Старый 05.08.2010, 15:29 (16:29)   #1
Denn125
Аватар для Denn125
Denn125 Младенец
По умолчанию Блокировка межосевого дифференциала
Доброго всем времени суток. Такая проблема - при включении пониженной передачи все включается и работает нормально, при переводе переключателя в положение блокировки диффа сначала как и положено происходит блокировка ( слышно переключение в раздатке и загорается соответствующий индикатор), но секунд через пять блокировка выключается ( опять же слышно как моторчик отрабатывает назад) и на панели загорается ошибка. Все соединения проверил, мотор раздатки снял-посмотрел, углы установки вала моторчика относительно вала раздатки в норме. Может у кого было такое? Да, забыл, диагностика явных ошибок по раздатке не выдает.
Denn125 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 17:39 (17:39)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
а разве блокировка дифа не в положении N включается?
у меня при попытке заблокировать дифы с включенной передачей вылазит сообщение " поставить селектор в положение N"
Старый 06.08.2010, 14:17 (15:17)   #3
Denn125
Аватар для Denn125
Denn125 Младенец
В положении N, само собой
Старый 06.08.2010, 14:52 (17:52)   #4
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
Denn125, привет. В диагностическом логе по идее ошибка должна записываться. Ее бы прочитать, хотя б VAG-COM-ом
Старый 06.08.2010, 15:30 (16:30)   #5
Denn125
Аватар для Denn125
Denn125 Младенец
Привет, сейчас еще раз просканировал - ошибка 02409 подошибка 012. Звучит так примерно "Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала" , "выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)". Типа того, что мотор упирается во что-то и отрабатывает назад из-за перегрузки. Надо наверно в снятом состоянии блокировку включить и посмотреть че будет. Если все нормально значит в раздатке косяк, если неисправность останется то в моторе.
Старый 06.08.2010, 15:31 (18:31)   #6
Kolya
Аватар для Kolya
Denn125, ну вот да, что-то такое и думал. А после чего началось?
Старый 06.08.2010, 15:49 (16:49)   #7
Denn125
Аватар для Denn125
Denn125 Младенец
Купил проблему вместе с авто, хозяин в годах, говорит никогда не пользовался ни понижайкой ни блоком. Разберусь, я думаю, пробег у машины всего 70000 подтвержденный.
Последний раз редактировалось Denn125; 06.08.2010 в 15:51.
Старый 06.08.2010, 16:45 (17:45)   #8
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Вас вводит в заблуждение, скорее всего, суперадаптированный перевод на русский. "Stellmotor gesperrt" и "Adaptationsgrenze ueberschritten" - "активатор заблокирован" и "границы работы при существующей адаптации выше максимума". Имеет смысл съездить к дилеру и обновить софт блока управления.
Kolya (06.08.2010), _Vlad (03.09.2011)
Старый 09.08.2010, 17:25 (18:25)   #9
Denn125
Аватар для Denn125
Denn125 Младенец
Вчера всесторонне изучил ситуацию. Снимал привод-ставил и т.д. Получается, что неисправна раздатка, при снятом моторчике вручную можно перевести вал раздатки в положение пониженной передачи, а вот следующее положение, соответствующее блокировке диффа до конца не включается ( примерно на половину хода). Буду разбирать раздатку.
Старый 09.08.2010, 17:30 (18:30)   #10
Werkstatt
Инженер
Не совсем понятна цель разбора. Дифференциал блокируется в заднем мосту. Раздатка же имеет внутри многодисковое сцепление, приводящееся цепью. ПО блока управления раздаточной коробки обновлено?
_Vlad (03.09.2011)
Старый 09.08.2010, 17:33 (20:33)   #11
Kolya
Аватар для Kolya
Werkstatt, Denn125 наверно про блокировку межосевого диффа говорит
Старый 09.08.2010, 18:12 (19:12)   #12
Denn125
Аватар для Denn125
Denn125 Младенец
Речь идет о блокировке межосевого диффа. ПО не обновлял. Насколько я понял понижающий ряд и блокировка диффа в раздатке включается моторчиком, который вращает вал. Сначала я грешил на моторчик, но он в порядке. Диагностику проводили вдвоем, я переключал режимы, а механик снизу смотрел, что происходит. Так вот-"понижайка" включается и работает (проверял на ходу), блокировка где то на середине хода поворота вала упирается во что-то внутри раздатки, моторчик гудит и через пару секунд отрабатывает назад. Пробовали при снятом моторчике на заведенном двигателе в положении КПП "N" вручную включать оба режима, ситуация та же-пониженная включается, блокировка нет, вал явно во что-то упирается. Описанных на форуме симптомов выхода из строя раздатки не наблюдается, ни шума, ни рывков. Че делать?
Старый 10.08.2010, 10:46 (11:46)   #13
Werkstatt
Инженер
Че делать?
Лучше обратиться к ОД.
Старый 19.08.2010, 16:51 (17:51)   #14
Denn125
Аватар для Denn125
Denn125 Младенец
Вопрос решил. У дилера обновили ПО управления полным приводом и все заработало. Кстати авто куплен в Москве у ОД, а моторчик раздатки стоит американский, так вроде не бывает. Всем спасибо за советы.
Kolya (19.08.2010), _Vlad (03.09.2011)
Старый 10.01.2015, 19:49 (20:49)   #15
denisv13
denisv13 Младенец
Привет!
Всех с наступившим НГ!
