Старый 25.08.2022, 11:21 (10:21)   #61
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, в этих прошивках исправлена проблема со звуком Dynaudio? А то прошился на одну из более ранних прошивок - звук уехал в никуда и так и не вернулся :(
Я думаю разницы Вы не увидите. У меня 0824, ставили и 0821 тоже.
Старый 28.08.2022, 20:18 (20:18)   #62
Oleganp
Благодарностей: 57
Oleganp ПервоклашкаOleganp Первоклашка
maRabunta
Я понимаю, что в картах прошивок нет. Просто, в свое время прошился на какую-то вроде 6. с чем то так как карты можно было поставить начиная с определенной версии прошивки - и звук уехал. А у Вас какая версия прошивки?
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
В общем, надо пробовать.
А еще, как вернуть вин, чтобы отображался через меню?
Последний раз редактировалось Oleganp; 28.08.2022 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Oleganp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2022, 23:43 (22:43)   #63
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
maRabunta
Хз . Это в старых прошивках было.
Старый 29.08.2022, 08:47 (08:47)   #64
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta
даже и не помню, вроде самая крайняя.
ЗЫ: проблем со звуком нет и небыло.
Старый 29.08.2022, 09:50 (11:50)   #65
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
Два варианта:
1. Найти скрипт, который удаляет старый активатор карт (не активатор Власова). Он вернет все изменения в прошивке к стоку. Не 100% вариант, так как можно найти скрипт да не тот, и потом удивляться почему не получилось.
2. Установить заново прошивку. Установка затрет все изменения, и аналогично получим в итоге стоковую прошивку. 100% рабочий вариант, но если флеш-память RNS сильно "уставшая" то есть небольшой риск что RNS этого не переживет и окирпичится при перепрошивке.
Последний раз редактировалось nord7070; 29.08.2022 в 17:59.
Старый 06.09.2022, 20:32 (20:32)   #66
Сергей20
Аватар для Сергей20
Сергей20 Младенец
немного криво работает , пример - говорит держитесь левее ,поверните налево (предлагает перепрыгнуть разделительную МКАД ) хотя есть вариант повернуть на право и добраться до места назначения , а также держаться правее и далее пересечь МКАД по новой эстокаде . И показывает (графика) дополнительные варианты на карте тогда когда ты их уже проехал . Предыдущая версия 33 очень корректно работала , а с этой если город не совсем знаешь , то можно ждать левого поворота проехав пол города , а с право дорог будет несколько и достаточно 15мин чтобы доехать до цели . Это сугубо мое мнение , может что то криво встало
Сергей20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2022, 21:50 (21:50)   #67
VolksA
Аватар для VolksA
VolksA Младенец
Спасибо! Выполнил обновление в соответствии с рекомендациями. Все обновилось.
VolksA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2022, 12:13 (15:13)   #68
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
Скажите, Казахстан есть на этой карте?
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2022, 13:55 (12:55)   #69
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Рисуют немцы еще.
Старый 30.09.2022, 20:39 (23:39)   #70
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
На какую прошивку встаёт эта карта? И как определить какая прошивка установлена? У меня в меню СетАп, в разделе Система вообще нет данных по системе.
Тип файла: jpg 20220930_191325.jpg (195.5 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось HardRock; 30.09.2022 в 20:42.
Старый 30.09.2022, 21:53 (20:53)   #71
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Поставь 0824 и не драконь распросами своими никого. Потом накати карты и активатор.
Старый 01.10.2022, 05:27 (08:27)   #72
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
ок
а на какие темы тогда общаться на профильном автомобильном форуме, какие вопросы можно задавать джентльменам, чтобы их не драконить, подскажите уважаемый Дон? Буду благодарен.
Последний раз редактировалось HardRock; 01.10.2022 в 05:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2022, 16:40 (15:40)   #73
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
ок
Накатывай накатывай. Там пункт есть информация о системе. В старых версиях не было номера прошивки. Ну это в очень древних.
Старый 01.10.2022, 18:18 (20:18)   #74
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
А смысл ему накатывать? Если там Казахстана нет.
HardRock (01.10.2022)
Старый 01.10.2022, 19:00 (22:00)   #75
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
вот вот! Я и спросил поэтому есть ли в этих картах Казахстан, просто видел на фотках у одного продавца Т3 навигацию по Казахстану, понятное дело что там другое ГУ, но по исходники для карт одни и те-же должны быть, однако ОД говорит, что на Т2 пока ничего предложить не может.
Старый 02.10.2022, 01:17 (00:17)   #76
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Ну Вас мужики, я не посмотрел что это Казахстан. Я не видел карт Казахстана. Вообще про карты : у них там около десятка регионов. Карт для Грузии и Казахстанана я не видел. Сам русифицировал регионы: usa, korea, arabia. К какому региону казахстан у них относится я в душе не знаю.
Старый 12.10.2022, 22:47 (22:47)   #77
Член Партии
Аватар для Член Партии
Поблагодарил(а): 963
Благодарностей: 2,152
Член Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курс
Установил по этой инструкции, но была пара не указанных особенностей.
Нажатие кнопок "Setup+Phone" не срабатывало. Нужно было их удержать нажатыми секунд 4-5.
Активатор Vlasoff брал по ссылке из описания к этому видео:
Активатор сработал при запуске из правого слота для SD-карт.
Спасибо умельцам за это обновление!
Член Партии вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2022, 23:49 (23:49)   #78
Nephilim
Поблагодарил(а): 728
Благодарностей: 364
Nephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классов
Аналогичный симптом наблюдал у себя сегодня. В остальном - всё очень бесшовно, спасибо
nord7070, за работу!
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2023, 09:19 (08:19)   #79
Murdock
Murdock Младенец
Господа, не кинете ссылкой на прошивку 0824 ?
Murdock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2023, 12:21 (12:21)   #80
Nephilim
Благодарностей: 364
Есть 821
подойдет?
Touareg62 (30.04.2023)
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
