не при делах;
- Подозрение на новый насос ГУР, работа которого не понравилась в сервисе по рейкам (см. пост выше), имело основание, так как генератор не выдал нужной мощи;
- При появлении плавающего закусывания руля обязательно проверить генератор! Особенно при движении задним ходом!
Надеюсь данная информация была полезной!
Rusteamus (31.01.2024)
Старый 27.08.2021, 20:35 (20:35)   #206
umter
Поблагодарил(а): 63
umter Младенец
Прошло 4 месяца, как руль, проблема не проявилась?
umter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2023, 14:31 (15:31)   #207
barclayard
barclayard Младенец
Всем привет. Заметил, что руль стал тяжелее вращаться. Далее даже немного как будто закусывать, руль движется как будто рывками с усилием. В сервисе посмотрели, сказали, что крестовина рулевого вала закусывает. Вал отсоединили и руками вращали его, вращение было с "закусыванием", сказали дело в крестовине.
У кого-то было подобное?
Запчасть, как выяснилось, отдельно не продается, там весь кардан продается в сборе.
Я так понял, мне нужна вот эта часть (или крестовина, но это выпрессовывать надо и гарантию никто не даст). Никто не подскажет, чего с этим можно сделать?
Тип файла: jpg db3f59bb-c8b5-4bca-a6a0-d5116ae82420.jpg (299.8 Кб, 30 просмотров)
barclayard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2023, 15:31 (15:31)   #208
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 1,264
barclayard, как вариант поискать б/у, типа...https://www.farpost.ru/lyubertsy/zap...682552405.html
https://www.farpost.ru/moskva/zapcha...843627784.html
в соответствии своему году авто..
barclayard (24.03.2023)
Старый 24.03.2023, 16:59 (17:59)   #209
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
barclayard, крестовина меняется, лично делал много раз.
Размер крестовины для Туарега 15х40 где 15мм это диаметр чашки, 40 мм это ширина крестовины.
Ставлю крестовины фирмы LOBRO, артикул U122. Не самые дешевые, но ходят долго.
barclayard (24.03.2023), michfood (24.03.2023), Prospere (24.03.2023), VicP (24.03.2023), влад374 (24.03.2023)
Старый 24.03.2023, 18:33 (19:33)   #210
barclayard
barclayard Младенец
спасибо. да вот и думаю как раз, что лучше сделать - поставить б\у запчасть (цена адекватная) либо менять крестовину. делать буду не сам, поэтому качество замены крестовины немного беспокоит, как ее поставят в сервисе
Старый 24.03.2023, 20:07 (20:07)   #211
VicP
Аватар для VicP
barclayard, поменять на новую, тем более, что Вам подсказали на что нужно менять, будет наверное лучше..
Тип файла: jpg U122.jpg (21.6 Кб, 8 просмотров)
Старый 31.03.2023, 19:58 (20:58)   #212
barclayard
barclayard Младенец
Купил и крестовину и бу рулевую колонку, отвез в сервис. Там решили поменять всю колонку. После замены машина перестала заводиться. Пишет immobilizer active, и на поворот ключа вообще не реагирует. Где-то нашел про какой-то блок EVL, который находится в этой самой колонке. Может ли быть, что он неисправен в этой б\у колонке, и машина встает в какую-то "защиту" и не дает завести ее? Или надо было как-то прописать его?
В общем, отвез старый рулевой вал на замену крестовины, завтра попробуем вернуть обратно оригинальную колонку. Никто с таким не сталкивался?
Старый 01.04.2023, 08:57 (09:57)   #213
Рулевую колонку в сборе от другой машины ставить НЕЛЬЗЯ! В ней живет блок ELV; который подружить с Вашей машиной может только знающий специалист с соответствующим оборудованием.
Вам же нужно было просто заменить крестовину, зачем такой геморрой себе устраивать?
Старый 01.04.2023, 12:23 (13:23)   #214
barclayard
barclayard Младенец
Теперь я уже это знаю. Проблема в некомпетентности автосервисов. Я взял и то и то в расчете, что сделают как лучше, а получилось что получилось)
Старый 25.05.2023, 14:10 (15:10)   #215
Strukturshik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
Август 2022. Опять проблема. Диагностика - гена выдал 12,9. Реле под замену. (Валео)
Май 2023. Привет, Андрей. И снова реле (13,3), поставили новое польское.
Посмотрим что дальше...
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
