Старый 21.09.2022, 10:33 (10:33)   #41
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Shurik007, автор этого отзыва-неправильно его использовал!
посмотри видео выше(тест про цинкарь)
заливать им ржу (сов автопрома)да любую ржу-это равносильно, одевать кеды на галоши
ещё раз -преобразователь ржавчины не важно вюртовский или цинкарь(дешевле) на носится на подготовленный металл(пескоструй),потом его надо гасить!либо содой либо опять пескоструй,дальше уже активный грунт,и ещё цинкарь "сосет" в себя все что снаружи,будь то вода или пушсало(смотря чем по нему будешь покрывать)и что делать(пороги или двери)
Последний раз редактировалось влад374; 21.09.2022 в 10:39.
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2022, 10:48 (10:48)   #42
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,710
про пескоструй,это слабый(ко0торый ты показываешь)-я купил сначала такой ,потом другой-пока не посмотрел его видео
и купил как у него,купершлаком дорого,если тебе надо могу дать пистолеты под пескоструй (как у него)и пистолет под гравитекс(что бы не покупать ...
спасибо.
только под задувающие всё вокруг песком пистолеты у меня условий подходящих нет. на даче делаю чистый двор, дети вокруг.
по "силе" - не соглашусь - зверски выедает. главное количество песка в мешок правильно сыпать. больше стопки насыпать - сила падает.
про расход - тоже не соглашусь - его нет почти совсем. рециркуляция же. у меня из 4х кг купершлака за 320р купленного за полдня работы "мимо ушло" грамм 50-70 ....
Старый 21.09.2022, 11:00 (11:00)   #43
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
значит и правда маленькие кусочки обрабатываешь(ювелирка )
по "силе"-стою на своём у меня есть такой пистолет (с мешочком и насадками,компрессор 8 атм),поверь я пробовал,и открытым пробовал из серии(эконом)- он можно сказать не чистит купил как у него,с широким "носиком"-набрал песка на финском заливе-0руб и за час ,полтора "выбил"всю ржу включая скрытые полости
арок и ланжеронов
Последний раз редактировалось влад374; 21.09.2022 в 11:05.
Старый 21.09.2022, 11:02 (11:02)   #44
Timm
Аватар для Timm
плохие отзывы по цинкарю и всем кислотным преобразователям
https://www.drive2.ru/c/488952272189915593/
плохие отзывы - потому что люди чуда ждут... притом даже не разобравшись что диапазон условий применения этих материалов очень узкий ... .просто мажут везде подряд ... а по факту реальная эффективность этих материалов есть конечно но не такая высокая как легенды обещают и проявляется только при соблюдении кучи условий...
маркетинг типа "оцинкованное железо же на крыше не ржавеет а здесь цинк в названии есть"
Старый 21.09.2022, 11:12 (11:12)   #45
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
это кислота(с содержанием цинка)или без,неважно,будь то щавелевая или ортофосфорная(не важно) в чистом виде продаётся в магазине хим реактив,широко применяется профессиональными реставраторами очень давно, в реставрации (древнего железа эпохи ж.в.)
именно для остановки процесса окисления(ржавения)металла,просто применять его надо правильно а не просто мазать и ждать чуда
что касается туарега это тоже железо ,только с нанесением слоя цинка(гальваническим типом ,методом погружения в цинковый электролит)причем на дорестайлах слой от 8 до 16 мкр,а на рестайлах слой от 10 до 12 мкр.,на поздних версиях не знаю но думаю шли путём удешевления "консервации"и обработки кузова
Последний раз редактировалось влад374; 21.09.2022 в 11:22.
Старый 21.09.2022, 11:26 (11:26)   #46
Timm
Аватар для Timm
не знаю чем он "слабый" ..
слабый он - если только много песка в мешок насыпать, ещё и речного ...
чисто по силе - примерно как "обычный" дующий пистолет работает.
принцип только другой насколько я понимаю.
разгон абразива не в выходной трубке происходит а в "заборной" которая не в глубине "кучи" должна для этого находится
Последний раз редактировалось Timm; 21.09.2022 в 11:29.
Александор5 (16.05.2023)
Старый 21.09.2022, 11:34 (11:34)   #47
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
речной песок кстати(очищенный от пыли и глины) мельче фракция,-проникающая способность в поры(микро)-лучше,куда ни какой купершлак просто не достанет
Старый 21.09.2022, 11:56 (11:56)   #48
Timm
Аватар для Timm
это точно!. ;)
только ключевые слова тут "очищенный от глины и супеси" ...
Старый 22.09.2022, 20:58 (00:58)   #49
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,603
Благодарностей: 1,023
Я забил на кружок "юный химик" - отдал в сервис (недавно). Порог, левый. Протравили, заварили маааленкую дырочку (под крылом, в ловушке ваговской ) покрасили, дали полгода гарантии. 12К за всё.
