Старый 03.05.2023, 19:58 (18:58)   #21
Reaktif
Reaktif Младенец
Приговорили кейлесс водительской двери. Успел заявиться до окончания гарантии.
Причем у мастера еще одна машина с такой же проблемой, достал уже привезенную для нее ручку и показал ее мне.
Беда с ними…
Без гарантии если то без покраски ручка стоит 7 тыс, покраска 1,5 снять поставить еще немного.
Если у кого глючить начинает то бегом в сервис… чуда ждать не надо…
Reaktif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2023, 20:49 (20:49)   #22
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,606
Беда с ними…
Какого характера беда, что говорят? На прошлом туареге две проблемы были - гнила проводка или выходил сенсор из строя навсегда.
Старый 03.05.2023, 21:36 (21:36)   #23
Алексей 178
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 332
Беда с ними…
Дай угадаю, Вагнер Пулково?
Старый 04.05.2023, 00:24 (23:24)   #24
Reaktif
Reaktif Младенец
Сенсор. У меня на закрытие. Открытие еще работает.
Добавлено через 37 секунд
Неее… Аксель Якорная.
Последний раз редактировалось Reaktif; 04.05.2023 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2023, 10:18 (09:18)   #25
Rostik911
Благодарностей: 337
Rostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классовRostik911 Ученик младших классов
зимой умер водительский замок... скорее всего с концевиком проблема была, машину закрыл... начинает орать сигналка мол кто то открывает замок. Постоянно включалась комфортная подсветка. Ездить можно НО эта подсветка за ночь высаживает АКБ. Замок под замену по гарантии.
Rostik911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2023, 10:36 (09:36)   #26
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,102
Старый 17.07.2023, 01:43 (00:43)   #27
Reaktif
Reaktif Младенец
Совсем умерла ручка водительской двери.
Поменяли по гарантии.
Покрасили без машины. Приехал, заменили за 10 мин.
Старый 17.07.2023, 09:20 (09:20)   #28
Sedlex
Остальные ручки, при этом, открывали/закрывали?
Старый 19.07.2023, 00:43 (23:43)   #29
Reaktif
Reaktif Младенец
Остальные да, работали штатно.
Как я понял со слов мастера ручки взаимозаменяемые, те можно переставить с пассажирской на водительскую, если с ключа влом открывать а замены нет.
Старый 19.07.2023, 10:17 (10:17)   #30
Sedlex
Можно заменить, но только по одному борту. Тоесть переднюю на заднюю. Прав/лев не получится.
Старый 20.07.2023, 14:30 (14:30)   #31
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 185
но это в общем-то логично т.к. они "зеркальные "
Alex341 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2023, 09:50 (08:50)   #32
Mk78
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
Mk78 Младенец
Это агония. Кейлесс обычно так и умирает, сначала глючит в сырую и холодную погоду, потом система полностью ложится. Надо делать.
Та же участь постигла по правому борту (открывает, но не закрывает). Я справа особо и не пользуюсь на закрытие. Вопрос: А если кейлесс совсем умирает, то управлять центральным замком только с ключа? или будут проблемы с попаданием в авто?
Старый 18.11.2023, 14:15 (14:15)   #33
Sedlex
С ключа конечно. Всё будет работать. Кейлесс и центральный замок разные системы.
Старый 20.11.2023, 12:08 (11:08)   #34
White ticket
Аватар для White ticket
Благодарностей: 17
White ticket Младенец
Как вариант забить и подождать устойчивого тепла и хорошей погоды,может само заработает))У меня так было в том году: по зиме перестал работать кейлесс задней двери, весной-летом всё прошло))Сейчас периодически подключивают: грязная/сырая погода бывает кейлесс не работает на какой либо двери, при чистой/сухой, после мойки опять работают - аналогично бывает и с доводчиками.Разбираться по гарантии пока нет ни желания,ни времени, учитывая ещё эту хаотичность- как полностью что то сдохнет заявлю при ТО.
В результате всё-таки полностью умерла задняя ручка и в добавок правая пассажирская(прям крест-накрест - интересно это как-то взаимосвязано или совпадение?).Жду замены по гарантии, перед этим менял доводчик водительской. На нф меня эти проблемы обошли стороной, а здесь чего-то мрёт одна за другой)
White ticket вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2023, 18:52 (18:52)   #35
Sedlex
На нф повально ручки у многих летели. Наоборот на cr как то пока спокойно..
Reaktif (27.05.2024)
Старый 26.05.2024, 22:57 (21:57)   #36
Tooreg
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 229
Tooreg ПервоклашкаTooreg ПервоклашкаTooreg Первоклашка
Перестал работать бесключевой доступ пассажирской передней двери. Не открывает, не закрывает. Остальные работают.
Из темы не понял, как это лечится и лечится ли. Кто сталкивался, как решили проблему?
Tooreg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2024, 15:11 (15:11)   #37
PriyS
Благодарностей: 22
PriyS Младенец
Оно со временем перестанет работать в любую погоду, проверено. У меня так заменили по гарантии заднюю правую ручку двери. Причем в первый раз покрасили ручку не в тот цвет, после перекраса со второго раза установили)
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Решил проблему заменой по гарантии.
Последний раз редактировалось PriyS; 27.05.2024 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
PriyS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2024, 22:14 (21:14)   #38
Tooreg
Благодарностей: 229
Дык гарантия закончилась уже год как(
А какой партнамбер ручки пассажирской передней правой? Там точно только заменой вопрос решается?
Я вон разбор сбор сделал замка - доводчик заработал)
Старый 02.07.2024, 16:38 (16:38)   #39
PriyS
Благодарностей: 22
PriyS Младенец
Недавно менял по гарантии ручку задней правой двери. Теперь же отвалился сенсор на передней правой ручке (не открывает и не закрывает), успел до окончания гарантии обратиться к дилеру, заказали новую ручку. Я так понял это вроде как расходник у нас что-ли
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
