Старый 29.12.2009, 19:29 (19:29)   #21
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Сашыч, согласен мне помогло
Старый 09.01.2010, 11:15 (11:15)   #22
серож
серож Младенец
какую жидкость заливать в гидроусилительруля
серож вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2010, 13:23 (13:23)   #23
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
G 004 000 M2 - Масло для центр. гидр. сис-мы и сис-мы гидр. усил. рул. мех. 1,0 л.
серож (09.01.2010)
Старый 09.01.2010, 17:47 (17:47)   #24
серож
серож Младенец
Спасибо!
Старый 11.01.2010, 15:27 (15:27)   #25
серож
серож Младенец
G 004 00 M2 а такое не подойдет?
Старый 11.01.2010, 20:46 (20:46)   #26
Буцефал
Аватар для Буцефал
Не знаю.
Старый 20.01.2010, 10:47 (12:47)   #27
Fizik
Аватар для Fizik
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 1,709
Fizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курс
Я каждый месяц доливаю 30 гр в гур из под машины капает масло вынес на СТО всем мозг говорю что масло уходит из гура ,а они между двигателем и коробкой,про масло гура говорят ,что испаряетсятак должно быть.Хотели крышку насоса охлаждения посадить на герметик запретил ,сказал что она одноразовая, в элзе этке нашел,заказали новую- жду поменять ,но явно не поможет ,заезжал на другое СТО то же говорят что между коробкой и двигателем масло .Может анализ пятен сделать что за масло капает
Последний раз редактировалось Fizik; 20.01.2010 в 10:54.
Fizik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2010, 11:26 (11:26)   #28
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Fizik Какой мотор?
Добавлено через 5 минут 37 секунд
ИМХО Масло ГУР надо менять не дожидаясь гула насоса тогда ,когда из штатного зеленого оно превращается в темно-коричневую жижу ,при такой замене ресурс насоса увеличивается значительно ..
Не надо мешать ,если хотите поменять на другое масло надо старое масло слить ,причем делается это вручную прокачивая рейку поворачивая за колеса в крайние положения ,это инструкция есть в ЭЛЬЗе и она не изменялась с очень давних пор .
Последний раз редактировалось Карп; 20.01.2010 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Игоряныч (20.01.2010)
Старый 20.01.2010, 12:45 (12:45)   #29
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Карп, Так же в Эльзе как тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...2%E8+%C3%D3%D0?
И что получается что жидкость нашу 002-ю нельзя мешать с 004?
Последний раз редактировалось ruslan33; 20.01.2010 в 12:50.
Старый 20.01.2010, 20:42 (22:42)   #30
Fizik
Аватар для Fizik
Мотор 2.5 дизель пробег 52000км,масло сказали не меняется на сто
Старый 20.01.2010, 21:13 (21:13)   #31
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Я доливал у ОД на сервисе. Тоже гудел ГУР.
Написано было G002 (и в мануале, и на самом бачке), но мне мастер принёс G004 и залил. На мой резонный вопрос "Можно?" ответил - ДА!!! Уже катаюсь месяц - всё нормально.
Видно, утечка жидкости ГУР - проблема Тура. У меня пробег 33.000, а доливали 1 раз около 100 граммов.
Fizik (21.01.2010), ruslan33 (20.01.2010)
Старый 21.01.2010, 17:24 (19:24)   #32
Fizik
Аватар для Fizik
У меня 52000км -всего 250 гр количество увеличивается с каждым месяцем.Ворпос откуда вытекает?
Последний раз редактировалось Fizik; 21.01.2010 в 17:26.
Старый 21.01.2010, 20:33 (19:33)   #33
Пашка-америка
Знаток
Аватар для Пашка-америка
Поблагодарил(а): 3,659
Благодарностей: 2,247
Пашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курс
У меня капала из под технологической пробки насоса ГУРа. Заменил прокладочку и затянул по сильнее.
Пашка-америка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (21.01.2010)
Старый 17.03.2010, 10:13 (09:13)   #34
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
А сколько жижи всего в гидроусилителе?
valera2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2010, 12:02 (12:02)   #35
Dru77
Аватар для Dru77
850 гр -1000 гр
valera2005 (23.03.2010)
Старый 18.03.2010, 18:27 (20:27)   #36
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
G002 - минеральная, была на дорестайле, G004 - синтетика, на рестайле, лучше не смешивать...
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2010, 16:50 (15:50)   #37
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
850 гр -1000 гр
Спс
Старый 13.04.2010, 21:42 (21:42)   #38
Anton Piter 2009
Anton Piter 2009 Заблуждающийся
Привет всем!Подскажите,а где располагается насос Гура? Его видно под капотом или он снизу?спасибо
Anton Piter 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2010, 16:18 (16:18)   #39
Stain
Аватар для Stain
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
Stain Детский сад
Сегодня после небольших покатушек по снегу стал тяжело крутиться руль на стоящей машине. Как только начинаешь движение, полегче. Сервисмены говорят гур под замену. Щас меняем масло, посмотрим что будет. Скажите, ездить то можно?
Stain вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2010, 17:04 (17:04)   #40
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Stain,
Ездить конечно можно, у нас пока гром не грянет русский человек не перекрестится. Ездить можно, но желательно знать, до какой степени стал жестче руль, а самое главное по какой причине. Если это просто износ ГУРа, и как следствие потеря эффективности, то не страшно ,а если скажем поломка лопаток ,к примеру , и он разом заклинит и в твоих руках (на скорости) окажется жесткий руль трех тонного автомобиля, да на повороте….. Проблема!!!
Добавлено через 6 минут 36 секунд
Не считая порванного ремня.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 18.12.2010 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
