Загрузить фото |
Правила форума |
#61 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
...не понравился запуск, стартер крутит чуть дольше, чем у меня на мерине...
...Локально?...
...Чтобы убрать скол на кромке крыши над лобашом, нужно вырезать стекло и локалько красить, далее лак на всю крышу, и плёнка на кромку крыши.
Последний раз редактировалось raspadski; 05.05.2021 в 17:32. |
#62 |
Ребята привет, вопрос такого характера , интересует отличие поршневой двигателей ckda и crca, кто что знает по этому поводу ? Взаимозаменяемы ли шатуны, поршня , кольца ?
#63 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
4704
#64 |
Потому что есть туарег с проблемами и нужны советы по ремонту и эксплуатации )
Подумал что не такой емкий вопрос чтобы открывать новую тему, и много места в теме не займёт ;) |
#66 |
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
314
Предположение, - мать заблуждений...
![]() Тут и так уже все темы смешались и даже кто давно "в теме" не все вспомнит (что\где\как...). Флуд развели как в инстаграмме- эта тема так вообще ![]() Цитата:
Сейчас принято мной решение пока не париться по запчастям (на свой мерин я сам запчасти заказываю, в целях экономии), найти толковый сервис, где есть все запчасти, оригинальные масла, фильтры, прокладки, и заменить все это счастье.
И самое страшное- если он вдруг спросит "а сколько реально он жрет бенза?" ![]() Послать самое простое когда ответить нечего. А если есть, то тяжело ответить или ссылку кинуть? |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 05.05.2021 в 22:45. |
#67 |
Поблагодарил(а): 649
Благодарностей: 863
838
Двигатель и задний подрамник тоже снимать или смогут закрасить скол без их демонтажа?
#68 |
6
Добавлено через 8 минут 6 секунд Цитата:
На машины, проданные дилерами в России, система "удержания в полосе" заводом не "устанавливалась".
На самом деле всего лишь не устанавливался моторчик в руль, вибрирующий при пересечении разметки без включения поворотника. Моторчик можно купить и поставить, поменять кодировки, и система у Вас заработает (если есть камера). Ее практическая ценность на российских дорогах стремится к 0. ЗЫ. я - владелец авто с такой системой ![]() На счёт ценности... Ну, тут, знаете ли, если бы она работала, то грела б душу. А так, только лишняя нервовстряска.))) теперь буду думать, как её восстановить.)) Простите, а вы восстановили эту функцию? Номерок не подскажете той детальки, которой не хватает? Крышку вчера забрал. Я думал там чугуневая пуленепробиваемая штука будет, по факту оказалось крайне лёгкий кусок алюминия, при этом штампованный, то есть до натурального люминия ей далеко, скорее всего это прессованный порошок. Да и сам сальник, надо отметить, кусок пластика. Вообще не понятно, за что они там берут аж 8700, а если бы брал на экзисте, то все 10600. Добавлено через 9 минут 32 секунды Цитата:
Топикстастер и так все решил, ни одного КОНКРЕТНОГО вопроса,
ему советы не нужны И самое страшное- если он вдруг спросит "а сколько реально он жрет бенза?" ![]() 2. Сколько она жрёт - вчера узнал. Заправил я до полного, доехал с Планерной до Видного, оттуда до Неман Авто на севере, потом опять на планерную - 12 литров и 1/3 часть бака. Дохрена.))) но таки машина кайфовая. Не агрессивная, а именно кайфовая. Едешь, на хулиганов внимания не обращаешь, не жестишь, как в сильнокомфортабельном танке производства майбах.)) в общем, для жены самое то. Добавлено через 5 минут 6 секунд Ну, и вопрос дня: подскажите покраску в Москве, чтоб толковые ребята были, которые делают как для себя. По отзывам нашёл в Химках, и не далеко от дома. Но пока в сомнениях. Добавлено через 14 минут 15 секунд Цитата:
это норма. Первое время тоже напрягало, но потом привык. После перепрошивки мотора заводиться стала с пол оборота.
