18.11.2010, 19:24 (21:24) | #43 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
Та же проблема, как помою на следующий день, если темп. -10 и ниже водительская дверь не закрывается. Пробывал на открытой двери ключом замок в закрытом положении зафиксировать, не так просто, цепляет через раз и соскальзывает.
15.12.2010, 14:11 (14:11) | #45 |
Езжу по ПДД
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
4779
ура, оказывается это не я такая с "умелыми" ручками :) Хотя всем сочувствую по поводу поподалова с этими дверцами.
У меня тож, передняя пассажирская, всегда норовит заклинить, плохо открывается, потом не закрывается, когда салон разогреется, то вроде ничего. Так у меня уже фобия какая-то, боюсь этих дверей. А уж товарищ как нервничает за рулем, он-то думает, эт я та-аак дверцу дергаю, что аж замок ломается, все время просит аккуратнее. И самое интересное, именно ему дверь никогда не показывает свою ж..у. |
22.12.2010, 16:39 (19:39) | #46 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
34
Вопрос в нынешние сибирские вопросы стал актуален и для меня.
Ночью ТУР стоит в подземном гараже, днём соответственно езжу до работы, там стоит на улице. Проблема в основном с задними дверями - не открываются. Один раз не мог дверь закрыть - минут десять хлопал - еле еле зафиксировалась. Вопрос в следующем - либо где эффективно смазать, либо куда залить WD - то что открыто из механизмов замка я обработал ещё в самом начале зимы, но результато не дало |
22.12.2010, 18:41 (18:41) | #47 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
86
у меня еще веселее. водительская так капризничает. прыгаю через пассажирское....дочка удивляется...о, папа, говорит, как ты интересно придумал
помогает только прогрев авто. |
22.12.2010, 22:43 (21:43) | #49 |
Благодарностей: 46
221
Тоже проблема с дверями выехал из гаража а из машины не выйти. Вода попадает в механизм грешу на то что когда снимали тонировку с передних дверей что то случилось с уплотнителем стекла - другого не дано, вода может только там протечь. Раньше (прошлой зимой) такого не было: и мороз был и машину мыл.
30.01.2012, 11:14 (11:14) | #50 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
78
Похоже тема угасла. Но проблема осталась.
У меня, с начала холодов, тоже вылезла такая болезнь. Водительская дверь не закрывается, отскакивает от резинок как-будто замков нет. Промазка ручки двери, наружной стороны язычка замка (насколько смог добраться) и силикона на резинки результата не дало. Только после прогрева, действительно, кк тут писали, воздуховоды греют передник двери, все встает на свои места. Случилось это после мойки или просто совпало, уже и не вспомню. Ездить так на такой машине не комфортно. Судя по форуму решение - менять замок. Обидно, да? |
Поблагодарили: | minglden (26.02.2014) |
30.01.2012, 12:43 (12:43) | #53 |
Благодарностей: 243
318
P.S. А и ещё на морозе начиная с -35 жутко начинают щелкать двери (конструкторы не продумали) из за разницы температур наружной и внутренней. Первый раз я думал камень отскочил от встречной машины, но когда еще как минимум 5-7 выстрелов по кузову прошло и ни одной машины не было я понял что происходит хрень с дверьми. В итоге сейчас наискосок смотришь на двери, а они чуть рябые очень не приятно, особенно когда машина ни разу не участвовала в ДТП (тьфу,тьфу,тьфу)[/QUOTE]
точно! щелкают при сильном морозе в момент начала прогрева салона. тож думал камушки. хрен там. щелкотят родимые. |
Поблагодарили: | Serg3222 (07.12.2021) |
30.01.2012, 12:53 (12:53) | #54 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
Х.З. в чем дело. У меня даже в минус 35 прошлой зимой все отлично закрывалось. Вы с осени себе там ничего не брызгали? Просто немцы машины тестируют в холодных камерах, где темпиратура ниже 40 градучов-все должно работать.
30.01.2012, 13:51 (13:51) | #55 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 48
48
Капец задней правой...как только начались морозы за 15 градусов, типа норма как у всех
Решил следующим образом: закрывать/хлопать ею туда-сюда результатов не дает, а вот многоразово подергать ручки внешнюю с внутренней открывания двери дают быстрый результат на непрогретом авто (до минуты решается)! затем как сработало - несколько раз открыть/закрыть дверь без усилий. Стало значительно реже прихватывать и быстрее срабатывает замок, если прихватило (манипуляции приведенные выше). Заметил, что реже всех открывается именно эта дверь в авто. Химии никакой не лил, авто моется без последующей продувки, только трут насухо тряпкой. Так понял - главное расходить нахолодную, тогда и меньше начинает прихватытвать в холода. Если начинает закрываться только после отогрева так опять в холод прихватит Всем теплых авто! |
Последний раз редактировалось Rassadin; 30.01.2012 в 13:55. Причина: добавка))) |
30.01.2012, 14:13 (14:13) | #56 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
78
Т.е. подергать внешнюю ручку чтобы там как-то раскачать механизм? или просто от стука может быть. значит, есть надежда обойтись без замены замка.
PS собака в багажнике сидит (см.аватарка)? у меня не почем не хочет. тока на зад.сиденье, а когда едем она от туда скатывается между сидениями. Чау. |
30.01.2012, 14:25 (14:25) | #57 |
Злобный карлик
3284
У кого проблемы-всем в центры с отапливаемой парковкой, типа меги, и в кино-за 2 часа все в норму предет.
З.Ы. Раньше сомневался, что нужно в усадьбе крытый отапливаемый гараж строить-теперь понял-надо! |
Поблагодарили: | Dru77 (30.01.2012) |
30.01.2012, 14:39 (14:39) | #58 |
Благодарностей: 18
18
Мазать бесполезно, тоько греть, можно феном :)
Если не напрочь примерзло, помогает отвертка (есть в багажнике у всех). Отверткой заставляем сработать замок. Ручкой открываем его. Получится может не с первого раза. Отверткой собачку пытаться протолкнуть дальше, чем это делает родная петля. Пока она не защелкнется-сработает. Несколько раз уже помогало, а то раньше только фен спасал :) |
30.01.2012, 15:26 (15:26) | #59 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 48
48
PS собака в багажнике сидит (см.аватарка)? у меня не почем не хочет. тока на зад.сиденье, а когда едем она от туда скатывается между сидениями. Чау. не надо греть!, а то при послежующем охлаждении опять прихватет... зы собака обожает ездить в авто, так как в основном на природу и ей по кайфу, мы ей еще открываем среднюю часть и ей удается лежа взирать на нас в проем, делимся так с ней жизнью))) заднее стекло конечно в движении закрыто - агрессию в ней вызывают мотоциклы пуляющие, а так ниче |
30.01.2012, 16:13 (16:13) | #60 |
Aleks,
у нас тоже чау и тоже ездит только в салоне. пока не купили автогамак для собы, так и валялся при торможении и на поворотах. теперь все в норме. если надо, могу кинуть ссылочку на гамак. |
