29.09.2011, 12:19 (14:19) | #1 |
Что может гудеть на заглушеной машине?
Выключаешь зажигание, через 3-5 секунд какой-то гул сзади в районе бензобака - 2-3 секунды, открываешь дверь- выходишь, даже не ставишь на сигналку опять слышится отчетливо 2-3 сек гул сзади снизу район бензобака. Что это может быть и для чего оно гудить на заглушеной машине?
Подумал бы турбина, но вряд ли она под бензобаком живет. PS. NF 3.0 TDI 204 |
29.09.2011, 13:03 (15:03) | #4 |
Пневмы нет. После ремонта на старом туре пневмы почти за полмульта (было поменяно почти все по очереди), новый NF был взяден без пневмы принципиально.
Топливный насос - я сразу грешил на него, по звуку похоже, но во первых неужели он так громко работает и второе что и куда ему качать каждый раз когда я залажу или вылажу из машины. Ну если только там не 2 топливных бака как в самолете и он даже на стоянке не перекачивает топливо из одного бака в другой для стабилизации веса каждой стороны(когда я покидаю машину). Но я что-то отверг эту версию как несостоятельную. Добавлено через 1 минуту 21 секунду Да и это как бы не то, что какая то поломка - машина ведет себя так со дня покупки в салоне. Сначала я подумал на электроприводы сидений - звук очень и очень похож, но потом обнаружил, что звук сзади, во вторых сидения никуда не двигаются, в третьих не понятно зачем их вообще двигать куда-то после того как водитель заглушил машину. |
Последний раз редактировалось ramaz; 29.09.2011 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2011, 13:05 (15:05) | #5 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 154
179
ramaz, а мне тво
Добавлено через 31 секунду й вариант понравился. мне кажется это насосы |
Последний раз редактировалось Димка с964ат; 29.09.2011 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2011, 13:13 (15:13) | #6 |
Спасибо Дмитрий за поддержку моей версии , но хотелось бы услышать точный ответ либо от специалистов, либо от владельцев NF кто в курсе что это такое. Кстати на старом туре GP ничего подобного не наблюдалось.
Добавлено через 5 минут 1 секунду Точная ситуация: заглушил машину, сижу в ней - примерно через 5 ну максимум 10 сек гул сзади длительностью 3-4 секунды, ладно сидим в машине дальше, читаем книгу. Вылазим через ПОЛЧАСА простоя заглушеной машины. Только вылез через несколько секунд опять слышим знакомый звук сзади. |
Последний раз редактировалось ramaz; 29.09.2011 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2011, 14:31 (14:31) | #7 |
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest) Город: Владимир
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
62
Это однозначно бензонасосы. У них свой алгоритм работы. Они включаются при открытии двери водителя, капота, включении зажигания. Так же периодически включаются при заглушенной машине несколько раз для поддержания давления в магистрали и постоянной готовности двигателя к быстрому запуску...читайте мануал!!!
29.09.2011, 14:45 (14:45) | #8 |
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
1552
Я давно уже писал, что Туареги живут своей жизнью. Если еще прислушаться к приборки она также жужжит, трещит и щелкает после выключения зажигания и вынимания ключа (у кого есть) что вынуть.
29.09.2011, 16:16 (18:16) | #10 |
Добавлено через 32 секунды Цитата:
Водило.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
На GP у меня ничего не гудело я ночевал в нем несколько раз, по крайней мере так громко. |
Последний раз редактировалось ramaz; 29.09.2011 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2011, 16:56 (16:56) | #11 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
105
Вообще это приблужа которая прогоняет ОЖ по двигателю типа помпы( происходит это после выключения мотора, и пока он горячий, дабы не перегрелся без движения жидкости.
29.09.2011, 18:36 (18:36) | #13 |
Благодарностей: 59
59
У меня тоже постоянно гудит, но у меня пневма... И если очень внимательно присмотреться, то очевидно то, что при этом звуке авто либо поднимается либо опускается...
Бензонасос по идее должен работать только лишь при непосредственном запуске двигла.. Точнее перед ним... |
29.09.2011, 18:41 (18:41) | #14 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
62
ramaz, насосы работают при закрытых дверях ограниченное время...по моему три раза по 5 сек...когда машина встает на сигналку - насосы не работают...все же написано в руководстве...читайте, пожалуйста и масса вопросов отпадет...
29.09.2011, 22:06 (21:06) | #16 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
Тут собрались люди на старых бензинках 3.2 и рассуждают за работу насосов!!! на дизельном NF,забавно.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд по поводу 500 т.р и пневмы,очень сильно,я даже не понимаю что там из пневмосистемы может тянуть на такую сумму,у нас даже ОД меньше берут,а если заказывать через партнёров то сумма будет в несколько раз меньше,к тому же как её всю то убить,это надо быть большим старателем. Добавлено через 1 минуту 17 секунд По теме,у меня ничего не гудит вообще,пневма и та плавно опускается,практически беззвучно. |
Последний раз редактировалось cusco; 29.09.2011 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2011, 22:13 (22:13) | #17 |
Поблагодарил(а): 30
15
Подтверждаю, тоже жужжат! Пневмы нет т.к. есть GP с пневмой грязь помесить.
Согласен с большинством насосы держат давление дизеля в тонусе, но единственное удивляет зачем так часто (почти при каждом открывании и закрывании дверей ) можно было и задержку перед запуском сделать как на GP, ну и поднимай себе давление сколько влезет. Единственное, что ещё приходит на ум: есть предпусковой подогреватель, может как-то с ним связано!? |
Последний раз редактировалось clixter; 29.09.2011 в 22:16. |
29.09.2011, 22:19 (14:19) | #18 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
127
Переводить или не надо?
Цитирую: "VW TSB ascribes this noise to the EGR valves: "After switching ignition off, the EGR system must go through an adaption of the valves to maintain calibration. These noises are considered normal...." |
29.09.2011, 23:09 (23:09) | #19 |
Благодарностей: 17
42
VW БСЭ приписывает этот шум, чтобы клапаны системы рециркуляции ОГ:. "После включения зажигания, система рециркуляции отработавших газов должны пройти адаптацию клапаны для поддержания калибровки Эти шумы считаются нормальными .... Клапаны что жужат?, и здесь не сказано про открытие двери а только вкл. зажигания. Небольшая нестыковочка выходит. |
29.09.2011, 23:17 (15:17) | #20 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
127
кривой перевод гугла, но суть понятна:
