27.09.2023, 09:29 (09:29) | #121 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
Но почему-то при вкл зажигания брякает желтая пиктограмма проверьте и колодки.
27.09.2023, 09:45 (09:45) | #122 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
204
индикатор износа колодок никак не связан с колодками ручника. Прозванивайте датчики, фишки, проводку, идущую к датчикам колес. Возможно где то нет контакта.
27.09.2023, 09:57 (09:57) | #123 |
5896
Может начать с бонального осмотра колодок )))
27.09.2023, 10:42 (10:42) | #125 |
Благодарностей: 4,158
5783
Новые датчики всегда проверяю контролькой перед установкой. Бывает новый датчик уже в обрыве.
А так проверить датчики, проверить пины в разъемах, куда датчики подключаются, на наличие окисления. |
17.06.2024, 13:35 (13:35) | #126 |
Добрый день. Выскочила ошибка левого двигателя:
Информационный блок 2 Найдены неисправности: 0040 - Исп. электродвигатель электромеханического стояночного тормоза C10E3 29 [00001000] - Недостоверный сигнал Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 0 Пробег: 242452 km Дата: 2024.04.15 Время: 15:31:05 Напряжение: 12.4 V 0055 - Исполнительный эл.двигатель;левый C10BC F1 [00001000] - выход за верх.границу диап.перемещ. [Steuerger t EPB - Aktuatorweg ersch pft - Rechs] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 108 Пробег: 242452 km Дата: 2024.04.15 Время: 15:31:05 Напряжение: 12.4 V Подскажите пожалуйста. В случае замены двигателя нужно будет выполнять регулировку зазоров и адаптацию, или это не понадобится? И, может, знающие люди прокомментируют приведённые ниже параметры (особенно "Воздушный зазор перед калибровкой")? Спасибо. Адрес 53: Стояночный тормоз (7P0 907 801 F) IDE04435-MAS01849 Воздушный зазор-Слева 1.995 mm IDE04435-MAS01850 Воздушный зазор-Справа 2.029 mm IDE05267-MAS01849 Электромеханический стояночный тормоз: усилие-Слева -1396 N IDE05267-MAS01850 Электромеханический стояночный тормоз: усилие-Справа -1381 N IDE05268-MAS01849 Электромех. стояночный тормоз: положение исп. эл.двигателей-Слева 0.599 mm IDE05268-MAS01850 Электромех. стояночный тормоз: положение исп. эл.двигателей-Справа 0.648 mm IDE05272-MAS01849 Воздушный зазор перед калибровкой-Слева 4.945 mm IDE05272-MAS01850 Воздушный зазор перед калибровкой-Справа 7.088 mm MAS00711 Пробег в км 246312 km |
17.06.2024, 15:15 (17:15) | #127 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 230
280
17.06.2024, 20:30 (20:30) | #128 |
Он просто огромен,до калибровки.Д.б. 1,9-2,4.И с чего вдруг эл.двиг на выброс?Надо калибровать.
Очень часто AutoHold не включается после старта. Вообще говоря, он периодически не включался автоматически практически с момента покупки авто. Заглушишь, запустишь - снова включился. Ну и когда авто на стояночный тормоз ставится (ставилось) скрежет такой приличный слышен. Тоже практически с момента покупки авто (12 лет уже езжу). |
Последний раз редактировалось MaxMyg; 17.06.2024 в 20:37. |
18.06.2024, 10:00 (12:00) | #129 |
Благодарностей: 230
280
Пока не ездил на диагностику
Поблагодарили: | MaxMyg (18.06.2024) |
18.06.2024, 10:38 (10:38) | #130 |
Зачем тебе туда ехать?Судя по описанию,средства по диагностике-настройке у тебя есть.
Или, разобрав колесо, это можно как-то понять? Писали, что у кого-то "ломался шток". Сервис мне отписал: "Диагностика будет стоить 2400, если же понадобится разбирать и менять мотор , то стоимость работы будет 9000 +2400 адаптация." Из этого сообщения у меня складывается впечатление, что без разбора колеса могут диагностировать целостность двигателя. Но это, конечно, не факт - девочка-манагер не может быть в курсе нюансов. |
18.06.2024, 10:51 (12:51) | #131 |
Благодарностей: 230
280
как определить только по Васе, исправен ли двигатель тормоза.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды Оффтопик |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 18.06.2024 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2024, 10:55 (12:55) | #133 |
Благодарностей: 230
280
Добавлено через 2 минуты 49 секунд Цитата:
Через тест исполнителей - это удалить все ошибки для чистоты эксперимента и развести-свести колодки Васей?
Последний раз редактировалось ShMN4161; 18.06.2024 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2024, 10:55 (10:55) | #134 |
Непонятно, откуда такие гигантские значения зазоров. Колодки тормоза я не менял, но не могли же они истереться на такие величины. Ручник у меня работает так-то, если ошибка по стояночному тормозу не вылазит. И интересно, почему ошибка вылазит только по левому двигателю. Хотя зазор (если Вася корректно всё показывает) справа ещё больше, чем слева.
18.06.2024, 10:58 (12:58) | #135 |
Благодарностей: 230
280
Последний раз редактировалось ShMN4161; 18.06.2024 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2024, 10:59 (10:59) | #136 |
Я бы начал,все-таки,с уменьшения зазоров,тем более это совсем не сложно.
18.06.2024, 11:00 (11:00) | #137 |
5783
На таком пробеге как у Вас возможно накладки с колодок ручника сорвало, вот и зазоры такие. Определить это можно сняв задние тормозные диски. |
18.06.2024, 11:05 (11:05) | #138 |
Похоже,производитель не озаботился настройкой ручника
Добавлено через 2 минуты 55 секунд Цитата:
не нужно так делать, иначе сразу автоматом придется потом делать базу ручника, а это довольно хлопотное дело и не с первого раза получается.
Последний раз редактировалось MaxMyg; 18.06.2024 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2024, 11:19 (11:19) | #139 |
5783
А колесо разобрать таки, видимо, придётся. Хотя бы внешне осмотреть колодки.
Если есть вопросы пишите в личку, я работаю в сервисе. Добавлено через 7 минут 11 секунд Цитата:
Я ведь за всё это время не раз ездил на ТО сначала к официалам, потом в приличный сервис ("Дилижанс" в Питере, если кто знает). Но никто мне ничего про зазоры эти за 12 лет слова не сказал.
Я всегда смотрю зазоры, на всякий случай. И то иногда встречаются клиенты, которые начинают говорить что это развод, типа ошибок нет, ручник работает, поэтому нефиг туда лезть. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 18.06.2024 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2024, 11:29 (11:29) | #140 |
потому что у Вас вопросов к ручнику не было и ошибок в блоке не было, поэтому никто туда и не смотрел.
