Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 11.09.2009, 08:49 (10:49)   #2
insoft2008
Аватар для insoft2008
insoft2008 Младенец
Посмотри здесь там много чего
http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=16999
insoft2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 09:22 (10:22)   #3
470300
470300 Младенец
Только там больше половины у нас сделать нельзя!
470300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 09:27 (10:27)   #4
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
В том то и дело, что там очень многое не подходит для Туарега.
Код:
Контроллер 37 (Navigation) или 56 (Radio)
Канал 130, адаптация ( adaptation )
Значения:
0 - All
1 - Canada, United States, U.S. territories; Bermuda
2 - Western and Central Europe, Western Asia, Egypt, Japan, South Africa,
Swaziland, British overseas territories, French overseas territories
3 - Southeast Asia; South Korea; Hong Kong
4 - Oceania, Central and South America, Caribbean, Mexico
5 - Eastern Europe, Africa, Central and South Asia, Mongolia, North Korea,
Russia
6 - Mainland China
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 11.09.2009 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
oleq59 (25.09.2018)
Старый 11.09.2009, 09:44 (09:44)   #5
didos
Аватар для didos
Поблагодарил(а): 1,305
Благодарностей: 1,431
didos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курс
а разве на турике можно сделать чтобы сигналка пикала?
didos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Расих (13.12.2016)
Старый 11.09.2009, 11:39 (12:39)   #6
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Я не нашел как, т.к. доступа к 35 блоку (Центральный замок) нет.
А вот то, что смог найти:
Блок 09 - Центральня электронная система
Как я понял
3 бит позволяет отключить задние ПТФ в резиме Off-road (зачем не знаю - может что бы не слепить идущих с зади)
7 бит позволяет сделать включение поворотного света, при включении дальнего света - если так, то полезная фишка.
Здесь 2 бит позволяет активировать функцию свет в гараже - что бы это значило, может контурная подсветка?
Здесь 6 бит позволяет активировать световую индикацию при попытке проникновени, как я это понял будут гореть передние фары, а не только сигналка гудеть.
Добавлено через 33 минуты 4 секунды
Вот нашел на сайте по Туарегу - но я в немецком ниразу не силен. Может кто переведет?
http://de.openobd.org/vw/touareg_7l.htm
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 11.09.2009 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
101 (23.07.2012), Borich © (11.09.2009), didos (11.09.2009), Ivan Fuckoff (02.11.2016), Saruman (07.12.2009), Zbrogek (21.03.2013), Хлеборез (13.03.2012), шурик55 (27.05.2011)
Старый 11.09.2009, 11:57 (11:57)   #7
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
так, начинаем наполнять тему )) кто что попробовал, отпишитесь пожалуйста, желательно со скринами.
На пассат клубе много инфы, но практически ничего для ТУРа не подходит :(
я смог лишь активировать голосовое управление. Видимо после перепрошивки слетело.
кент5 (20.03.2012)
Старый 11.09.2009, 12:03 (13:03)   #8
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Лампочка
Возможно это можно сделать через блок комфорта - №46
Но видимо надо войти в кодирование блока и проставить там соответствующую функцию. Для этого нужен код доступа к блоку. Без этого доступны только параметры 0, 1 и 2. Тройка не доступна.
В Адаптации надо выбрать каналы:
для авто с функцией Keyless - 04 и 07
для авто без - 05 и 08
для закрытия с ключа - 06 и 09
Параметры значений:
0 = off;
1 = мигающее светосигнальное устройство;
2 = звуковой сигнал;
3 = мигающее светосигнальное устройство и звуковой сигнал
Кстати где найти код доступа к блокам, для которых он нужен? Где-то на пассатовском форуме видел - найти не могу.
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 11.09.2009 в 12:41.
didos (11.09.2009)
Старый 11.09.2009, 19:15 (20:15)   #9
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Перечитал всю инструкцию. Так и не понял где взять код. У диллера что ли.
