Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
35322
Гриф, а если кроме шипения никаких больше признаков, а? И эта болезнь не только на ВАс, но и на ВРЕ?
#42 |
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
10661
Гриф,
Оффтопик Добавлено через 6 минут 31 секунду Aleks1970, на мой взгляд шипение это не признак... клапан в крышке бака пропускает воздух внутрь бака, выравнивая давление. При прогреве двигателя топливо нагреваясь по обратке попадает в бак, нагревая его там, плюс теплая погода на улице, все это приводит к появлению паров и избыточного давления паров в баке. Если нет других признаков которые перечислил комрад акка Гриф, думаю зацикливаться на этом не стоит. ![]() |
Последний раз редактировалось chikanarik; 28.04.2011 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение |
#43 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
1372
Возникновение воздуха в баке может быть только по двум причинам.
Подсос воздуха в топливную на любом этапе, или прорыв газов из цилиндра мимо термоизоляционного уплотнения НФ в топливную. Поставьте себе прозрачные силиконовые(мягкие) шланги на топливную ! и всё станет ясно. |
#44 |
10661
как воздух попадет через исправную форсунку в магистраль?... понимаю если не герметичны уплотнительные кольца тогда в цилиндры подсасывается воздух, отсюда затруднен холодный пуск, или солярка попадает в масло ДВС... если воздух попадает в топливную магистраль, скорее всего нужно сами форсунки перебрать... а вот про давление в баке высказался постом выше.
#45 |
Благодарностей: 29
54
Полный букет
Пользуйся поиском комрад. http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=29099&page=2 пост 24 Только сразу говорю.. если хреново поменяют, не уследишь за уровнем масла - климанёт двигаетль из-за заклинившего тандема. Когда уже новичкам запретят создавать темы ???? ![]() |
#46 |
10661
kirill70, насос это топливный... называется тандемный. Солярка попадет в масло при плохих уплотнительных кольцах насос форсунок... оно станет жиденьким, тут и жди неприятностей с двигателем...
![]() Добавлено через 2 минуты 39 секунд Гриф, Оффтопик |
Последний раз редактировалось chikanarik; 28.04.2011 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение |
#47 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
Тут одному товарищу поменяли колечки.. некий "дед" поменял так что машина домой уже доехала как "ведро с гвоздями"
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Гриф; 28.04.2011 в 19:10. |
#48 |
10661
#50 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
я бы померял бы тандемный насос, может он на холодную не держит давление и сбрасывает в обратку?
Джентельменский набор из разряда, маст би на R5. Вот так он устанавливается Груша помогает прокачивать топливо при замене фильтра, замене уплотнительных колец НФ, и любых других работах завоздушивающих топливную. + прокачка зимой если машина заглохла/незаводится по причине смерзания парафина в фильтре. Параллельно груша является индикатором разряжения в подающем топливопроводе, когда замерзает топливоприёмник в баке, она скукоживается ) Ну и в ней есть обратный клапан. Обратные клапана не дают солярке идти туда, куда не надо. .с учётом того, что у нас в фильтре там навёрнуто чёрти чего.. встроен толи термостат, толи просто голимый обратный клапан, в результате обратка сообщается с подающей магистралью во всех направлениях, а это не гуд, если в системе появился воздух или хоть один из штатных обратных клапанов пропускает, начинаются проблемы. |
Последний раз редактировалось Гриф; 28.04.2011 в 20:46. |
Поблагодарили: | chikanarik (29.04.2011), max240p (07.04.2013), vladnik (12.07.2012), Иван Самойлов (17.08.2013), _Vlad (29.04.2011) |
#53 |
35322
#54 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
Aleks1970, я не открывал BPE, посему не буду ничего говорить, может немцы чего там и модернизировали..
Одно точно Цитата:
Подсос воздуха в топливную на любом этапе, или прорыв газов из цилиндра мимо термоизоляционного уплотнения НФ в топливную |
Поблагодарили: | Aleks1970 (29.04.2011) |
#55 |
10661
#58 |
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
Доброе времени суток!Только что прочитал весь пост,похоже у меня аналогичная ситуация описанная выше :наверное необходимо менять уплотнительные кольца на насос-форсунках.Может кто подскажет телефончик или координаты специалиста из Минска может с Витебска.Хотел бы лично пообщаться с комрадом Грифом.
#59 |
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
8610
Спроси телефон... Авто должен ездить ![]() ![]() |
#60 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
Если надо, телефончик их нарою. Чет около 100$ (Когда менял с валютой непонятки были). Их работа и запцацки. |
