#1 |
Поблагодарил(а): 53
7
Задумался заменить аккумулятор.
Сегодня снял сидение, посмотрел что стоит с завода, стоит VARTA 7P0 915 105D, 12V, 105Ah, 580A, AMG Судя по коду на аккумуляторе, ему 6 лет от роду, 5 лет в эксплуатации. Вот решил погуглить сколько же ходят родные аккумулятоы. Такую статистик не нашел!!! Предлагаю в этой ветке отписываться у кого сколько прослужил родной аккумулятор, на что поменяли. Ну, соответственно, если убили его полным разрядом, например за 1 год, об этом тоже не плохо бы упомянуть. |
#2 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
#3 |
Поблагодарил(а): 53
7
УГУ)))
#4 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
275
sanches2012, 10 лет живёт АГМ в буферном режиме. Т.е. в стационарных идеальных условиях, где-нибудь в кондиционируемом помещении городской АТС. В машине сам понимаешь, всякое бывает. В мягком климате вполне достижимо и на машине.
#5 |
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
5912
sanches2012, на долговечность АКБ влияет не только климат, но и тип мотора, его техническое состояние. Например, если мотор плохо заводится, то АКБ проживет меньше. Если поездки короткие, то АКБ будет постоянно не дозаряжаться и это тоже пагубно влияет на долговечность. Вебаста также сокращает срок службы, так, что все индивидуально. При хорошем раскладе лет на 8 можно рассчитывать.
#6 |
Благодарностей: 875
275
nostrum, какая вебаста в мягком климате?! Как короткие поездки в мягком климате влияют на заряд неразряженого аккума? Машине 6 лет, чего она там плохо заводится?! Вам лишьбы слово вставить.
В туре аккум как на курорте, в прохладном месте далеко от движка, система контроля заряда присутствует, система исключающая разрядки в ноль тоже. |
Поблагодарили: | Илья5791 (02.12.2018) |
#7 |
5912
егорш, Н. Новгород, это средняя полоса, а не мягкий климат. Постоянное использование автономки вкупе с короткими поездками вот вам и не дозаряд. А вообще, я ответил в целом, что влияет на срок службы АКБ, а не конкретно про Авто ТС.
#8 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
На первом Туре 2004 года выпуска аккум отработал 10 лет, оставил машину на подземке на неделю и аккум сдох полностью. когда дастал его из под сидения он был 04 года выпуска, а менял его в 2014г
Поблагодарили: | Papas (18.09.2017) |
#10 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
29698
Не верю... (Станиславский)
Нормальная эксплуатация АКБ 4-6 лет далее у него остаётся мало ёмкости, ну допустим 50%. При любых экстремальных условиях - пипец. В школе по химии учили - сульфатация процесс необратимый. Его можно замедлить, но повернуть вспять нельзя. Если неправ - аргументируйте. Возьмите на свой 12 летний АКБ поставьте лампочку 60Вт, 12 вольт. Ток разряда составит 5А. Посчитайте сколько времени лампочка будет гореть, показание в часах умножьте на 5 - получите оставшуюся ёмкость и скажИте что получили. Если прогорит 10 часов - ёмкость 50 а/ч. Слышал, что путём хитромудрого заряда удаётся восстановить сульфатацию, но пока "на себе не ощутил"... по экспериментирую. |
Последний раз редактировалось Леонид; 18.09.2017 в 18:22. |
Поблагодарили: | Slayer (10.03.2021) |
#11 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
почти 5 лет, начала иногда выскакивать ошибка 12291 по акт. системы энергопотребления, а так вроде все ок, стартер крутит хорошо. Задумался о замене...
#14 |
5
Родной прослужил 5 лет, 6 зимой не завел в -30. В топку. Перед зимой каждый год заряжаю, плотность отслеживаю, предпусковой присутствует, активно пользуюсь.
#16 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
8080
Поблагодарили: | Алексей 154 (20.09.2017) |
#18 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
175
Obarg, это без подзарядки от сети? Очень интересно, я думаю, что 6 км пробега не должно хватать на восстановление после запуска.
У меня на 4-й год напряжение после стоянки стало ниже 12,2В, а при старте падало ниже 9В, потому что зимой регулярно включаю предпусковой подогреватель, пробеги в день 40-50 км, плюс пневма, плюс электропривод багажника. Поэтому этим летом на даче оставил на ночь подзарядиться от сети. Теперь 12,6В после стоянки. |
#19 |
5912
sana79, среднее арифметическое по всем отписавшимся, с учётом 12лет у ДОРОЖНИКа, получаем 7,5лет в среднем служит АКБ на туареге. Я ошибся на полгода
Поблагодарили: | sana79 (19.09.2017) |
#20 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
25
машина июнь 2004 года, у меня с ноября 2008, стоИт родной заводской (13 лет), зимой ниже -18 не крутит, летом нормально.
Поблагодарили: | Галей (26.01.2018) |
