08.01.2010, 16:10 (16:10) | #21 |
интеллигентная сволочь
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
12149
Бурый, Андрей, Вдшка непоможет, у меня есть белая смазка...специальная....по крайней мере мне помогает...кстати, продается в Гранте на Новорязанке на первом этаже
08.01.2010, 16:13 (16:13) | #22 |
Поблагодарил(а): 924
Благодарностей: 2,233
3820
08.01.2010, 16:40 (19:40) | #23 |
Благодарностей: 44
46
Это я тут решил помыть Тура когда температура поднялась до -20 и повез друга домой, пока ехали температура опустилась до -29, ну опустилась и опустилась в машине то тепло!. Высадил его дома в частном секторе, а сам уж минут как 20 приспичило пожелтить снег. Ну отъехал остановился на обочине в безлюдном месте и там где машины редко ездят. Вышел водительскую хлоп, а она назад открылась я её еще раз хлоп она закрылась. Стою значит кайфую, мороз пробирает (в одной кофте выпал), думаю "ох как холодно быстрее в теплый салон.........." дверь дергать и все ППЦ она не открывается, машина пыхтит ключ в зажигании, думаю "ну ладно я же не зря разблокировал все двери прежде чем выйти", обхожу свой люто намытый автомобиль, дергаю пассажирскую дверь и снова хрен, очень быстро и резко метнулся к задней правой двери та же история, ну и в довершении всего решил дернуть задию левую дверь и О ЧУДО ОНА ОТКРЫЛАСЬ, но повисла на резинке, решил что все-таки лучше пожертвовать резиновым уплотнителем чем собственными конечностями, ну а пролезть на водительское сидение с заднего дивана это отдельная история!!!
P.S. А и ещё на морозе начиная с -35 жутко начинают щелкать двери (конструкторы не продумали) из за разницы температур наружной и внутренней. Первый раз я думал камень отскочил от встречной машины, но когда еще как минимум 5-7 выстрелов по кузову прошло и ни одной машины не было я понял что происходит хрень с дверьми. В итоге сейчас наискосок смотришь на двери, а они чуть рябые очень не приятно, особенно когда машина ни разу не участвовала в ДТП (тьфу,тьфу,тьфу) |
10.01.2010, 21:49 (21:49) | #24 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 28
29
Отпишись, что ответит Атлант!
Вчера сдал Тура в Атлант. Он подвергся: мойке, сушке, продувке и наносмазке) Утром отзвонились, что все замки работают, можно забирать. По приезду, передняя пассажирская не хотела закрываться ок. 20 минут. После консультаций, признали гарантийным случаем и записали на замену замков передних дверей. |
11.01.2010, 09:35 (09:35) | #25 |
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
12319
У меня была такая же проблема с водительской дверью. Ниже -20 не хочет закрываться. Смазывал, проливал, эффекта нет. Спасает только длительный прогрев салона.
Если авто стоит на улице, и физически есть такая возможность, то надо переставить авто замерзшей стороной к солнцу, даже если оно за тучами. Через 3-5 минут дверь отмерзает и закрывается. Особенно хорошо работает на черном цвете На всякий случай вожу с собой резинки с крючками для крепления груза, один раз пристегнул за ручку вод.двери и за низ сиденья, чтобы дверь не открывалась на ходу, хотя немного стремно было так ехать, но была ночь и солнца не было И еще, как я понял, при вытягивании наружной ручки открывания двери, даже если ручка возвращается назад, то какой-то механгизм внутри не возвращается, если он подмерз, поэтому дверь и не закрывается. Методом всяких ухищрений, выяснил, что если открывать дверь двумя руками, т.е. одной чуть-чуть медленно и акууратно (не наполную, примерно наполовину всего хода) потянуть за ручку, до отщелкивания замка и не далее, а второй рукой (пальцами) подцепить дверь за край и открыть, так, чтобы усилие по отворению двери не шло на ручку и она не вытягивалась более, чем на половину, то в 90% случаев ручка и внутренний механизм, даже будучи подмерзшим, успешно возвращался на место. А если дергать наполную, то часто залипал. |
11.01.2010, 11:24 (10:24) | #26 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Я так понимаю там в этих механизьмах та же смазка что и у механизма лючка бензобака - задолбал он меня на холоде не закрываться - приходиться греть. Так вот смазка эта при низкой температуре становится какая то липкая как сопли и не дает язычку возвращаться в свое положение. Чем блин они там намазали ума не приложу.
