Старый 06.06.2022, 12:30 (13:30)   #21
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,172
Благодарностей: 4,697
Только снятие установка жабо это очень затратно может оказаться, особенно если вы не наделены огромным терпением и ловкостью рук. Нужно купить сьемник для дворников, это меньшая из проблем. Жабо запросто сломать при снятии, так как оно сплошняком защелкивается в тонкий паз лобового, который полностью забит грязью. Не вымыв грязь из паза, что не простая задача, крепление просто не отщелкнется, так как не будет свободного хода в пазу. При приложении значительного усилия крепеж просто местами оторвется от жабо или жабо порвется. Проверено на личном опыте. А это уже замена жабо, что в сегодняшних реалиях весьма затратно. К тому же при установке жабо обратная процедура защелкивания с риском повредить лобовое, так как паз на самой кромке лобового стекла. Тут только руками задавливать сплошную защелку жабоо в паз лобового, ни какого инструмента иначе можете попасть и на лобовое. Если делаете на стороне, то никто не признается что защелка повреждена при снятии, оденут жабо и будет оно болтаться на лобовом. В общем я один раз слазил туда, пришлось менять одну половинку жабо. Больше нет желания. Это как с отстегиванием молдингов-"серпов" от бамперов. Лотерея. Решать Вам стоит такая профилактика этих рисков или нет.
абсолютно верное уточнение. Мне в специализированном сервисе при замене тормозной жидкости умудрились сломать левую половинку жабо. Я предъявил претензию, сервис не стал возражать, заказали запчасть и я приехал на замену. В ремзону не пускали, поэтому подробностей не знаю, только через какое то время подходит мастер приёмщик и с грустным видом сообщает мне, что мол так и так, нечаянно сломали другую половинку жабо. Я говорю, а какого рожна вы стали снимать правую сторону? Точный ответ уже не помню, но типа, не могли снять то ли трапецию, то ли поводок и решили снять жабо. А при извлечении фиксатора жабо из паза, оно ломается, как яичная скорлупа. В итоге сервис заменил мне жабо полностью. Вот тогда я и понял, что это очень деликатная работа и лезть туда лишний раз не стоит.
Старый 06.06.2022, 14:59 (15:59)   #22
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 847
Ну я когда начал снимать жабо и не смог даже начать отщёлкивать, боясь его повредить усилий прикладывать не стал. Погуглил как лучше его снять и нашёл совет, что отщёлкивать нужно начинать от центра и подталкивать снизу. Таким образом я аккуратно его снял. Очень туго выходит из паза.
Старый 07.06.2022, 18:27 (19:27)   #23
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 847
Итак, прошу прощения, что долго.
Трапеция вчера утром была успешно приобретена за 9000 р. Нашёл на авито, искал по оригинальному номеру 7P0955023. В экзисте, емексе и ззап доминант не выходит как заменитель, поэтому немного переплатил, т.к. если искать по родному номеру AW7P009550601 в ззап, то можно купить за 7000 р. Сравнил с оригинальной, очень похожа. Смазал обильно все шарниры густой смазкой для шрусов синего цвета и установил. Подключил, работает. Почистил верхний паз жабо на лобаше от грязи, сначала прошёл по пазу плоской отвёрткой, а потом продул сжатым воздухом. Мокрой тряпкой почистил ответку на самом жабо. Аккуратно примерил и застегнул сначала правую часть от центра, а потом левую от центра. Заправил резиновые пыльники по краям и установил резинку. Дальше выставил правильное положение дворников с промежуточными включениями для подгонки. И всё работает.
Фото маркировки трапеции и расположения соска дренажа кондея прилагаю.
Тип файла: jpg IMG_20220607_180910.jpg (230.1 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220607_180624.jpg (313.8 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220607_180613.jpg (196.7 Кб, 107 просмотров)
drl (07.06.2022), michfood (07.06.2022)
Старый 07.06.2022, 22:43 (23:43)   #24
slavyan47
slavyan47 Младенец
KNB
Трапеция вчера утром была успешно приобретена за 9000 р. Нашёл на авито, искал по оригинальному номеру 7P0955023. В экзисте, емексе и ззап доминант не выходит как заменитель, поэтому немного переплатил, т.к. если искать по родному номеру AW7P009550601.
ставил как то заменитель,через пол годастали тяги слетать. пришлось менять на оригинал бу.
slavyan47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2022, 23:32 (00:32)   #25
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 847
слышал об этой проблеме на Q7 первого поколения. Посмотрим как будет работать у меня
Старый 09.08.2022, 15:18 (15:18)   #26
andrej976
andrej976 Младенец
Привет, а может быть подскажешь этот палец трапеции дворников ремонтопригоден или замена трапеции только поможет? начали клинить дворники немного. хотя есть подозрение, что в моем случае это палец на рычаге щетки, простая его смазка пока не дала результата. Кстати начало это происходит одновременно с лужей под правым ковриком. Совпадение?
