Старый 11.02.2023, 01:20 (01:20)   #781
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
фаркоп от 2005 г можно поставить на 2010-2018
Тип файла: jpg 20220616_134124.jpg (305.6 Кб, 32 просмотров)
Старый 11.02.2023, 07:12 (08:12)   #782
Newt
Newt Младенец
у меня такой на FL.
Newt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Fktrctq (11.02.2023)
Старый 11.02.2023, 10:34 (10:34)   #783
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 357
у меня такой на FL.
Спасибо, т.е. по крепежу нет проблем
Старый 11.02.2023, 11:50 (12:50)   #784
Newt
Newt Младенец
Newt, ошибки какие в Адрес 69: Функции прицепа (J345) висят ?
Прописал все по инструкции.
Закодировал блок 7P0907383F кодировкой 0300000000000000.
Ошибок по блокам 69,19,46,9,10 нет.
Но выдает ошибку что замените лампы поворотников в прицепе.
У меня диодные фары, где то в блоке 69 должно быть кодирование типа не проверять сопротивление или что то в этом роде.
Уже думаю а не повесить ли на проводку к розетке номинальное сопротивление, чтобы имитировать наличие лампочек в прицепе.
Нужна расшифровка кодирования блока 7P0907383F.
Последний раз редактировалось Newt; 11.02.2023 в 11:53.
Старый 12.02.2023, 08:42 (09:42)   #785
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
Вот чуть выше аналогичная ситуация с блоком F . В следующем сообщении говорят про параметрию... Но я не уверен, что в этих блоках она есть...
Старый 12.02.2023, 20:30 (21:30)   #786
Newt
Newt Младенец
Параметризация туарега в блок нужна
Что это значит?
Добавлено через 58 секунд
а что это значит?
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
неужели на FL не ставился фаркоп без электрики даже в США?
Последний раз редактировалось Newt; 12.02.2023 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2023, 00:35 (01:35)   #787
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Что это значит?
а что это значит?
Да вопрос не в электрике , а в самом блоке. В моем понимании ситуация выглядит так :
Сигналы поворотов, габаритов и пр. передаются от автомобиля к прицепу по кан-шине через блок согласования. Блоки F и G совершенно разные по железу. Соответственно по разному передают и воспринимают ответные сигналы. Кроме того розетка прицепа у блока G 13-ти пиновая. Возможно сейчас в мозгах Вашей машины - каша, вместо информации о состоянии прицепа.
Старый 13.02.2023, 13:18 (14:18)   #788
Newt
Newt Младенец
Был у официалов, сказали мой блок не подходит и его не закодировать, на FL нужен такой блок 4h0907383*.
Где бы взять расшифровку кодировки блока 7P0907383F.
Еще вопрос, сейчас при подключенном блоке 7P0907383F, вылезает 2 ошибки по поворотникам прицепа, вопрос если поставить обманки на розетку фаркопа, пусть думает что есть лампочки. Потому что сама индикации работает.
Последний раз редактировалось Newt; 13.02.2023 в 13:52.
Старый 14.02.2023, 08:17 (09:17)   #789
Newt
Newt Младенец
Нужна схема подключения блока 4H0907383N. Может кто скинуть.
Может быть поставить блок от HAK-SYSTEM?
Кто нибудь может подсказать какой блок поставить на FL 15 года, для самого механического фаркопа?
Последний раз редактировалось Newt; 14.02.2023 в 10:43.
Старый 15.02.2023, 08:02 (09:02)   #790
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Да купите просто универсальный блок. Типа такого Отзывы только почитайте, какой получше...
Старый 16.02.2023, 11:30 (16:30)   #791
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Я ставил на NF. Всё норм, работает аналогично штатному.
Старый 16.02.2023, 16:02 (17:02)   #792
Newt
Newt Младенец
У NF Can 1.6, а у FL 2.0.
На NF и этот блок 7P0907383F отлично работает.
Старый 05.05.2023, 07:05 (08:05)   #793
Volya
Поблагодарил(а): 24
Volya Младенец
Добрый день. Туарег 2011 г., штатное ТСУ с эл.складным фаркопом. Вырвал зимой штатный эл.складной фаркоп, после чего установил его жестко, на болт, без редуктора и проводов к нему. Но вот беда: висит ошибка "Проверьте исправность ТСУ" и на розетке нет напряжения ни на одном контакте, а в багажнике рядом с кнопкой фаркопа постоянно мигает лампочка. Посмотрел провода которые шли на редуктор фаркопа и там, помимо 2-х проводов для моторчика, еще 3-провода идущие на переключатель. Пробовал соединить их для иммитации открытого и закрытого фаркопа, но результат нулевой. Может кто подскажет куда копать?
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Может еще кто подскажет распиновку 13 ПИН-овой розетки для прицепа по цвету проводов? Розетка была заменена на БУ, но цвет проводов не стыкуется с моими...
