10.12.2009, 21:15 (20:15) | #61 |
Touareg 3.2 V6 Individual
у меня проблема нарисовалась из той же оперы. загорелся датчик уровня антифриза. смотрю в бачёк - сухо. долил 2 литра, еле до минимума добрался. прокатился 300 метров до магазина, купил ещё канистру. открутил крышку, а ОЖ уже выше максимума, откуда взялась ??
комрадцы, сколько Ож в системе ? кто нибудь герметиком пользовался ? |
24.12.2009, 20:21 (20:21) | #62 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
70
Герметиком пользовался, когда ОД не смог или не захотел сказать куда уходит антифриз. За 3500 км залил 1 л. антифриза, раньше бывало за 300 км 1,2 л приходилось. Вот теперь думаю - правильно ли сделал, что залил герметик али нет? В масле антифриза нет, тоже ОД проверял. И вопрос остался - охладитель этот гребанный менять, если точно неизвестно в чем причина утечки антифриза или нет? Сижу часами на форуме, пока ответов не нашел...
25.12.2009, 21:52 (21:52) | #64 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
70
Aleks1970, У меня дорестайл. Есть ли способ проверить этот охладитель. Наугад детальку покупать тоже не хочется - 13000 стоит.
25.12.2009, 22:46 (21:46) | #65 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 716
Изображений в галерее: 10
849
у брата недавно была таже проблема... и на рестаринге уже... через охладитель выхлопных газов и далее в нейтрализатор , глушитель... меняли чего-то там по гарантии...
29.04.2010, 17:21 (16:21) | #66 |
У меня проблема, ушел антифриз в поддон, помял масло залил антифриз новый и сутки он стоял, все было в норме, стоило завести машину и после нагрева двигателя до температуры 90 через 1,5 часа на табло высветилось нет антифриза, проверил уровень уровень поднялся за счет антифриза, Кто сталкнулся с такой проблемой подскажите в чем проблема???
29.04.2010, 17:56 (16:56) | #67 |
Благодарностей: 237
337
29.04.2010, 18:56 (17:56) | #69 |
Благодарностей: 237
337
вот вин:WVGZZZ7LZ6D010045
30.04.2010, 16:57 (16:57) | #74 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Ну думаю самое время. Я так понимаю двигатель у тебя ВАС. Смотри есть у меня отчет по замене.
30.04.2010, 17:13 (17:13) | #76 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=15570 вот читай, если что спрашивай в личку тел. дам
17.06.2010, 10:27 (10:27) | #77 |
Вот и у меня стал антифриз уходить. За неделю литра 2 g12 долил и литра 3 дистилированной воды. Лужи под машиной нет, в салоне ничем не пахнет, уровень масла нормальный был, в общем чудеса. Но недавно уровень масла поднялся и образовалась желто-белая суспенсия на крышке масляного бачка. Поехал в неву-автоком - сказали помпу менять нужно, прокладка прогорела.
Пробег 130 тыс. - первая неисправность. До этого только ТО проходил. Оставил машину на ремонт. |
22.06.2010, 12:51 (15:51) | #78 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
HP.Montoya, такая же история. Вот только у меня и помпа и маслоохладитель поменяны. У кого какие мысли?
Щуп и пробка также чистые... |
08.06.2011, 10:47 (10:47) | #80 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
450
Принимайте еще одного! До 40 000 км все хорошо, долив антифриза только на ТО (на 30 000 км долито 400 грамм), а сегодня при утренней заводке загорелся градусник и зуммер пикает. На данный момент пробег 41 630 км. Напрягает. Звоню ОД, излагаю суть проблемы, в ответ - долей дист. воды и посмотри на шкив помпы, не течет из под него? Залез под капот - сухо. Уровень масла норма , эмульсии на заливной пробке нет. ОД дал номер горячей линии VW, если снова появится градусник, звони, заберут на эвакуаторе. Напрягся еще больше, но воды долил, вошло 2 литра. Наводит на мысль о кончине охладителя выхлопных газов.
Поблагодарили: | demetry (17.02.2013) |