При -29 замок капота тоже долго закрываться не хотел - как дурак хлопал пока машину не отогрел |
11.01.2010, 13:44 (13:44) | #27 |
Туарегист-Котлетка
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
а у меня таких проблем нет... хотя вчера вечерком помылся как следует... как тут и советовали, я после мойки машину на полную обогрев, затем глушу, открываю все двери и даю ей проморозиться и начинаю танцы вокруг машины с закр/откр всех дверей, затем проливаю ликвимобил и все резинки протираю тряпкой... седня утром вышел - все двери открылись и закрылись без проблем :)
Кстати, ВД-40 на самом деле не спасает... она лишь влагу вытесняет. |
11.01.2010, 13:57 (13:57) | #28 |
12149
Открылось утром без проблем...рекомендую |
Поблагодарили: | Dru77 (21.01.2012) |
24.01.2010, 20:32 (19:32) | #30 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Давно решил данную проблему простым напставлением автомойщиков. После мойки как известно они рьяно начинают продувать все дверные ручки и резинки на дверях. Не даю им право продувать ручки вывергивая сами ручки. Тем самым они загоняют воду в механизм внутри двери отсюда все проблемы. Ведь при мойке вода туда не попадает они ее сами загоняют посредством сжатого воздуха. Не поленитесь предупредить об этом автомойщиков и все будет ОК
25.01.2010, 19:53 (19:53) | #31 |
Двери в мороз механически не открываются
Закрыл двери центральным замком с брелка. на следующее утро попытался открыть с брелка
сигналка не реагирует при t -18 в машину не попасть второй брелок отсутствует, батарейку заменил все равно не реагирует, стал открывать ключом водит дверь ключ даже не вставляется потом нагрели зажигалкой потихоньку вставили в личинку но повернуть ни влево ни вправо не получается лили ВД и прочие размораживатели грели феном но ничего не выходит как попасть в машину не знаю что делать?Бить фонарь или стекло жалко очень: |
25.01.2010, 20:03 (19:03) | #32 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
335
Опять греть феном и пытаться повернуть ключ, другого варианта нет, если не хочется задний фонарь бить. У меня было тоже самое, но все обошлось, минут 10 пытался повернуть ключ в личинке, в итоге она поддалась...
Поблагодарили: | VAD9071 (25.01.2010) |
25.01.2010, 20:13 (20:13) | #33 |
Поблагодарил(а): 532
Благодарностей: 636
970
А у меня в эту зиму стала замерзать правая передняя дверь - начинается с того что она не закрывается вообще, потом чрез много попыток захлопывается, но потом не открывается долго ни фига
25.01.2010, 20:15 (20:15) | #34 |
Спасибо но в какой зоне двери греть?Пробовал и в личинку замка и вытягивал ручку туда грел
может знаете где располагается механизм замка в какой части двери его греть?И что лучше туда набрызгать?Какие размораживатели? |
25.01.2010, 20:22 (19:22) | #35 |
Благодарностей: 209
335
Я полагаю что греть личинку нужно и аккуратно разрабатывать в одну - в другую сторону. А ручку вытягивать и греть в том случае если дверь не захлопыается(замок не закрывает), но это помогает только на один раз, у меня с задней левой дверью такаяже проблема, стараюсь ей не пользоваться. Я думаю что в этом случае нужно снимать замок и просушить его, видимо там где-то вода(конденсат) скопился и просто так не разбирая дверь, феном его не выгнать.
25.01.2010, 20:39 (19:39) | #36 |
Благодарностей: 674
1232
Зимой надо очень осторожно мыть автомобиль. Вода в механизм попадает только при мойке. Если не желаете наблюдать как мойщики относятся к вашему авто(а им чисто наплевать какой ценник стоял на вашей машине в автосалоне) прийдется бегать вокруг автомобиля не только с феном но и отмычкой.
Если нет времени греть авто, тупо ломай задний левый фонарь. Но это проблему не решит. |
25.01.2010, 20:49 (20:49) | #37 |
Благодарностей: 636
970
VAD9071, а может найти эвакуатор, который машину берет и ставит на себя и отвезти в теплое помещение на пару часиков??? Есть такая возможность?
Поблагодарили: | Volzhanin (26.01.2010) |
25.01.2010, 22:26 (22:26) | #38 |
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
4761
26.01.2010, 00:48 (01:48) | #39 |
Душа клуба
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
7087
VAD9071,
13.02.2010, 17:30 (16:30) | #40 |
3
Про ЭТО!
Разгружаяя как-то мелочь с багажника была долго поднята крышка (А6), а в это время шел небольшой дождь, видно затекло в личину. Было дело в декабре. Так вот когда стали морозы выше -10, замок багажника заклинило. Первый случай за 6 лет. Отогрел феном, все OK, но на день следующий та же ж..а! И так дня три. Плюнул, качнул шприцом в личину спирта 5 куб. (типа растает там лед, смешается и выпарится, на второй и третий день повторил). Результат- было и по -25 работает без замерзаний.
Поблагодарили: | Kolya (22.12.2010) |