Мотор, как я понял, тут задушен. Не может быть, что 3.6 да ещё и турбированный, выдавал 249 кобыл. Минимум 280, а то и все 300 должно быть... Ну, как мне кажется. Сразу хочу отметить, это праздное любопытство, мощи для комфортной езды вполне хватает, по динамике не мерин, конечно, но и весит аппарат на полтонны больше. Добавлено через 6 минут 11 секунд А, блин, ещё один вопрос, который меня вчера довёл до белого каления. При подключении телефона, он коннектится и как голосовое устройство и как аудио плеер, отчего все звуки с телефона пропадают, то есть все. Даже навигатор замолкает. Это бесит. Как его отключить в единовременной сессии - я нашел А как отключить аудиоплеер насовсем? |
Последний раз редактировалось Vetusto; 06.05.2021 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение |
#70 |
6
Vetusto, разочарую вас, но на 3,6 нет турбины :(
Тогда что ж там прошивается? |
Последний раз редактировалось Vetusto; 06.05.2021 в 09:35. |
#71 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
По отзывам нашёл в Химках, и не далеко от дома. Но пока в сомнениях. |
#72 |
6
Отзыв потом напишите, как покрасят, и во сколько вылилось...
#73 |
Благодарностей: 863
838
Правильно ли я понял, что лучше сначала со сколами и впухлостями разобраться, а уж потом стекло менять?
Вами производился чип-тюнинг?
Если бы на 3,6 стояла турбина, то дизель никто не покупал бы ![]() Хотя, можно из него сделать би-турбо, такие работы уже проводили. Но, кмк, проще сразу 4,2 дизель купить. |
#74 |
6
да, заливалась модифицированная программа управления двигателем в ЭБУ. Об этом я писал в соответствующей теме.
И как по улучшениям? Отвлеченно: дизель не стал брать по простой причине, слишком прихотлив к топливу и долго греется. У меня мерин 2,2 дизель. Не признает соляру не Лукойл. Зимой - жесть, я до середины дороги на работу доехать успеваю, пока он на рабочую температуру выйдет. Хочу поставить вебасто перед зимой. Но, таки да, на малых оборотах - зверь. |
#75 |
Благодарностей: 863
838
А можно ссылочку на ту тему?
И как по улучшениям? там описаны мои ощущения. Добавлю: прокатился по трассе М5 650 км, ехал в основном 140-160 км/ч, расход 12 литров. Бенз 100-й на половину газпром, наполовину лучок. На высоких скоростях и оборотах мотор заметно бодрее стока. Да и вообще комфортнее стало передвигаться. В городе ездить стал спокойнее, меньше на педаль нажимаю. Не нужно продавливать педаль сильнее, чтобы получить необходимое ускорение. Отмечу только положительные стороны. Отрицательных пока не выявил. |
#77 |
6
https://www.touareg-club.net/forum/s...=37527&page=74
там описаны мои ощущения. Добавлю: прокатился по трассе М5 650 км, ехал в основном 140-160 км/ч, расход 12 литров. Бенз 100-й на половину газпром, наполовину лучок. На высоких скоростях и оборотах мотор заметно бодрее стока. Да и вообще комфортнее стало передвигаться. В городе ездить стал спокойнее, меньше на педаль нажимаю. Не нужно продавливать педаль сильнее, чтобы получить необходимое ускорение. Отмечу только положительные стороны. Отрицательных пока не выявил. Добавлено через 31 секунду Цитата:
Все в этой теме
Последний раз редактировалось Vetusto; 06.05.2021 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение |
#78 |
Исследователь-бюрократ
![]() Город: FL на дальнем хуторе Большой деревни
Поблагодарил(а): 1,292
Благодарностей: 1,600
3551
Если же она не работает с завода. Нафига её писать?
Надо нажать на левом подрулевом переключателе торцевую кнопку и войти в меню ассистенты на приборке (не на рнске) и там посмотреть, есть ли строка "Ассистент движения по полосе". Если есть и выключена, включить ![]() |
#80 |
4704
В тему. Подскажите на электронном щупе одно деление это сколько масла?
Поблагодарили: | Vitm (06.05.2021) |