Последний раз редактировалось andrej976; 09.08.2022 в 15:31.
andrej976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2022, 15:41 (16:41)   #27
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 847
andrej976, лужа под правым комприком - это забитый/залипший дренаж кондея. На своей трапеции заклинивший паразитный палец я не смог выбить. Да и смысла не было, т.к. корпус был уже сломан. Если у Вас он ещё подвижный, то можно всё разобрать, снизу есть стопорное кольцо, сняв которое, можно вынуть палец для обслуживания и смазки.
andrej976 (09.08.2022)
Старый 10.08.2022, 12:36 (12:36)   #28
andrej976
andrej976 Младенец
KNB
Подскажите, такого съемника будет достаточно для съема трапеции?
https://www.ozon.ru/product/semnik-p...&sh=_bQ9CbbA0Q
Старый 10.08.2022, 13:49 (14:49)   #29
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Никто случаем видеоотчет не запиливал по демонтажу трапеции?
Tupac86 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2022, 14:44 (15:44)   #30
BoogieMan
Аватар для BoogieMan
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 94
BoogieMan ПервоклашкаBoogieMan Первоклашка
Для тех у кого проблемы с трапецией, но сам мотор живой, номер трапеции отдельно:
7P0 955 601
Сам менял в 2020 году, цена была меньше 10к, сейчас до 15 можно найти
BoogieMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2022, 14:58 (15:58)   #31
Поблагодарил(а): 8,315
Благодарностей: 28,851
Достаточно! но лучше такой Вложение 434653
пойдёт!?
Последний раз редактировалось ARAGOND; 20.01.2023 в 16:25.
andrej976 (12.08.2022), Tupac86 (10.08.2022)
Старый 10.08.2022, 15:25 (16:25)   #32
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
Нельзя)))
Добавлено через 10 минут 22 секунды
ARAGOND, больше скорей интересует как снятие жабо не сломав)))
Но однозначно Спасибо!
Последний раз редактировалось Tupac86; 10.08.2022 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2022, 15:59 (16:59)   #33
Идентично (подобие) Тигуану
Tupac86 (19.10.2024)
Старый 10.08.2022, 19:58 (20:58)   #34
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 847
Съёмник нужен очень низкий, т.к. болт упирается в капот при демонтаже водительского поводка. Ваш вариант должен подойти.
Жабо нужно снимать от центра, выдавливая его снизу. Если тянуть вверх за край жабо, то оно начинает рваться. Перед установкой жабо нужно тщательно прочистить паз внизу лобаша от грязи отвёрткой и продуть сжатым воздухом. А ответную часть паза на самом жабо почистить мокрой тряпкой.
Старый 15.08.2022, 15:07 (16:07)   #35
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 209
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
KNB
Этот сосок дренажа кондея на моторном щите или ближе к движку? что-то я его найти не могу, а руку к шиту вообще не реально просунуть. С дренажом пока проблемы нет, но хотелось бы этот сосок помять для профилактики.
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2022, 15:22 (16:22)   #36
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 847
izdimit, рукой до него не добраться. Я брал длинный прут метр-полтора и шевелил его. Шпилька на 8 подойдёт для этой процедуры. Он Г-образного вида как висячий писюн. Снизу на выходе склеивается иногда.
izdimit (15.08.2022)
Старый 15.08.2022, 15:57 (16:57)   #37
Видео не очень удачное, хозяин надрезал жабо,видно лень было демонтировать!?
Старый 15.08.2022, 16:20 (17:20)   #38
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 209
ARAGOND, да не, сосок, который я ищу, находится в подкапотном пространстве (если я правильно понял) и для его шевеления жабо снимать не надо. А этот чувак не знаю куда палку совал. Ну и лайфхак по резанию ножницами жабо это конечно жесть
Старый 15.08.2022, 17:36 (18:36)   #39
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 847
izdimit, последовательное указание местоположения соска ниже. Разглядеть его можно только с фанариком. Из под жабо до него не добраться. Можно ещё снизу, но нужно машину поднимать.
BIMO (15.07.2023), sergeykhan (31.08.2022)
Старый 15.08.2022, 18:00 (19:00)   #40
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 209
KNB
Вложение 434727 Вложение 434728 Вложение 434729
Главное: жабо надо снимать или нет?
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