я не ездил с этой дырой на пороге, там вспучилось и это я так расколупал. ))
Последний раз редактировалось Prospere; 22.09.2022 в 21:01.
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2022, 21:28 (20:28)   #50
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,523
Вложение 435427
Вложение 435428
обалдеть!!! Делов на рубль, а взяли 12 да ещё всего полгода гарантии.......
Уверяю вас, если бы ничего не делали, за полгода бы не прогнило насквозь!!!
Старый 22.09.2022, 22:48 (22:48)   #51
Timm
Аватар для Timm
Цинизм сервисменов про "полгода гарантии" - просто жесть.
...и не удивилюсь если это гарантия "под честное слово" ...
....и если потом скажут: "следы эксплуатации на ЛКП - причина отказа в признании гарантийного случая" :))
..вообще если слой потолще дать полгода окраска даже на недочищеной рже продержится...
З.Ы. Дай бог конечно чтобы мастера вам доставшиеся всё действительно качественно сделали ..и так бывает ...только очень редко к сожалению ... просто действительность наша такая ...
Старый 22.09.2022, 23:30 (23:30)   #52
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
как раз зиму откатать -к лету переделать,хотя может в Томске меньше реагентов сыпят чем у нас в Питере
Старый 23.09.2022, 06:52 (10:52)   #53
Prospere
Аватар для Prospere
У нас сыпят песок с солью. А самому делать... дремель купи, кучу прибамбасов для обработки, шурушки, всякую химию. Ещё дороже выйдет. И где делать? У нас всё лето поливало и градусник от +10 редко отходил. Нах нужна эта возня.
Гарантия не под честное слово, Вы Timm, намекаете что я типа лошара? Нет, бумаги есть, и сервис не в гараже "у дяди васи".
Спасибо, канешь, всем за прогнозы "на полгода хватит". Вам тоже удачи!
Старый 23.09.2022, 11:00 (11:00)   #54
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Prospere,
у нас тоже сыпят(соль и песок) причём злостно поэтому ещё вопрос у кого длиннее
Тип файла: jpg 20210218_142202.jpg (315.5 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось влад374; 04.10.2022 в 03:16.
Старый 23.09.2022, 11:06 (11:06)   #55
Timm
Аватар для Timm
да ничего я не намекаю. вообще ни на что.
я про общую ситуацию писал.
... было бы всё так просто - не было бы на форуме вопросов типа "посоветуйте где сделают нормально"
по практическим результатам похоже просто не выгодно у нас в коммерческих целях "нормально делать"
я вот к примеру вообще и близко не профи в окраске но то что я восстанавливал держится в 2-3 (!) раза дольше чем "сервисы" красят. и не потому что они не умеют. умеют и гораздо лучше меня. они же профи. им просто не надо этого. в приоритете скорость и себестоимость.
я бы сам, если БЫ знал что не придется через год-два-три эти же и новые места заново делать - за 12тр отдал бы чтобы мне всё сделали без меня. не смотря на то что у меня есть "все необходимые "дремели" ...
но я знаю только что у нас никто ни за что не отвечает ..и дешевле новую машину купить чем законы работать заставить ...
Старый 16.05.2023, 13:49 (13:49)   #56
Leutenantcolonel
Leutenantcolonel Младенец
В продолжении темы.Уважаемые одноклубники,подскажите ,пожалуйста,где можно подкрасить автомобиль,желательно пятном.Две двери и порог,не дорого и качественно.Территориально предпочтительно юго-восток.Если не получится выставлю на продажу,не тяну материально.Машина в идеальном состоянии за исключением лкп,ржавчина,сколы.
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!!!!!
ГДЕ В МОСКВЕ ДЕЛАЮТ ХОРОШО И КАЧЕСТВЕННО!
Leutenantcolonel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2023, 13:53 (13:53)   #57
Leutenantcolonel
Ну же подскажите....
Вы же все добрые и отзывчивые....
мне вот тоже надо...
накладку на заднюю дверь уже купил за 5 т.р.
Тип файла: jpg IMG_4619.jpg (255.2 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4620.jpg (235.3 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4621.jpg (227.8 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Leutenantcolonel; 16.05.2023 в 13:58.
Старый 16.05.2023, 16:10 (16:10)   #58
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
для начала я бы протер растворителем Р-12 или 646/647, потом можно попробовать полирнуть, по виду вроде вмятин то нет.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2023, 17:47 (16:47)   #59
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
Тоже самое хотел посоветовать
Старый 16.05.2023, 18:14 (22:14)   #60
Prospere
Аватар для Prospere
Епта, не все люди обладают техническими навыками. М.б он ... гинеколог, и вообще не понимает что вы ему советуете.
tranzit342 (17.05.2023)
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
