Старый 23.11.2023, 13:52 (15:52)   #341
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
Что такое 17 группа для проверки, я так и не понял.
Насколько я понял. В электронных блоках VAG предыдущих поколений измеряемые величины выдаются группами по 4 величины сразу, хочешь ты того или нет. Кажда такая группа измеряемых величин имеет свой идентификационный номер для просмотра. В более современных блоках управления VAG измеряемые величины выдаются уже не предустановленными группами, а по одной, и у каждой величины имеется свой персональный идентификационный номер для просмотра. Так стало возможным формировать любые наборы (группы) из требуемых измеряемых величин не огранисиваясь их количеством в группе. Если Вы в Васе не видете групп измеряемых величин, то значит у Вас более современный блок управления, выдающий каждую величину по отдельности. Вам необходимо самому собрать группу из необходимых вам измеряемых величин.
Последний раз редактировалось nord7070; 23.11.2023 в 14:15.
Старый 23.11.2023, 17:36 (17:36)   #342
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 865
Мнения прописывать акб или нет 50/50.
Почему заморочился я.
После механической замены акб и двух дней поездок, показания характеристик батареи не изменились.
А вот после смены серийного номера акб (спасибо Zvonix), все параметры стали другие.
На что это влияет, я не знаю. Но думаю не повредит.
Что же за параметр принятия акб в 17 блоке, мне все же интересно.
Старый 23.11.2023, 18:59 (22:59)   #343
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Что посоветовал то Zvonix?
Старый 23.11.2023, 20:13 (20:13)   #344
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 865
Просто поделился как серийник менял.
Старый 23.11.2023, 20:44 (19:44)   #345
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
Родной аккумулятор какой-то особенный?
Кто знает в чем секрет?
Как так выходит, что "родной" живет по 10-11 лет?
Просто чудо какое-то!!!
Старый 23.11.2023, 21:52 (21:52)   #346
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
mvf
я больше удивляюсь, когда родной АКБ живет меньше 10 лет.
Старый 23.11.2023, 21:57 (20:57)   #347
mvf
а я в сказки не верю
Старый 23.11.2023, 22:07 (22:07)   #348
nostrum
Аватар для nostrum
mvf
Ага, тут же все врут, когда пишут, что туарег 12-13гг. и родной АКБ стоит?
VadZh (27.11.2023)
Старый 23.11.2023, 22:49 (21:49)   #349
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
У меня 11 год родной. Похоже последний. Присматриваю новый.
MLG62 (27.06.2024), nostrum (23.11.2023)
Старый 23.11.2023, 22:53 (21:53)   #350
mvf
То что он стоит с момента покупки авто или выхода с завода, я допускаю, но то, что он рабочий это сказки!
аккумулятор кислотник на 110 ампер может крутить с остатком емкость в 40-50% ....
никто и никогда не считал и не считает аккумулятор с остатком 40-50% емкостью от первоначальной нормальным рабочим аккумулятором....разве что те кто пишет в данной ветке, про то, что он ещё крутит.....
у меня 55 ампер есть аккумулятор, ему лет 15 или 16 бодренький такой я вам скажу летом на туарега ставил, крутил 3.0 дизеля отлично!!!
Но как только между поездками сократилось время до 5 минут, остыл на дороге....
Примерно такие же аккумуляторы у тех кто пишет тут про 10-11 лет и больше.....
Чтобы понять в каком состоянии аккум надо его проверять.
Кто знает, сколько раз может запустить мотор полностью заряженный в отличном состоянии?
Запустил - заглушил, запустил - заглушил....и так далее, до тех пор пока он уже не в состоянии запускать.
Сможет такое 11 летний кислотник полностью заряженный хотя бы раз 20 по вышеописанной схеме?
Последний раз редактировалось mvf; 23.11.2023 в 22:59.
Старый 23.11.2023, 23:16 (23:16)   #351
nostrum
Аватар для nostrum
mvf
То, что у десятилетних батареек емкость снижается, никто не спорит, но если там осталось даже 40% емкости от 110Аh и они крутят, почему их нельзя считать рабочими батарейками, не совсем понятно. По сути они выполняют свою работу и ничем не проявляют снижение емкости. Возможно при экстремально низких температурах их мощности может и не хватить для запуска двигателя, тут уже лотерея, как повезет и тот, кто не хочет рисковать, меняет на новую, а другие ездят до талого еще год другой. Да и симптомы умирания батареи проявляются не моментально, опытные владельцы загодя чувствуют кончину батарейки.
Старый 24.11.2023, 00:02 (23:02)   #352
mvf
Если ездит на коротких поездках по городу такие батареи теряют заряд очень быстро.
На дальние поездки конечно пойдут, но в холодном климате они уже не жильцы.
Старый 24.11.2023, 17:58 (20:58)   #353
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
mvf
...Сможет такое 11 летний кислотник полностью заряженный хотя бы раз 20 по вышеописанной схеме?
Тема называется "сколько живет родной аккумулятор", а не "Сможет такое 11 летний кислотник полностью заряженный хотя бы раз 20 по вышеописанной схеме?"
Заводится и едет => еще жив. Для чего притягивать какие-то схемы, когда люди просто делятся опытом эксплуатации?
Последний раз редактировалось raspadski; 24.11.2023 в 18:00.
dmitriytk (24.11.2023), LAX9 (24.11.2023)
Старый 26.11.2023, 14:58 (14:58)   #354
alexzender
alexzender Младенец
Родной прожил 9 лет, пробег 80 тыс.
alexzender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2023, 20:54 (19:54)   #355
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Все. Сегодня не завелся. Постоял всего неделю. Прикуривал думаю заряжать уже нет смысла. Тем более в зиму.
Ткните ссылкой что взять подешевле. Кислотник.
Старый 26.11.2023, 20:57 (20:57)   #356
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 865
Почему кислотник? Котлом не пользуетесь?
Старый 26.11.2023, 21:47 (20:47)   #357
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Его нет
Старый 27.11.2023, 20:31 (20:31)   #358
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 865
Его нет
Дизель без котла?
Он же не греется. Или у вас фен?
Старый 27.11.2023, 20:51 (19:51)   #359
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Дизель без котла?
Фен
LAX9 (27.11.2023)
Старый 29.11.2023, 23:30 (01:30)   #360
Nailang
Благодарностей: 9
Nailang Младенец
Touareg NF 3.6 V6FSI 2011 г.
Дата рождения 16.06.2011 г. (А/м брал под заказ на производство)
Пробег 152000 км.
Установлен Гидроник с завода.
Родная АКБ до сих пор работает. AGM.
Nailang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Валерий27 (01.12.2023)
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
