Старый 26.01.2010, 18:33 (17:33)   #221
Юрий@
Юрий@ Младенец
Решение верное, не пожалеете.
полностью согласен..я переключил вчера у нас в Туле -30 и до этого в такие температуры заводилась..но не скажу что прям с пол оборота...а сегодня как то полегче , и прогрелась быстрее когда завел....т.к. блок то уже не совсем ледяной. На всякий случай выложил распечатку..как переключать. (ОД дал..там еще 5 листов..не знаю нужны они или нет..там что то все подряд) тока сразу другой вопрос возник..было "1" поставили "0" а там шкала..еще 8 пунктов.....и для чего они ????т...
Тип файла: jpg Webasto.jpg (191.1 Кб, 1014 просмотров)
Юрий@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (17.12.2010)
Старый 27.01.2010, 10:51 (10:51)   #222
Anton Piter 2009
Anton Piter 2009 Заблуждающийся
И сколько ОД берёт за переключение?
Anton Piter 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 11:03 (10:03)   #223
Юрий@
Юрий@ Младенец
800 рублей....у нас норма час...то ли 1200 то ли 1600 я как то без внимания....
а это по минимуму........я спорить не стал...(правда спросил...а подешевле..ответили не могут...).
Старый 27.01.2010, 14:38 (16:38)   #224
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Комрады, кто в курсе, почему шкала от 0 до 8, может это величина открытия клапана, т.е. если выставить 8, то греться будет только двигатель?
taur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 18:02 (18:02)   #225
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Приезжай, бесплатно сделаю!
Старый 27.01.2010, 20:40 (20:40)   #226
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
могут..мне писали сколько реально минут делалось..соответственно и сумму брали пропорционально норму/часу, все зависит от желания диллера.
не логично, так как 1-это греть салон и клапан не можит открываться на определенное значение, у него только два положения открыт/закрыт.
Последний раз редактировалось Joni; 27.01.2010 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
Joni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 02:44 (02:44)   #227
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
Люди добрые ! Где батарейку в пульт Вебастера найти в московском регионе. Пульт нового образца, батарейка в нем одна, с номерком CR 1/3N. Все "батарейщики" делают круглые глаза когда я им номерок называю! Мож кто уже менял? Самое смешное что для нового пульта можно крышечьку батарейки заказать, а батарейку незя, засада.
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 02:59 (02:59)   #228
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
В Москве это просто
Можно тут: webasto.ru или тут:http://www.akkumulyator.ru/item2530.html
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 09:55 (11:55)   #229
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Rnj-nj, Буцефал, какие версии по поводу шкалы настройки клапана от 0 до 8 ?
Старый 28.01.2010, 10:10 (10:10)   #230
AlexF
Аватар для AlexF
Rnj-nj, Во, спасибо. Интернет маг мне не подходит, живу в подмосковье и в столицу практически не выезжаю, а даставка обойдеться как оптовая партия батареек. А вот про вебасту.ру чота я не подумал, у меня товатищи дилигированные установщики, спрошу у них. Но все равно напрягает эта беготня за батареечькой
Старый 28.01.2010, 10:31 (10:31)   #231
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
на VAG-COM можно внести только 0 или 1, другие варианты не вносятся.
taur (28.01.2010)
Старый 29.01.2010, 14:46 (14:46)   #232
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Вот что надыбал для адаптации Вебасто для Q7, но надеюсь у нас все аналогично и тем самым злополучным запорным клапаном можно управлять. И что самое интересное возможно через Ваг-Сом. Не могу попробовать т.к. у меня не установлена Вебасто.
Можно спокойно пробовать, только сохранить свой старый 5-ти значный код кодировки. Так же можно управлять блокировкой по напряжению, задавая самому значения.
Кодировка блока управления автономного/дополнительного отопителя -J364
Код Значение
0 - Соотнесение отсутствует
Запорныи клапан контура отопителя -N279
0 - Запорныи клапан -N279 не установлен.
- Кодировка на автомобилях с дизельными двигателями и дополнительным отопителем без
устанавливаемого в качестве дополнительного оборудования автономного отопителя.
- Возможная кодировка автономного/ дополнительного отопителя по желанию клиента (если
клиент желает, чтобы в режиме автономного отопление преимущество отдавалось обогреву двигателя).
1 - Запорныи клапан -N279 установлен.
- Кодировка на автомобилях с устанавливаемым в качестве дополнительного оборудования автономным отопителем (или автономным/дополнительным отопителем)
Условие включения - наружная температура
0 - Условие включения - наружная температура менее/равна 5°C.
- Кодировка на всех автомобилях, за исключением автомобилеи с дизельными двигателями для рынка США.
2 - Условие включения - наружная температура менее/равна 1°C.
- Кодировка на автомобилях с дизельными двигателями для рынка США.
Тип отключения из-за пониженного напряжения
1 - Отключение из-за пониженного напряжение посредством блока управления системы управления электропитания -J644.
- Кодировка при выдаче автомобиля с устанавливаемым в качестве дополнительного оборудования автономным отопителем (или автономным/дополнительным отопителем).
2 - Отключение из-за пониженного напряжения осуществляется при заданном в программе адаптации значении напряжения (фиксированное значение).
- Кодировка при выдаче автомобиля с дизельным двигателем и дополнительным отопителем без устанавливаемого в качестве дополнительного оборудования автономного отопителя.
