Старый 13.06.2024, 22:32 (22:32)   #121
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 867
https://drive.google.com/file/d/1Itn...ew?usp=sharing
Специально записал видео.
Можно с легкостью увидеть как бьёт руль когда я его отпускаю.
Если у дороги лёгкий изгиб и приходится повернуть руль, биение пропадает.
Балансировка колёс и кардана исключена.
Рейка у меня простая, без удержания полосы.
Насколько вижу бьет от 100
Как исключали колеса? Сколько прошла резина?
Старый 13.06.2024, 23:35 (22:35)   #122
mvf
Поблагодарил(а): 1,505
Благодарностей: 1,525
С ГУРом проблем не было?
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2024, 09:57 (08:57)   #123
olegvalerjevich
olegvalerjevich Младенец
Резина прошла 3-5т.км.
С гуром проблем не было
Изначально думал баллансировка, делал раз 10 в разных местах и грешил на плохие станки.
Сктрей всего дело не в баллансировки потому что после 130-140 вибрации нет никакой
olegvalerjevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2024, 11:45 (11:45)   #124
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
То что вы пишите, это не исключение колес.
Исключение, это диски резина соседа.
Вибрация 100-130 более всего характерна для приводных валов, ступиц и колес.
Есть ли у вас измение под тягой и при торможении двигателем?
Старый 14.06.2024, 15:09 (14:09)   #125
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Было все тоже самое когда стояли не родные диски. Поставил оригинал и все прошло.. Был брак литья. 10 разных монтажек не могли увидеть. Колеса балансировались как не странно.
LAX9 (14.06.2024)
Старый 14.06.2024, 15:19 (15:19)   #126
rvova
Аватар для rvova
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 20
rvova Младенец
Отбалансировать можно и квадратные, если что )
rvova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2024, 15:25 (14:25)   #127
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Так я об этом и говорю:-)
Старый 14.06.2024, 16:35 (16:35)   #128
sanchell
Благодарностей: 28
sanchell Младенец
Может помочь финишная балансировка!?
sanchell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2024, 19:31 (18:31)   #129
olegvalerjevich
Думаю что во время ускорения вибрации не будет потому что придётся подруливать а как уже писал выше, во время подруливания вибрации нету.
При торможении двигателем всё равно есть вибрация.
Старый 14.06.2024, 22:45 (22:45)   #130
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
А вы попробуйте уловить разницу, если есть.
При хорошем сход развале, при ускорении подруливать нет необходимости.
Это же не передний привод, с большой разницей длинны приводных валов.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Меняйте диски и резину.
Последний раз редактировалось LAX9; 14.06.2024 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.06.2024, 07:00 (10:00)   #131
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
...Все подозрения падают на люфт в рулевой рейке...
ИМХО вибрация из-за люфта в рейке, наконечниках, шаровых, износа сайлентблоков скорее исключение, т.к. сами они колебания не возбуждают.
Колесные диски нужны с плотной посадкой центрального отверстия на ступицу (как у оригинала). Шины кроме дисбаланса имеют силовую неоднородность. Без крутого стенда можно только заменой комплекта колеc на заведомо хороший проверить.
Последний раз редактировалось raspadski; 16.06.2024 в 16:25.
Старый 15.06.2024, 20:33 (19:33)   #132
olegvalerjevich
Сегодня спустил давление на 0.2Бара и сделал как по табличке 2.3 и 2.5 Вибрация стала значительно меньше.
Сейчас нахожусь в праге, буду искать hanter станок для баллансировки
Старый 16.06.2024, 12:35 (12:35)   #133
Поблагодарил(а): 8,365
Благодарностей: 29,122
Олег - какой размер колёс!?
Старый 16.06.2024, 21:27 (20:27)   #134
olegvalerjevich
295/35/21 10J от Q7
ARAGOND (17.06.2024), raspadski (17.06.2024)
Старый 16.06.2024, 22:10 (22:10)   #135
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
295/35/21 10J от Q7
Возьмите у соседа и увидите разницу.
А как часто вы диски ровняете? И были ли на них ремонты?
При весе каждого колеса под 50кг, любая сопля на них, будет вибрировать на руле.
Последний раз редактировалось LAX9; 16.06.2024 в 22:13.
Старый 17.06.2024, 12:20 (11:20)   #136
olegvalerjevich
Диски ровнял.
Диски не идеально ровные но сказали что в пределах допуска
Старый 17.06.2024, 17:25 (20:25)   #137
raspadski
Благодарностей: 800
295/35/21 10J от Q7
Диски ровнял.
Сразу бы написали, что диски на 21" и еще правленые.
Дельный совет уже был.
...Меняйте диски и резину.
Пожалуйста, не забудьте в тему написать, что после замены стало всё хорошо.
Старый 17.06.2024, 20:40 (19:40)   #138
olegvalerjevich
Сделали баллансировку за 50евро сегодня ))) вибрация стала меньше но всё равно немного присутствует. Но уже терпимо.
Старый 17.06.2024, 21:06 (21:06)   #139
Поблагодарил(а): 9,873
Благодарностей: 12,579
Диски новые ( круглые) купите и не надо будет советов спрашивать
Старый 17.06.2024, 21:30 (21:30)   #140
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
Не все так богаты, как российские пенсионеры!
Kaa80 (18.06.2024)
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
