#721 |
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
3316
Старый оказался Moll (см. фото). Заменил вчера на новый, но сил прописывать уже не было.
#722 |
Причина: Город: НН
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
11
Я вот чёт подумал, наверное зря кислотник поставил. При коротких поездках ведь AGM лучше, короткие поездки это почти как старт стоп. Ну посмотрим, время покажет
#723 |
3
Дошел все-таки до Васи диагноста. И сразу забуксовал - как ввести номер аккума, такого поля для ввода нет. Код производителя тоже непонятно. Да и нет ничего этого на крышке. Связался с продавцом, говорит, есть еще наклейка на боку, там все есть. А я ее и не сфотографировал ...
В общем, разобрал и собрал все поновой, но с фотосессией. Можно было и обойтись, как оказалось. Код производителя EXIDE - TU3, а номер указывается в поле "порядковый номер аккумулятора", думаю неаккуратный перевод. Много чего пересмотрел, получилось это EK1050, т.е. содержится в полном названии АКБ. Заодно прошелся мелкой наждачкой по клемам аккумулятора и контактные клемы спиртом протер хорошенько, поскольку никаких окислов на поверхности не было. Также при сборке нашел, куда присоединяется выход дренажной трубки. В первый раз просто опустил ее от аккума вниз по совету одного из "спецов" инетных. Дренаж.PNG Еще может кому-нибудь пригодится секрет снятия крышки АКБ, свободного пространства очень мало, рука с трудом пролезает. Не обязательно тянуть за нижний конец крышки запирающего рычага, если пальцы сильные, то проще нажать на ее верхнюю часть в сторону АКБ. |
Поблагодарили: | Atomic Max (09.01.2024), Жук.off (13.12.2023) |
#724 |
3
Если интересно про старый аккумулятор. Поставил на зарядку переменным напряжением при постоянном токе. Взял 16 Ач, но напряжение без нагрузки составило 12,6 в, через сутки упало до 12,5 в.
Решил посмотреть, что в банках. Для этого оторвал наклейки и получил доступ к крышкам. Тут проблема - конструктивно шлицы выполнены как храповик, работают только на закручивание. Недолго думая, погрел большую отвертку с прямым шлицом на газовой горелке и по центру пробки выполнил шлиц методом плавления). Когда отвертка остыла выкрутил пробку легко. Наполнитель между пластин свиду сухой и даже расслоился местами. Попробую долить немного воды до, как описывают некоторые мастера, "состояния маслянистости наполнителя". Что касается остальных пробок, то "метод отвертки", конечно колхоз, планирую изготовить ключ с двумя "рогами", под которые проплавлю пазы по диаметру пробки. |
Последний раз редактировалось Белый Тух; 01.12.2023 в 08:57. |
#726 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
370
Сегодня поменял свой родной 2011 год MOLL 110 стоял. Хотя сегодня заводится без проблем. Может и можно было подзарядить, и бить рекорды.
#727 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 51
51
Какой все-таки ставить AGM аккумулятор в нынешних реалиях. Оригинал сейчас очень дорого , а аналог непонятно какой лучше. Сейчас стоит VARTA 105 AH 950. Смотрю в сторону Toopla, но мало по ним информации. Заранее спасибо всем !
#728 |
Поблагодарил(а): 1,930
Благодарностей: 1,807
2007
Поблагодарили: | КАВ (05.12.2023) |
#729 |
Благодарностей: 51
51
TOPLA AGM STOP&GO 105 Ач обратная полярность был (есть) на озоне по 21700 руб, EXIDE около 30 стоит. Оригинал от 70. Напрягает, что практически все аккумы не свежие. По топле особо нареканий нет, я бы ставил топлу (словения) со свежей датой выпуска.
#731 |
Благодарностей: 51
51
Заказал TOPLA AGM STOP&GO 105 Ач. Подскажите пожалуйста как его правильно прописать Васей диагностом?
#732 |
Поблагодарил(а): 1,008
Благодарностей: 880
930
Прописал . В серийнике поставил 1111111111(2 в конце ) производителя оставил Варта . Величина 950А. Вроде все нормально !
Это не первая замена? |
#734 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Были все единицы. Замена первая .
Поблагодарили: | LAX9 (12.12.2023) |
#735 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
370
Слышал что в туареге нет такого блока. И прописывать не нужно. В сканере есть такой пункт, но на работу генератора он никак не влияет. А вот CR, Q7 Q8 итд... да.
#736 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
374
#737 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
370
Так я и говорю что нет смысла прописывать если ставить кислоный на кислотный, или агм на агм.
#738 |
Благодарностей: 51
51
по секрету уже не первая, либо кто-то лазил и исправил, так как с завода в машине прописан АКБ четко по номеру. Менял много раз когда работал у ОД и всегда был нормально прописанный АКБ.
Последний раз редактировалось Scan96; 14.12.2023 в 06:04. |
#739 |
15
https://www.ozon.ru/product/akkumuly...5+%D0%90%D1%87 заказали за 71,5р. ? |
#740 |
![]() Город: N.Novgorod
Благодарностей: 29,702
39002
Я второй владелец поэтому правду вряд ли узнаем.
