#1 |
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 879
854
Добрый вечер.
Постигла меня неприятная участь с трапецией дворников. Суть: закис и заклинил паразитный палец правого дворника, в следствии чего лопнул корпус/каркас всей трапеции. Т.к. мотор-редуктор двоников достаточно силён, а сам каркас крепится к кузову авто через сайлен-блоки, то корпус скрутило усилием мотор-редуктора и в самом тонком месте он лопнул. В один прекраный дождливый день я включил дворники и заметил, что они перемещаются с рывками, а правый дворник не дотирает примерно 5 см до центра лобаша. Примерно недели две я оттягивал разбор жабо, но в пятницу у меня натекла лужа воды под правым передним ковриком и было принято решение снимать жабо, дабы прочистить дренажи и заодно поискать причину нестандартного поведения дворников. И вот сегодня руки дошли. Фото ниже. IMG_20220604_155144.jpg IMG_20220604_155149.jpg |
Поблагодарили: | Rusteamus (02.10.2024) |
#2 |
Благодарностей: 879
854
причину лужи под ковром я нашёл - это был залипший сосок дренажа кондея со стороны моторного отсека. Теперь сушить ковролин....
#3 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
Бывает, поищи на авито или на разборках трапецию.
#5 |
Благодарностей: 879
854
nostrum, поводки снимал с помощью съёмника, т.к. там конусная посадка с пазами, ес-но закисло. Для снятия левого поводка нужен низкий съёмник, т.к. мешает капот. Пришлось пилить съёмник.
michfood, новый оригинал от 80 т.р. ![]() б/у оригинал на "разборках" от 12 т.р. новый неоригинал типа "доминант" около 9 т.р. Его и буду брать. |
#8 |
5913
Капот поднять можно отсоединив амортизатор )
#9 |
Благодарностей: 31
106
#10 |
Причина: Город: НН
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
11
Ну, так это вообще не проблема, главное придумать, как его зафиксировать, чтобы не захлопнулся.
![]() Добавлено через 5 минут 0 секунд Про дренаж... Раньше все резинки эти просто удаляли. На туре тоже надо удалять? Конструктив тот же как и ранее - сужение резинки к низу? Если так, надо выкидывать их нафиг Добавлено через 8 минут 59 секунд Ещё добавлю, что забитый дренаж и закисшая трапеция скорее всего не связаны. На втулках трапеции сверху под гайкой должны стоять резиновые колечки. Они со временем ссыхаются, трескаются, лопаются. Вода попадает на втулку, дальше конец. |
Последний раз редактировалось michfood; 05.06.2022 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Благодарностей: 879
854
А точно сосок кондея залип?
Дренаж под жабо справа был не забит, т.к. там достаточно большое отверстие, около 20 мм в диаметре. Но было много грязи и листьев, удалил с помощью пылесоса. Потом взял баклажку 5 литров и ударно пролил все дренажи под жабо, вода очень быстро уходит вниз под машину. Чтобы уровень воды в жабо поднялся до уровня трапеции и как-то навредил ей, это даже воздухозаборник печки должен быть закрыт, т.к. печка ниже трапеции. Причина в другом: машина московская, тупо закисло от реагентов и прочей химии.... Цитата:
а зачем пилить съёмник? Левый вроде удобнее снимать при открытом капоте.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд michfood, втулка так закисла, что шлицы поводка слизало. А саму втулку выбить я так и не смог, гидравлический пресс применять не стал, т.к. всё-равно трапеция под замену. |
Последний раз редактировалось KNB; 05.06.2022 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Благодарностей: 879
854
Как сильно закисает я знаю, я о причине писал
#18 |
Благодарностей: 879
854
То есть профилактику сделать все же необходимо, снять жабо, прочистить дренажи, смазать трапецию?
drl, фото могу завтра сделать, тур остался на работе в разобранном виде |
#20 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 544
994
похоже да, нужно
Последний раз редактировалось nord7070; 06.06.2022 в 12:08. |