Последний раз редактировалось Volya; 05.05.2023 в 07:05. Причина: Добавлено сообщение
Volya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2023, 01:45 (02:45)   #794
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
там не просто замкнут/разомкнут... провода : желтый, черный и красный идут на датчик Холла.
Распиновка розетки
leshka (08.05.2023)
Старый 14.05.2023, 13:19 (14:19)   #795
Volya
Поблагодарил(а): 24
Volya Младенец
Вскрыл оставшийся редуктор от фаркопа, распилив его по шву, там обычный переключатель на два положения: желтый с красным, либо желтый с черным. Датчиком Холла и не пахнет...
Старый 22.06.2023, 10:29 (11:29)   #796
Sekretar
Аватар для Sekretar
Sekretar Младенец
Всем привет! Озадачился я выбором фаркопа на нф, нужен именно под квадрат. Подскажите кто какие ставил и сколько ходят? Я рассматриваю вариант от PT GROUP цена 15к, но установщики в питере не рекомендуют их говорят разрывается по сварке хотя заявленая нагрузка самая большая 3500кг тяговое и 150кг на сцепное. Предлагают ставить Уникар(цена 10к) 100кг сцепное 1500кг тяговое или ЛИДЕР ПЛЮС (цена 8к) 1500кг тяговое и 75кг на сцепное. Маркетинг или действительно PT GROUP рвутся?
По весу пт груп самый тяжелый 17кг, а остальные 14 и 13 кг.
Что скажете про эти три вида фаркопов и у кого какой опыт?
Sekretar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2023, 11:22 (12:22)   #797
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
Оригинал под квадрат бу тоже в районе 15-20, лучше его рассмотреть
Старый 03.07.2023, 08:37 (08:37)   #798
DGD
Благодарностей: 13
DGD Младенец
Камрады, всем привет!
Прочёл всю тему, но у меня остались вопросы, просьба подсказать.
Устанавливаю оригинальный фаркоп Америка под квадрат на свой NF, блок согласования 7P0907383F.
В проводке от ТСУ - розетка (на схеме обозначение U10) есть разъём T6af (зеленый разъём), в теме ранее обсуждали его подключение, одна точка подключения - это масса в заднем правом крыле (51), вторая - это точка "369 - соединение с массой 4 в главном жгуте".
Также подкидывания самоплетенного жгута к блоку предохранителей, у меня ячейки 6,7,8 пустые без вывода пина/контакта в них со стороны шины, но есть свободные и с пином/контактом 1,3,4.
1. Где эта точка 369 и как в неё подключиться?
2. Подключение в блоке предохранителей к ячейкам 1,3,4 допустимы же?
3. Как вы подключали провода кан к блоку камфорта? Распиновкой и обжатием необходимого пина с дополнительным проводом или просто врезались в необходимые провода по варварски?
DGD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2023, 14:27 (17:27)   #799
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,094
Благодарностей: 1,343
1. В Еlsa есть описания всех точек. Но в принципе можно не заморачиваться. Масса - она и есть масса. К любой массе потолще цепляйтесь - проблем не будет.
2. Лучше так не делать. Во-первых, есть разница между засыпаюшим и незасыпающим плюсом. Во-вторых, через пару месяцев Вы точно забудете, что на какой предохранитель цепляли. В-третьих, пожалейте будущего владельца Вашей машины. Он-то здесь причём? В четвёртых, всё равно вскрывать коробку с предохранителями. Какая проблема сунуть лишний пин?
3. Варварски. Там нет свободных пинов с кан шиной. Правильнее всего пройти по шлейфу, найти точку, где развлевляются кан шины, аккуратно размотать, засунуть туда свой провод, обжать и замотать обратно. Но это в теории.
Старый 14.07.2023, 23:25 (23:25)   #800
DGD
Благодарностей: 13
DGD Младенец
Правильно. Либо набранной гирляндой. Но прицеп подключить нельзя, так как розетка, которая в комплекте блока, с плоскими контактами (для Юсы), а российские на прицепах с круглыми. Поэтому родную от блока отрезать и подключать к обычной. Первый вопрос, который меня мучает, это какой провод за какой сигнал отвечает, потому как поворотники объединены со стопами и один провод на розетку (Electric brake) Вложение 233761 приходит от зеленой фишки (не с блока, фотки выкладывал в предыдущих постах), а куда присоединить эту зеленую фишку - не известно. Куда к прицепу подключать провод, который подходит к клемме +? Пока никто не ответил. С кодировкой 01 с нулями, при проведении теста блока - имеется контроль электрических тормозов. В кодировке 02000000000000 (получено экспериментальным путем) - электрические тормоза уже не тестируются. Когда сменю кодировку на "не америку" у меня (предполагаю) поворотники со стопами разделятся, провод, который отвечал за плюс к розетке, будет передавать другой сигнал, например задний противотуманный фонарь. По хорошему мне надо знать какой контакт разъема Т16р какой сигнал выдает (стопы, габариты, лев, прав поворот, задний противотуманный, задних ход)
Столкнулся с такой же проблемой. Как удалось победить? Кодировкой, перепиновкой или то и то вместе?
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