Подскажите. Возникла аналогичная проблема. Не включается межъосевая блокировка. Пытается, а потом отключается с информацией об ошибке на табло. Пониженная включается нормально. Пока ошибку не считывал. Похоже эта проблема мне досталась с авто. Летом пытался включать, была та же история, но потом она как то все же включилась и я немного на ней покатался и забыл. Теперь вот опять вернулся. Скажите к ОД обязательно ехать? Может можно адаптировать Васей? Тур 2005, 3,2.
denisv13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2015, 18:00 (19:00)   #16
Werkstatt
Инженер
Нужно протокол диагностики прочитать для начала.
Старый 12.01.2015, 18:39 (19:39)   #17
denisv13
denisv13 Младенец
Наконец то прочитал ошибки.
Вот вообщем то же самое что и у автора данной темы (только у меня перевод другой ), по полному приводу:
Monday,12,January,2015,18:47:07:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 14.10.0.0
Версия данных: 20141115
VIN: WVGZZZ7LZ5D064284 Номерной знак:
Пробег: 182630km-113481mi Номер ремонта:
Шасси: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ5D064284 Пробег: 182630km-113481miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb
Part No SW: 022 906 032 GC HW:
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6386
Кодировка: 0000133
Мастерская #: WSC 00196 935 95625
VCID: 52A08651CEC79EB189F-515A
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 1000
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb
Part No: 09D 927 750 BN
Компонент: AL 750 6A 0586
Кодировка: 0004136
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: 7BFE0BF539CDBFF93A9-515A
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25.clb
Part No: 7L0 907 379 G
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203
Кодировка: 0014338
VCID: 3D7AC5ED675971C944D-515A
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 135 N HW: 5WK 470 21
Компонент: Kessy 6610
Ревизия: 66105312 Серийный номер: VWZ3Z0E1312371
Кодировка: 0000232
VCID: 3064ECD9A00B8CA1DFB-515A
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
1 неисправность:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Непостоянно
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 H
Компонент: CLIMAtronic R/L X 3716
Кодировка: 0000020
VCID: 356ADDCD5F69A9898CD-515A
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L6 937 049 M
Компонент: 3001
Кодировка: 0101604
VCID: 4688AA01328F3211157-515A
2 Найдены неисправности:
00979 - Лампа правой фары ближнего света(M31)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3D0-909-601.clb
Part No: 3D0 909 601 E
Компонент: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951
Кодировка: 0012354
VCID: 254A0D8DEFC9D9093CD-515A
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 7L6-953-549.clb
Part No: 7L6 953 549 D
Компонент: Lenksдulenmodul 3301
Кодировка: 0000031
VCID: 4084BC1910AB1C212FB-515A
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7LA.clb
Part No: 7L6 920 870 Q
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2010
Кодировка: 0007121
VCID: 448CB00904B300010B3-515A
1 неисправность:
01304 - Магнитола
004 - Нет сигнала/связи
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
VCID: 70E42CD9608BCCA19FB-515A
1 неисправность:
01304 - Магнитола
Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден
Part No: 0AD 927 755 AJ
Компонент: TRANSFERCASE 0100
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 030E7315413DC739729-515A
1 неисправность:
02409 - Тормоз электродвигателя механизма блокировки дифференциала
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Label: 3D0-909-157.clb
Part No: 3D0 909 157
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001
Кодировка: 0000002
VCID: 66C84A81524F1211F57-5178
Адрес 39: Управление правыми световыми приборами Label: 3D0-909-158.clb
Part No: 3D0 909 158
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001
Кодировка: 0000002
VCID: 67D6478555450B19CE1-5196
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L0 959 933 E
Компонент: 2L HSG 0201
Кодировка: 0000065
VCID: 3E78C2E16A5F6AD15D7-4B00
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 G
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 G
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0201
Подсистема 3 - Part No: 7L0 959 703 C
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0201
Подсистема 4 - Part No: 7L0 959 704 C
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0201
Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719
Компонент: Neigungssensor 0020
Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171
Компонент: A Innenraumsensor 0019
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
000 - -
00941 - Электродвигатель складывания зеркала со стороны водителя(V121)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V2.clb
Part No: 7L0 955 119 K
Компонент: Front Wiper 4027
Кодировка: 0000850
Мастерская #: WSC 31414 000 376832
VCID: 3C7CC8E97C4378C1733-515A
Компонент: RLS nicht vorhanden
Кодировка: 00000000
1 неисправность:
013 - Проверте память DTC
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: Нет ссылки!!
Part No: 7L0 919 283 F
Компонент: 0D Einparkhilfe 1107
VCID: 3972D1FD73714DE9685-515A
4 Найдены неисправности:
01628 - Датчик парк. ассистента; передний центральный левый(G254)
014 - Неисправен - Непостоянно
00434 - Датчик парковочного ассистента; передний внутренний левый(G332)
00435 - Датчик парковочного ассистента; передний внутренний правый(G333)
01627 - Датчик парк. ассистента; передний центральный правый(G253)
Конец------------------------(Elapsed Time: 09:12)-------------------------
Кстати может подскажите к чему остальные ошибки, ну кроме парктроника, звукового сигнала и связи с магнитолой?
Старый 13.01.2015, 11:13 (12:13)   #18
Werkstatt
Инженер
1 неисправность:
Для начала, стоит проверить проводку и штекерные разъёмы активатора заднего моста.
Старый 13.01.2015, 20:13 (21:13)   #19
denisv13
denisv13 Младенец
Спасибо.
Попробую в субботу посмотреть. А не просветите по остальным ошибкам?
Старый 13.01.2015, 23:48 (00:48)   #20
Werkstatt
Инженер
Обычно, такие ошибки вылезают при падении напряжения в системе, т. е. при разрядке АКБ. При стирании пропадают.
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
