Старый 03.04.2008, 15:12 (17:12)   #1
ВАНО
ВАНО Младенец
По умолчанию Засада! Куда уходит антифриз?
Добрый день люди! С 2005 года эксплуатирую ТУР 2,5 тди все было замечательно и вдруг с месяц назад динь-динь: на панели красный градусник, заглянул в расширительный бачок- сухо, долил антифриз -2,5 литра. Вчера опять динь-динь - опять сухо, опять долил 2,5 л. Сегодня на подьемнике снял все защиты, все облазил с фонариком и обнюхал - сухо. масло в движке норма, в АКП- норма, до дилера - как до луны, че делать и как дальше жить не знаю, Может кто подскажет что за фигня?
ВАНО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2008, 15:16 (15:16)   #2
TOUAREGER
Поблагодарил(а): 36
TOUAREGER Детский сад
Может радиатор подтекает, и быстро испаряется с него, поэтому луж нет.
TOUAREGER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2008, 15:18 (15:18)   #3
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Восклицание
На Пассате была подобная хрень. Как оказалось тек с лицевой стороны (той, что к решетке прилегает радиатор (трещина) и испарался. Из-за радиатора кондиционера, что перед радиатором охлаждения видно не было.
Хотя возможно проблема серьезнее...
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2008, 15:31 (17:31)   #4
ВАНО
ВАНО Младенец
Вместе с защитами снял решетку радиатора и нижнюю хром решотку, при работающем целый час моторе с фонарем караулил у радиатора - СУХО!!! Нисего не понимаю
Старый 03.04.2008, 15:37 (15:37)   #5
TipQuattro
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
TipQuattro Младенец
Стоит проверить уровень масла и нет ли там эмульсии.
По моему при трещинах в каналах головки антифриз может уйти в масло.
Хотя в таком количестве?
TipQuattro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2008, 15:39 (15:39)   #6
TipQuattro
TipQuattro Младенец
Сорри не внимательно прочитал
Старый 03.04.2008, 16:16 (16:16)   #7
$ilver
Молодые родители
Аватар для $ilver
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
Как часто приходиться доливать? у меня проблема на пассате уходит антифриз но я знаю где менять не буду течёт радиатор в местах где пластиковые трубки по бокам я доливаю полный бачёк где то раз в 2-3 недели но у меня прям видно с утра приходишь лужица маленькая
PS Посмотри ковёр в салоне может подтекать радиатор печки была такая фигня на ауди
Пар из воздуховодов не идёт када печку включаешь или переводишь в кондей?
Старый 07.04.2008, 22:37 (22:37)   #8
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
Была проблема у меня такая см. http://www.touareg-club.net/forum/sh...E8%F4%F0%E8%E7
Старый 03.05.2008, 13:49 (12:49)   #9
sanya
sanya Младенец
Лампочка ЕКСПЛУАТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ
человек дорогой,у меня точно такой движок и год и слово в слово такой диагноз
не падай в обморок ПОМПА в ..опе ,а охлаждающая жидкость все таки в масле....
Посмотри на масло- пробку там немного белого налета(пена),а учитывая что масла в движке 9.4-л (непомню точно) то на щупе 3-4 мм незаметиш...
А масло синтетика вот оно и не белое при смешивании с тосолом
так что на евакуатор и в путь
У меня все поменяли по гарантии(акцыя) и я не первый сказали болезнь у них такая
Если б не гарантия то 2500 уругвайских ескудо
sanya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 12:01 (12:01)   #10
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Кто нибудь подскажет как сложно поменять помпу на 2,5 движке? Можно ли это сделать не у официалов?
Старый 19.03.2009, 13:28 (12:28)   #11
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
попробуй залить стоп течь для антифроизов....мне помогло...
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 14:00 (16:00)   #12
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Ещё антифриз может уходить незаметно через охладитель выхлопных газов и далее в нейтрализатор , глушитель. Если нигде ничего не видно( в масле и снаружи) то там искать надо.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 14:06 (13:06)   #13
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Подтверждаю, помпу должны менять по акции, но вроде бы в конце 2008 года акция закончилась....я успел поменять помпу по акции, но не успел ее поменять до того как она проявила свой характер
Старый 19.03.2009, 19:12 (19:12)   #14
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
А как это была акция? По каким авто? Как было знать владельцам? Раскажите подробнее, не понял?
Старый 19.03.2009, 19:22 (22:22)   #15
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
Сегодня у друзей был на станции, стоит 2,5 ТД идет в масло в антифриз.. из-за этого поплавок не всплывает в бачке с антифризом и показывает низкий уровень. как то так ...
Старый 19.03.2009, 19:34 (19:34)   #16
Артемий
Аватар для Артемий
Поблагодарил(а): 532
Благодарностей: 636
Артемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий Абитуриент
У меня на 2,5 такаяже фигня была и проблема была в помпе, а на акцию меня позвали через годик после того как я её за свои кровные поменял. И судя по тому что была отзывная видимо это реально болезнь. А насчет трудности замены могу сказать что у дилера мастер за лез за движок почти по пояс головой вниз и ковырялся там с небольшими перерывами несколько часов, так что процедура сложная, но если мастер с мозгами то должен додуматься и не у дилера, но естественно риск остаётся
Артемий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 09:43 (08:43)   #17
FINANSIST
КаССиР
У дорестайлов (может правда и не у всех) ишла помпа старого образца, и на сколько я понял в ней шла какаето крыльчатка из пластика (или похожего материала) которая со временем давала трещину или начинала люфтить, что призводило к попаданию антифриза в масло. На рестайлах немци устранили эту проблему и начали проводить акцию по замене помп на дорестайлах.
Когда ты приезжаешь к ОД на ТО, то менеджер должен тебе сказать какие акции по твоей мафынке открыты и какие следственно нуна провести, заполняете лист заказа, ждешь когда приходят запчасти с завода и ОД тебе бесплатно их меняет. У меня по злому стечению обстаятельств временный ОД забил на мои акции и вовремя их не устранил. Потом начал уже ездить к постоянному, и они мне обьявили о акциях, и вот за 3-4 дня до замены помпы, она у меня разбавила масло антифризом до безобразия, выскочила красная ошибка, навернулась турбина, а все из-за бездействия предыдущего ОД. Судитса с ними не стал, так как там полные сволочи и немци уже не раз хотели забрать у них лицензию, но они все время как-то решают вопросы, но вот попортил им жизнь нормально.
Старый 28.04.2009, 22:56 (21:56)   #18
GRe
Аватар для GRe
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,422
GRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курс
Машина рестайл, пробег 12 700, днем резко ни с того ни с сего надпись - проверьте охлаждающую жидкость -(
Заехал к ОД, купил 1,5 литра, залил на остывшей машине, а там даже минимума не стало.
И еще появился легкий белый дымок ...
записали на завтра, сказили что антифриз попадает в масло...
Первая поломка на 12 700 ... однако. Если бы не радость от езды на машине, был бы в растройстве...
GRe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2009, 23:12 (22:12)   #19
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
поднимал я эту тему неделю назад, тоже с утра пришлось долить 1,5л жидкости, но сейчас вроде стоит на месте, может испарилась просто?
Старый 28.04.2009, 23:26 (22:26)   #20
GRe
Аватар для GRe
У меня машина гарантийная, решил отдать ОД на проверку, 1,5-2 литра не испаряется просто -))
Говорят в масло протекает.
Lenur (19.05.2024)
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
