Старый 15.12.2021, 08:56 (08:56)   #721
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,369
Да, под крылом, прям под вебастой.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2021, 21:23 (21:23)   #722
Леонид
Аватар для Леонид
Итак, как видно, вебаста вчера заблокировалась. Сегодня целый день тишина.
К вечеру занялся, подключил ВАСЮ.
Вылезла неисправность:
01413 - Дозирующий насос (V54)
007 - замыкание на массу.
02251 - отопитель блокирован
000 - -
Прогнал тест исполнителей. Помпа крутит (жужжит), воздух гонит (визжит), топливный насос тикает.
Разблокировал вебасту через адаптацию. Все ошибки потёр.
Запустил с телестарта. Машина была прогрета около 55-60гр.
Вася в измеряемых величинах показывал температуру (какую-то, где-то) три разных.
Самая высокая, это наверно в котле около 69 вроде.
В общем, вебаста шустро поработала минуты три, никакого дыма, только жужжание. Температура самая высокая стала под 89. Остальные две около 70. И я выключил её опять телестартом.
Вопрос! Что завтра ждать? Это замыкание на массу дозирующего насоса - реальный косяк или могло что-то произойти из-за долгого снятия котла и, к примеру, воздушной пробки в топливной магистрали вебасты. Плату управления я пропаял в злачных местах и все выводы контактов разъёмов.
Если опять замыкание и блокировка - куда рыть?
Старый 15.12.2021, 21:58 (21:58)   #723
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Это не навсегда, видимо время пришло опять...
Леонид (15.12.2021)
Старый 15.12.2021, 22:13 (22:13)   #724
Леонид
Аватар для Леонид
riu, Да полистал ща тему... была такая ошибка (01413) у народа, не пропаял я в одном месте, видно снимать придётся плату.
Старый 16.12.2021, 07:51 (07:51)   #725
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Снимать плату - самая простая задача, пожалуй.
"Дозирующий насос" наверняка из-за ЭБУ.
Старый 16.12.2021, 10:42 (10:42)   #726
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
А я вытащил предохранитель и катаюсь пока без Вебасто. Не сильно переживаю из-за этого.
Авто во дворе ( таунхаус).
Завёл... пока снег почистил и т.п... уже в салоне и без Вебасто тепло.
На ходу особой разницы не увидел. Но у нас и морозы не такие как на севере
Старый 16.12.2021, 11:24 (11:24)   #727
Леонид
Аватар для Леонид
Игоряныч, Есть вебаста - есть жизнь, нет вебасты - нет жизни.
Отогревает всё и окна, и прогревается быстрее, и влажность в машине уходит...
Вебаста - весч.
Старый 16.12.2021, 11:51 (11:51)   #728
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вебаста - весч.
Вебасто - вещь
Никто не спорит.
Но трахаться с её ремонтом...
Пока я катаюсь так
Будет время - займусь
Старый 18.12.2021, 16:58 (16:58)   #729
Леонид
Аватар для Леонид
Заработало...
riu (18.12.2021)
Старый 18.12.2021, 17:47 (17:47)   #730
riu
Аватар для riu
Заработало...
А если чуть подробней?
Старый 18.12.2021, 18:19 (18:19)   #731
Леонид
Аватар для Леонид
Пропаял маленькое сопротивление 01С (10ком) и рядом ещё такие же (штук 5) и пару транзисторов при них.
Но основное это то, "злосчастное" маленькое справа в середине, которое даёт ошибку 01413 по дозирующему... Фотка есть в начале темы.
Под этим сопротивлением монтажные площадки маленькие и близко расположены. Вероятно на заводе, при монтаже, туда попадает совсем мало припоя и оно, как и бочонки, отваливается и держится на лаке.
В общем, если вебаста не старая и не изнасилованная, паять три бочонка и это маленькое. Думаю, вполне для начала хватит. Как попёрли ошибки - сразу паять иначе засирает горелку и, вероятно, могут погореть элементы на плате.
Работает пока классно, через пару минут уже молотит во всю. За 20мин в салоне тепло.
Дай Бог, штоп так и было.
Последний раз редактировалось Леонид; 18.12.2021 в 18:23.
riu (18.12.2021)
Старый 18.12.2021, 18:55 (18:55)   #732
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Леонид, Молодец
Хорошо возиться когда есть тёплый гараж
Старый 18.12.2021, 19:03 (19:03)   #733
riu
Аватар для riu
Леонид, всё как обычно.
Старый 18.12.2021, 20:09 (20:09)   #734
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
И вот теперь мне хочется здесь вспомнить имена, грозившие нам карой злою. Коль не смиримся с опытом специалиста мы, и, не дай бог, начнём причины сами прояснять.
И даже цену он для нас спецом поднял. Придал анафеме и сгинул.
Не умаляя опыта его, хочу приветы передать.
Последний раз редактировалось inisel; 18.12.2021 в 20:11.
Старый 18.12.2021, 20:32 (20:32)   #735
Леонид
Аватар для Леонид
Леонид, Молодец
Ага! На коленках, на улице на снегу. Правда на работе. Рядом есть тепло, электричество и инструмент. Но снять-разобрать, поставить на улице.
Старый 18.12.2021, 20:36 (20:36)   #736
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Тогда вообще герой
Я вот никак не решусь
Старый 18.12.2021, 20:42 (20:42)   #737
Леонид
Аватар для Леонид
Игоряныч, если много ездил с ошибкой и вебаста дымила, то снимать надо и чистить горелку. Там сажи до жопы. Забивает каналы воздушные, потому как продувка не работает.
Если сразу отключил, то можно пропайкой обойтись.
Если пробег под 150 и более, то профилактика нужна полюбасу, воздушный нагнетатель начинает звиндеть и хрюкать. Там подшипник, высыхает смазка и т.п.
Игоряныч (18.12.2021)
Старый 18.12.2021, 20:45 (19:45)   #738
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
на то он и специалист, что ему виднее...
Старый 18.12.2021, 20:48 (20:48)   #739
Леонид
Аватар для Леонид
Да, всё ж таки спецы помогли информацией и т.п.
Когда инфы много то вырабатывается правильное направление решения проблемы.
Про это маленькое сопротивление реально натолкнули, я не часто встречал информацию про это место. Раза два и не сразу принял с сведению.
Последний раз редактировалось Леонид; 18.12.2021 в 20:51.
Старый 18.12.2021, 22:58 (22:58)   #740
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Так у моего туарега уже 283 тыс. км
А у inisel и того больше
ИванВ (19.12.2021)
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
