Старый 30.09.2011, 00:05 (00:05)   #21
jonnstill
Благодарностей: 17
jonnstill Младенец
"After switching ignition off" - после выключения зажигания.
Разумеется "выключения", но я же писал
кривой перевод гугла
кривое править необязательно, важна суть, а она не изменилась, открытия двери нет, и клапана обычно электромагниты, хотя конечно могут быть и моторы, но 2-3 секунды для клапана даже на моторе многовато будет.
jonnstill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 00:17 (16:17)   #22
Rasputin
Аватар для Rasputin
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
Rasputin ПервоклашкаRasputin Первоклашка
Открытие двери - не замечал. Сам выхожу сразу же после выключения зажигания. Так у меня при этом раздается жужжащий звук откуда то из за задней двери еще секунд 15.
Rasputin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 12:40 (14:40)   #23
ramaz
ramaz Младенец
Тут собрались люди на старых бензинках 3.2 и рассуждают за работу насосов!!! на дизельном NF,забавно.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
по поводу 500 т.р и пневмы,очень сильно,я даже не понимаю что там из пневмосистемы может тянуть на такую сумму,у нас даже ОД меньше берут,а если заказывать через партнёров то сумма будет в несколько раз меньше,к тому же как её всю то убить,это надо быть большим старателем.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
По теме,у меня ничего не гудит вообще,пневма и та плавно опускается,практически беззвучно.
Пол-мульта конечно образно. Но тем не менее:
пневмостойка в сборе на touareg 2004гв - 66тыр *4шт
ремкомплект компрессора - 8,8 тыр
блок управления пневмо клапанов - 16 тыр
новый аккум 16 тыр
компрессор 90 тыр
штуцеры 4шт- не помню
куча работы и диагностики в процессе выяснения чего же все таки сдохло.
история с пневмой здесь:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=491
Итог истории таков, что я долго ездил на дырявых баллонах, в систему попала влага, наепнулся компрессор, блок управления от влаги закис. Ремкомплект для компрессора не помог - пришлось менять компрессор по итогу.
PS. А еще я на нем коробку сделал, причем тоже очень и очень не дешево. Замена блока гидроклапанов + полная капиталка коробки - так как тоже ездил с гидроударами в коробке а мне в это время "специалисты" рекомендовали проверить свечи. Доездил.
Вообще мне эта чудо машина вышла за 3 года дороже в обслуге чем на нее было потрачено при покупке б/у 4 летнюю.
Значит я не один такой счастливый
Последний раз редактировалось ramaz; 30.09.2011 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
ramaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 15:44 (15:44)   #24
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
novikov Первоклашкаnovikov Первоклашка
У меня тоже жужжит при открывании двери, но и на бензинке 3,2 такое тоже было, я и не парюсь
novikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 16:47 (18:47)   #25
ramaz
ramaz Младенец
Смотрите выше: 1 раз я уже не парился с подъемами опусканиями пневмы, второй раз не парился с гидроударами в коробки (началось с небольших, закончилось сильными ии позже развалом коробки)
Теперь как то париться начинаю заранее по любому поводу
Старый 30.09.2011, 19:46 (19:46)   #26
jonnstill
Благодарностей: 17
jonnstill Младенец
Но тут сказано про дверь
Согласен с большинством насосы держат давление дизеля в тонусе, но единственное удивляет зачем так часто (почти при каждом открывании и закрывании дверей
А по времени уже новые данные было 2-3 а стало 15 сек.
и не в пользу клапанов тут уже бензонасосом пахнет, но ведь вроде речь про дизель. Вообщем ничего не понятно про вашу жужащюю барабашку что это такое
Наверняка у каждого что-то своё жужжит.
Старый 30.09.2011, 23:23 (22:23)   #27
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
ramaz, скажу честно,всё это можно взять намного дешевле,компрессор новый вообще за 25 видал.
Старый 01.10.2011, 00:52 (02:52)   #28
ramaz
ramaz Младенец
На тот момент дешевле не нашел. Были варианты прилепить за 20 почти такой же но для мерса и без температурного датчика и кулибничать с разъемом или некоторые вообще ставили китайские компрессора за 3 тысячи рублей но на 2-4 месяца их хватало, потом опять меняли. Но имхо все это от лукавого. Предпочел оригинал. А оригинал что-то никто не разбежался за 25 продавать.
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
