Старый 01.04.2023, 08:06 (07:06)   #1
AntonP
AntonP Младенец
По умолчанию Не работает кейлесс водительской двери
Долго глючил, а теперь совсем перестал работать кейлесс водительской двери.
Приходится открывать и закрывать машину через ручку задней.
Сталкивался кто? Что это может быть? Забыл при ТО напомнить проверить, теперь лень везти что-то.
Не реагирует ручка ни на открытие ни на закрытие. Раньше через раз было такое, сейчас постоянно.
AntonP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2023, 10:06 (10:06)   #2
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Скорее сенсор ручки всё.
Поменять ручки местами зад на перед.
Попробовать скинуть ошибки.
Старый 01.04.2023, 10:49 (10:49)   #3
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Подтверждаю. Сенсор "закончился". Вот тема есть аналогичная для NF: https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=92246
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2023, 16:49 (15:49)   #4
AntonP
AntonP Младенец
спасибо. сам смогу перекинуть ручки? есть инструкция?
после перестановки нужно что-то через обд делать или нет?
Старый 01.04.2023, 18:00 (18:00)   #5
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Сможете. В ютубе легко найдёте инструкцию, но судя по симптомами Вам надо покупать новую ручку, по другому это не лечится. У меня также всё начиналось, сначала глючила правая передняя ручка, потом система полностью "легла", новую везли прямиком из Германии (параллельный импорт знаете ли), обошлась прошлым летом в 18 тыр, грунтованная, потом ещё красил, в общем недёшево это. После установки сбросите Васей ошибки
Старый 01.04.2023, 19:48 (19:48)   #6
Sedlex
Не путаете поколения туарег?
На т3 вряд-ли в интернете есть информация по снятию ручек.
Старый 01.04.2023, 19:56 (19:56)   #7
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Как можно их спутать? Я исхожу из того, что т3 уже пять лет как выпускается, пора бы и его уже по винтикам разобрать, не думаю, что в установке ручки могут быть концептуальные различия. Может и ошибаюсь
Старый 01.04.2023, 20:16 (20:16)   #8
Поблагодарил(а): 4,655
Благодарностей: 7,763
А разве у НФ не в отгнившем проводке ручки проблема была? Запаять и дальше пользоваться. Или здесь другое и я путаю?
Старый 01.04.2023, 20:32 (20:32)   #9
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Была и такая проблема, люди паяли провода, вроде помогало на какое-то время. В моём случае проводки были целые, а ручка не работала, оказалось что сенсор. По описанию у камрада тоже самое
BIMO (01.04.2023)
Старый 01.04.2023, 21:08 (21:08)   #10
Sedlex
Отличия есть. Все ручки еще по разному открываются.
Водительская со съёмом личинки замка.
У т3 немного иной подход к съёму ручки, но похож. Видео нигде нет.
Как-то на досуге сотню-другую этих ручек сделал на т2. На т3 пока не видел проблем.
izdimit (01.04.2023)
Старый 02.04.2023, 12:55 (11:55)   #11
AntonP
AntonP Младенец
Спасибо, посмотрел видео по Т2 - там приблуда нужна. Проще в сервис.
Нашел на авито ручку в белом цвете за 7 рублей, интересно белый один у них - перламутр? или может быть другой белый?
И точно думаете это сенсор сдох? может контакт плохой у подключения ручки?
машина конца 2018, но пробег менее 50К...
Старый 02.04.2023, 13:07 (13:07)   #12
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Если всё равно в сервис собираетесь тогда там и посмотрят сенсор или провода. А пробег и год выпуска ни о чем не говорят, я свой FL тоже новым брал, так кейлес года через два глючить стал, а пробег ещё меньше был
Старый 03.04.2023, 20:02 (20:02)   #13
Sedlex
Ручка снимается несложно. Ответка torx 20. Снять личинку. Вытащить ручку.
Тип файла: jpg IMG_20230403_171620.jpg (115.4 Кб, 38 просмотров)
Старый 05.04.2023, 09:59 (08:59)   #14
AntonP
AntonP Младенец
и перед и зад одним торксом снимаются?
ошибки скидывать нужно при переставлении ручек?
Старый 05.04.2023, 10:08 (10:08)   #15
Sedlex
Нет. Зад крючком. Без torxa. Ошибки не надо, на втором поколении достаточно включить зажигание на 10 секунд. На третьем не знаю, возможно так же.
Опыта по т3 ни у кого нигде нет. Мой пока живой в кейлессе.
Старый 05.04.2023, 14:44 (14:44)   #16
Sedlex
Задние двери открываются коротким крючком. Не таким методом, нак на т2.
Там, в глубине, 4 мм круглое отверстие, в нем петля-защелка. Её надо зацепить и потянуть. Далее всё похоже, как у т2
Тип файла: jpg IMG_20230405_134018.jpg (307.8 Кб, 54 просмотров)
Старый 06.04.2023, 17:02 (16:02)   #17
White ticket
Аватар для White ticket
Благодарностей: 17
White ticket Младенец
Как вариант забить и подождать устойчивого тепла и хорошей погоды,может само заработает))У меня так было в том году: по зиме перестал работать кейлесс задней двери, весной-летом всё прошло))Сейчас периодически подключивают: грязная/сырая погода бывает кейлесс не работает на какой либо двери, при чистой/сухой, после мойки опять работают - аналогично бывает и с доводчиками.Разбираться по гарантии пока нет ни желания,ни времени, учитывая ещё эту хаотичность- как полностью что то сдохнет заявлю при ТО.
White ticket вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2023, 17:45 (16:45)   #18
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,069
Если на гарантии, то странно читать про "лень"
ПыСы
Замена за свой счёт - дорогое удовольствие...
Старый 06.04.2023, 21:10 (20:10)   #19
DaliRubicon
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 64
DaliRubicon Детский сад
Мой в ожидании замены ручек на обоих дверях по левому борту. Сдохли датчики, меняют вместе с ручками
DaliRubicon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2023, 11:43 (11:43)   #20
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Это агония. Кейлесс обычно так и умирает, сначала глючит в сырую и холодную погоду, потом система полностью ложится. Надо делать.
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
