Старый 01.12.2010, 15:23 (15:23)   #1
Катерина 2
Катерина 2 Младенец
По умолчанию Неустойчиво работает двигатель 2.5 сразу после заводки
подскажите почему после пуска холодного двигателя он с минуту дергается как будто подтраивает а потом все приходит в норму. Эта проблема с новья и при подключении компьютера никаких ошибок не выдает говорили там что то притрется,но уже пробег 80000 и проблема осталась в сервисе говорят эта проблема на многих туарегах с дизелем 2.5. И еще иногда при работе на холостых начинает подтраивать но при выжимании сцепления все приходит в норму подскажите было ли такое у кого. Заранее спасибо
Катерина 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 15:26 (16:26)   #2
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
для начала стоит свечи накаливания проверить. дальше смотреть.
Старый 01.12.2010, 15:28 (16:28)   #3
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
+1 сейчас актуально)
Старый 01.12.2010, 15:40 (15:40)   #4
Катерина 2
Катерина 2 Младенец
Смотрели уже не однократно в разных сервисах и говорят все нормально
Добавлено через 6 минут 0 секунд
Неужели ни у кого таких проблем не было?
Последний раз редактировалось Катерина 2; 01.12.2010 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2010, 15:50 (16:50)   #5
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Катерина 2, да просто проблем может быть куча разных. начиная от плохого топлива и заканчивая (не хочу пугать) капремонтом двигателя.. надо к хорошим специалистам.
те, кто смотрел - что, не могут диагноз поставить? значит надо искать других..
Старый 01.12.2010, 15:59 (15:59)   #6
Катерина 2
Катерина 2 Младенец
Так официальный дилер уже 4 года морочит мне голову с этой проблемой я и в воронеже уже была и в липецке и никто не может найти проблему,говорят это болезнь моторов 2,5
Добавлено через 44 секунды
может подскажете куда можно обратиться?
Последний раз редактировалось Катерина 2; 01.12.2010 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2010, 16:14 (17:14)   #7
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Катерина 2, официальные дилеры - это отдельная история.. и к сожалению не самая лучшая..
В москве я бы посоветовал Агранд, они есть в разделе партнеры. а вот в Вашем городе - незнаю..
Старый 01.12.2010, 16:21 (17:21)   #8
Orion
Аватар для Orion
Orion Младенец
У меня тоже подтраивает, (правда только в холодную погоду), и также через минуту-две перестает. Пробег 135ткм уже привык не вижу в этом ничего криминального. По холоду бензиновые машины подбрасывает, что уж про дизель говорить. Но вот если троит на горячем движке..... У друга Транспортир 2.5 на ручке , похожие симптомы (выжимаешь сцепление все ровно), приговор - двухмассовый маховик, сцепление, выжимной.
Orion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 16:29 (16:29)   #9
Катерина 2
Катерина 2 Младенец
Сцепление в сборе я уже этим летом поменяла,но проблема осталась иногда когда долго работает на холостом ходу начинает подтраивать,а выжмешь сцепление и все проходит.Как мне пояснили у диллера такие проблемы только на туарегах без пневмы
Старый 01.12.2010, 16:50 (17:50)   #10
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
ну это врядли) нормально бензиновые по холоду) через 10 минут ташкент в салоне, все работает ровно)
Zig39 (22.09.2016)
Старый 01.12.2010, 17:00 (18:00)   #11
PETRO
Аватар для PETRO
Благодарностей: 37
PETRO Ученик младших классовPETRO Ученик младших классовPETRO Ученик младших классовPETRO Ученик младших классов
Если у Турика (именно на механике) на горячую трясет ДВС, а при выжиме сцепления все пропадает то в 100% случаях виноват двухмассовый маховик!!!! А диск и корзину сцепления менять при замене двухмассового маховика не обязательно, в зависимости от степени износа!!!
PETRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (02.12.2010)
Старый 01.12.2010, 17:07 (17:07)   #12
Катерина 2
Катерина 2 Младенец
Так и маховик я тоже поменяла неужели опять менять? И такая проблема у меня ведь с новья,может проще не обращать на это внимания?
Старый 01.12.2010, 17:15 (18:15)   #13
PETRO
Аватар для PETRO
Благодарностей: 37
А моховик ОРИГЕНАЛ??? Вообще по правильному т.е по ELSA, двух массовый маховик меняется в паре с демпфером крутильных колебаний он установлен в передней части колен вала как противовес, но даже ОФ сначала меняет маховик и только в случае появления таких же симптомов меняет демпфер на колен валу.
Старый 01.12.2010, 17:22 (17:22)   #14
Катерина 2
Катерина 2 Младенец
Маховик ставила у диллера оригинал,а вотнасчет того что маховик меняется в паре с демпфером крутильных колебаний поеду узнаю у диллера меняли ли они мне его
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Но еще раз повторяю что они мне там постоянно говорят что на таких туарегах эта болезнь норма
Последний раз редактировалось Катерина 2; 01.12.2010 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2010, 17:28 (18:28)   #15
PETRO
Аватар для PETRO
Благодарностей: 37
Мотор должен работать ровно и устойчиво, в конце концов ТУР это не жигуль.
Старый 01.12.2010, 17:31 (17:31)   #16
Катерина 2
Катерина 2 Младенец
Я так уже езжу 4 года и не могу устранить
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
ОФИЦИАЛЫ ГОВОРЯТ НАДО БРАТЬ НОВЫЙ ТУАРЕГ С 3 ЛИТРОВЫМ ДИЗЕЛЕМ И ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ РОВНО
Последний раз редактировалось Катерина 2; 01.12.2010 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
_Vlad (02.12.2010)
Старый 01.12.2010, 17:39 (18:39)   #17
PETRO
Аватар для PETRO
Благодарностей: 37
Самое интересное что и у трешек есть недочеты))))
Старый 01.12.2010, 17:40 (21:40)   #18
Бред какой то....
Старый 01.12.2010, 17:45 (18:45)   #19
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Катерина 2, само по себе болезнь - уже не норма. просто не хотят делать. если гарантия - ждут пока закончится
Старый 01.12.2010, 19:47 (19:47)   #20
Катерина 2
Катерина 2 Младенец
Попробую еще раз задать этот вопрос официалам,а если ничего не скажут больше не буду к ним ездить все равно гарантия закончилась
Добавлено через 1 час 35 минут 2 секунды
Я так поняла больше такой проблемы нет ни у кого?
Последний раз редактировалось Катерина 2; 01.12.2010 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