Старый 11.09.2009, 19:21 (20:21)   #10
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
Я думаю, что у ОД в режиме онлайн или ежедневно.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 23:12 (00:12)   #11
Deadpan
Deadpan Детский сад
to Роман@V6_TDI а разве через адаптацию не получилось в каналах 05 и 08
параметр 1 (мигающее светосигнальное устройство) исправить на 3 (мигающее светосигнальное устройство и звуковой сигнал ) ? Вроде это как раз пикалка при постановке снятии сигналки!
параметр 11 отвечает за звук сирены при срабатывании сигнализации
1- для всех стран
2 для Германии
3 для Великобритании
4 отключен
параметры 02 и 03 это Auto-Lock и Auto-Unlock соответственно. Они доступны из меню приборки и их нет смысла крутить через VAG COM
Последний раз редактировалось Deadpan; 11.09.2009 в 23:40.
Deadpan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 23:31 (00:31)   #12
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
to Роман@V6_TDI а разве через адапацию не получилось в каналах 05 и 08
Я пробовал. Чтобы сохранить изменения надо провести тест, а тест не подсвечивается. В результате ничего не получилось.
Старый 12.09.2009, 00:24 (01:24)   #13
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 461
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
Автоперевод google
Автоперевод translateRu
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2009, 09:20 (10:20)   #14
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1- для всех стран
2 для Германии
4 отключен
Я о том и написал, что без входа в Кодирование II поменять настройки постановки на охрану не получиться. В адаптации НЕЛЬЗЯ поставить значение 3 без кодирования. Для этого надо знать код доступа, а его нет.
Параметр 11 отвечает за длительность и громкость сирены при срабатывании. По умолчанию у нас стоит 3, как не странно.
Параметры 2 и 3 действительно бессмысленно крутить в VAG-com
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Как я и предупредил сразу - без кодирования - никак. Но функция 100% существует.
Автоперевод google
Спасибо - я уже перевел сам, на сколько смог через промт. Надо сделать хороший перевод. Кстати полезный ресурс.
Видимо это шутка - так они и сказали...
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 12.09.2009 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.09.2009, 10:52 (11:52)   #15
Deadpan
Deadpan Детский сад
На скришотах не нашел какой номер по VAG блока комфорта у вас?
Старый 12.09.2009, 16:17 (17:17)   #16
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Пожалуйста, если это поможет. Вот что дает VAG-com. Этого достаточно?
Код:
Адрес 46: Блок комфорта        Labels: Не найден
   Part No: 7L6 959 933
   Компонент: 12 HSG              7124
   Кодирование: 0000085
   Мастерская #: WSC 00102 935 76006
Добавлено через 33 минуты 23 секунды
Вот нашел на сайте vwnavi.com интересную
темку
о том, что в адаптации есть разделы с 100 по 150, который еще предстоит расшифровать. Вроде как этим уже занимаются.
Так же есть 19 канал - который у разных машин разный, так же не понятно за что он отвечает, но думаю там узнают...
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 12.09.2009 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.09.2009, 16:51 (16:51)   #17
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
извиняюсь , а зачем это вообще надо ? для чего делать так, чтобы машина издавала бессмысленные звуки ? не всем окружающим это понравится . Моргнула пару раз - этого вполне достаточно.
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2009, 17:35 (18:35)   #18
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Лампочка
Доброго дня.
Во-первых, не всегда очевидна постановка на охрану авто, при срабатывании световой индикации, т.к. ее не всегда видно. Заводом предусмотрена возможность сопровождения звуковым сигналом постановки и снятия с охраны.
Во-вторых, звук при постановке/снятии с охраны достаточно тихий, как я понял из форума Пассатов.
Свои плюсы и минусы есть во всем.
Старый 18.09.2009, 18:21 (18:21)   #19
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
Где взять коды доступа??? может кто-то из представителей ОД нам поможет? ;)
Старый 19.09.2009, 13:32 (14:32)   #20
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Вопрос
Видимо никто - не хотят палиться что под кодом того или иного дилера перепрограммирован блок.
Может в личку напишите - обещаю никому и никогда, тем более к Од я не ходок.
Vvf13 (27.11.2017), XPYCT (21.06.2013)
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