- Возможная кодировка автономного/дополнительного отопителя по желанию клиента (если клиент не желает, чтобы в режиме автономного отопления производилось отключение из-за
пониженного напряжения по сигналу от блока управления -J644).
Примечания:
1.Другие возможности кодировки блока управления дополнительного отопителя -J364 для Audi Q7 в настоящее время не предусмотрены.
2. Существенными отличиями между обоими вариантами кодировки функции отключения из пониженного напряжения автономного/дополнительного отопителя являются:
- При кодировке 00101 отключение производится, как только блоком управления системы управления электропитанием -J644 отправляется соответствующая команда (по шине данных Комфорт).
- При кодировке 000(X)2 отключение осуществляется при строго определенном в программе адаптации значении напряжения.
3. Существенным отличием между обоими вариантами кодировки функции условия отключения по наружнои температуре автономного/дополнительного отопителя является:
- При кодировке 00022 (автомобили с дизельными двигателями для рынка США) дополнительныи отопитель в отличие от других вариантов автомобилеи запускается при наружнои температуре менее/равнои 1°C.
C.A (20.02.2012), grandandy (13.11.2011), Neyton (13.11.2011), _Vlad (17.12.2010)
Старый 29.01.2010, 22:05 (22:05)   #233
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
mikas_allroad - сменить кодировку у Webasto TT-C/Z/P VAG-COMом иногда нельзя, она не 5-ти значная и это возможно сделать только фирменным VAG прибором.
А то, что Вы описали можно делать через каналы адаптации.
Назначение каналов адаптации Webasto:
Последний раз редактировалось Joni; 29.01.2010 в 22:15.
Старый 30.01.2010, 20:58 (20:58)   #234
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Joni, Попробую через Ваг-Ком, дальше посмотрим.
Старый 31.01.2010, 00:16 (00:16)   #235
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
А что конкретно попробуете ? Народ давно заменил 1 на 0 в 4-ом канале адаптации и радуется.
Добавлено через 8 минут 28 секунд
Кто то спрашивал как можно не включать климат, когда запускается Webasto с пульта, что бы больше прогреть именно движок.
Есть вариант, который у меня работает.
Запускаем печку, при работаещей машине, с пульта расположенного на потолке. Выставляем климат на OFF или дуть в ноги, а скорость вентилятора минимум. Глушим машину, печка дорабатывает свое время (у меня по умолчанию 10 минут), закрываем, уходим.
Теперь если запустить Webasto с пульта, то климат не включится в обычном режиме (режим прогрева салона с надписью HE), а работает в том режиме, в каком Вы его оставили работать, до глушения машины.
P.S. Все это актуально если Webasto греит двигатель и салон. Как описанно на форуме.
Последний раз редактировалось Joni; 31.01.2010 в 00:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2010, 00:34 (00:34)   #236
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Joni, Просто если присмотреться внимательно, то на фотографиях нет почему-то 4-го канала адаптации. Я просто подумал, если кодируется приборка и блок комфорта, то и Вебасто имеет кодировку. Да и еще могу ошибаться, но канал адаптации 4 это: Канал адаптации 004 - Адаптация пульта ДУ к автономному отопителю. Посредством данного канала адаптации к автономного отопителю можно адаптировать до 3 пультов ДУ.
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 31.01.2010 в 00:39.
Старый 31.01.2010, 12:33 (12:33)   #237
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Webasto имеет свою кодировку, я вроде это и не отрицал, только сказал, что Vag-Com у данной модели ее изменить нельзя. Существенные изменения кодировки, можно сделать на TT-V, а у нас стоит Z/E/P.
Внимательно почитайте форум, про 4-й канал написанно много и это проверенно.
Так же внимательно посмотрите картинки - за ДУ отвечает 5-й канал адаптации. Про него так же много информации в интернете.
P.S. А на картинках есть только оффициальная информация, которую я нашел.
Старый 16.02.2010, 23:11 (01:11)   #238
sigo
sigo Младенец
Вот здесь: http://sourceforge.net/projects/libw.../topic/2017796 обсуждают софт для управления Вебасто по протоколу W-BUS.
Что меня заинтересовало? - у Вебасто есть два режима работы на прогрев - parking и supplemental heater, и они кодируются различными командами. Из того, что смог найти по разнице между этими двумя режимами - supplemental включает режим оборгрева только двигателя, в то время как parking - дополнительно прогревает салон.
Интересно - как поведёт себя штатный догреватель, если на 1 ногу ему подать эти два разных сигнала? Включит ли вентиляторы в обоих случаях?
Если кто-то попробует реализовать подачу на Вебасто другого сигнала (или определить какой тип сигнала идёт от модулей Телестарт, VAG FanControl, T-90/100) - сообщите, интересно насколько теория верна и поможет ли это решить проблему с ненужным запуском обогрева салона для предотвращения разряда АКБ.
sigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Marat1989 (23.11.2013)
Старый 17.02.2010, 14:14 (14:14)   #239
рональд
Аватар для рональд
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 39
рональд Детский сад
В Атланте сказали, что открыть клапан можно только механическим путем и деать это не советуют.
рональд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sikvele (25.12.2015)
Старый 17.02.2010, 21:07 (21:07)   #240
Буцефал
Аватар для Буцефал
Ещё один бестолковый ОД.
begemot69 (14.11.2022)
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
