24.06.2007, 17:56 (18:56) | #1 |
Благодарностей: 114
139
Гидроусилитель руля
Иногда, когда начинаеш движении с места некоторое время гидроусилитель рулья работает очень плохо или даже вообще не работает. Крутить колесо тяжеловато становиться. Обычно наблюдается когда машина стояла с повернутыми колесами (не до упора - немножко)
Кто нить может подтвердить? |
07.03.2009, 20:06 (21:06) | #6 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
сегодня пришёл в гараж,завожу,гул..... wtf думаю. глянул в бачок пустота доехал до магазина долил и в сервис. приговор, жидкость сифонит из моторчика,где-то там, где прокладка. что-то похимичил,гарантию не дал,но весь день тьфу,тьфу,тьфу! вроде сказал будет держаться!
30.11.2009, 16:49 (17:49) | #8 | |||||||
Да неприятно когда твой друг и помощник ломается. И чаще всего это происходит в не подходящие момент. У меня там столько всего наворочено что если поломается всё капец, надо толкать в сервис
Последний раз редактировалось FINANSIST; 29.12.2009 в 13:55. |
14.12.2009, 20:43 (23:43) | #9 |
Поблагодарил(а): 452
Благодарностей: 1,709
2085
Гул в рулевой -изменение звука при повороте руля -признак нехватки масла в рулевой лечится доливкой масла 50-70 гр на 15 тыс км.ОД объяснил болезнью рулевой .На вопрос куда девается масло не ответил .Может кто знает куда оно уходит?
Поблагодарили: | Игоряныч (20.01.2010) |
15.12.2009, 12:44 (13:44) | #10 |
ГУР работает плохо- лечится доливкой масла, если не помогает официалы грозились что-то там поменять. Мне помогло (после стоянки независимо от времени первое время крутился туго, затем все нормально)
28.12.2009, 16:24 (20:24) | #11 |
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
5124
Сегодня произвел эксперимент на батиной машине (мл): долил в ГУР масла не того, которое там было залито. У него немного подтекало со шланга на хомуте, подтекание устранил, но вот: на станции сказали если залито желтое - то нужен оригинал, если красное - декстрон можно. Заглянул в бачок - там непонятно уже какого цвета масло, думаю - дай-ка лильну и лильнул декстрона (он у меня в гараже был). Начал прокачивать - на холостых рулем туда-сюда, доливая в бачок понемногу, начал появлятся сильный гул, в бачке какая-то пена появилась, говорю ему - глуши! Он заглушил, а из бачка пена ка-а-ак даст... Что делать...??? В итоге сливал масло, потом опять заливал свежее, прокачивал, сливал и т. д. несколько раз. В итоге на промывку ушло где-то пять литров масла...
Вот такой вот горький опыт. Но зато понятно теперь - какое там масло залито. |
28.12.2009, 23:14 (00:14) | #12 |
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,763
12318
Масло ГУР в Туре после 50 тыс.пробега (фото)
Решил я на 50 тыс. посмотреть, что находится в бачке ГУРа, т.к. иногда в поворотах стал подгуживать насос. Уровень был почти нормальный с отклонением в минус. Отобрал пробу, сравнил с новой жидкостью. Результат на фото.
Цвет, видимо, раньше был зеленый, сейчас еле уловимый глазом зеленый оттенок сохранился, но фото не передает. А то так можно было бы подумать что масло было желтое. Вязкость у старой жижи чуть больше, чем у новой, при наклоне пробирок, старое позднее занимает горизонтальное положение (надо было снять видео).Прозрачность нормальная, даже по сравнению с новой жидкостью, но изменение цвета значительное, соответственно, резонно предположить, что за 50 тыс. масло подработалось и потеряло часть своих свойств, как бы ни убеждали данные мануала о том, что масло залито на весь срок службы. На 60 тыс., думаю не лишним будет поменять жидкость., не дожидаясь Так, что вот такая информация к размышлению Оффтопик |
29.12.2009, 06:44 (10:44) | #13 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 539
990
В мануале правильно написано - на весь срок службы... РЕЙКИ.
Только про рейку не написали в мануале, вот и все. Будете рейку менять или ремонтировать - само-собой и жижу замените. |
29.12.2009, 12:46 (13:46) | #15 |
12318
29.12.2009, 13:52 (14:52) | #17 |
12318
Сашыч, недавно поменял цвет у отработанног масла еще хуже был
29.12.2009, 13:55 (14:55) | #18 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
10574
Сашыч, подгуживать в правую сторону стал, купил 2 литра, тут ветка есть камрады советовали, на сервисе литром промыли, литру ну или около того залили - 800 грамм кажись и ОКЭ все стало. А сервисмены сразу дафай насос мнять, я говорю. сначала жижу, не поможет тады...
29.12.2009, 14:11 (15:11) | #19 |
12318
вот именно так и у меня, поэтому раз жижа-то уже подработалась, как видно, то сначала надо ее поменять, а насос, пока не закусывает, трогать не буду. Тут где-то есть мнение Мирона, что насос дурит из-за обратного клапана и вроде его тоже можно сделать. Но легкие симптомы - это в 90% случаев потеря жижей своих первоначальных свойств , хочется надеятся, конечно... Оффтопик Добавлено через 2 минуты 7 секунд Цитата:
Я менял насос ГУР когда появился гул при поворотах. Помогло.
Последний раз редактировалось Сашыч; 29.12.2009 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2009, 18:11 (19:11) | #20 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
Хотел уточнить, а насос сразу был поменян, или сначала была попытка спастись заменой жидкости?
Поблагодарили: | Сашыч (29.12.2009) |
