#421 |
36
Народ, а какая кодировка должна быть в 18-м блоке (вебаста)?
кнопки управления Webasto в потолочной консоли - если стоят штатные то должны работать, эти пульты бывают под "мокрую" и "воздушную" Webasto, да и вариантов с буквами у этого блока очень мого.. :) |
Поблагодарили: | Neyton (01.12.2011) |
#422 |
-20
Так у меня кнопки то все на месте, но они не активны, ничего не делают, работают только настройки компаса. |
#423 |
36
Еще раз говорю - по буквам вариантов много, по цвету это уже прибавка к номеру идет например Y20. Ладно, вопрос не в этом. У Вас нужно смотреть:
1) Наличие ошибок по блокам (Vag-Com/Vas-PC) 2) Целосность проводов CAN шины к этому блоку. 3) Соответствие VAG номера этого блока к Вашей машине. По результатам - можно, что-то будет сказать/предположить.... |
#424 |
-20
Разобрал я панель.
По вопросам: 1) Делал недавно диагностику, поэтому осталась полная распечатка. Ошибок по этому блоку там нет. С тех пор индикация блока никак не изменилась, поэтому предполагаю что проблема не в этом. 2) Проверил разъем, пошевелил, вроде все на месте, по всей длине провода пройти нет возможности, но думаю что если бы контакт был нарушен, то и функционал часов и компаса тоже не работал бы (данные то идут по одной шине). 3) № блока у меня такой: 7L6 919 044 Q 5J6, шел с завода, поэтому думаю что он точно соответствует моему VINу. Возможно есть какие-то настройки блока через VAG-COM? |
#425 |
36
Часы и компас работают даже без CAN-шины, просто при подаче питания.
Ошибки по самой Webasto, а не по этому блоку есть ? VAG-COMом есть настройки, только, времени выключения подсветки экрана. Через онлайн, есть возможность кодировки блока - какой Webasto он управляет - мокрой или воздушной. А с чего у Вас начались проблемы ? |
Поблагодарили: | xeim (06.11.2016) |
#426 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
18
Перепрограммировал вебасту на прогрев салуна + двигатель. при температуре -7, за пол часа ни салон, ни двигатель не прогрелись, как мне показалось, может она просто не включилась...
спустя 9 часов грел 35 минут, салон нагрелся, стрелка температуры ож сдвинулась почти сразу после начала движения... В связи с этим вопрос: при -20 сколько надо греть, чтобы стрелка температуры ож сдвинулась с места сразу??? |
#427 |
-20
Joni, Спасибо что помогаете мне разобраться!
Часы как я вижу синхронизированны с часами на магнитоле и экране MFD, поэтому полагаю что они не автономные. По ошибкам. В протоколе диагностики написано следующее: "Дополнительный/автономный отопитель 7L6815071G 0 событий обнаружено", так что никаких ошибок по нему нет. Да и остальных ошибок кроме отходящего контакта левого динамика. Сухой webasto на туре не бывает, как мне кажется. На двери у меня наклейка TermoTop C, на потолке компас. Проблема собственно в том что я хочу но не могу управлять Webasto через таймер. Мне не понятно чего не хватает, чтобы эта связка работала. |
#428 |
36
7L6815071G - это номер не автономного отопителя, а догревателя! Значит данный блок им не будет управлять. Используется только как часы и компас, и не более того.....
![]() Вот и решена Ваша проблема, хоть и нет так, как хотелось. |
#429 |
-20
Теперь понятно.
А я читал где-то на форуме что между ними нет разницы и что отличие только в дистанционном запуске. У догревателя и отопителя разная конструкция или разные блоки управления? Другими словами, если я захочу чтобы таймер заработал какие блоки нужно заменить/поставить? |
#430 |
36
Различия есть и не маленькие:
1) разные "мозги" в Webasto, то есть платы управления, установленные на ней 2) у догревателя физически отсутствует управление помпой, которая качает антифриз через Webasto 3) простой сменой "мозгов" переделка не закончиться, придется изменять и схему подключения этой помпы есть много способов переделки догревателя в автономку, но тогда потолочный таймер останиться не задействован. |
#431 |
-20
Я как раз планирую воткнуть телестарт. Очень жаль что потолочный таймер останется не при делах.
Кстати при установке и телестарта и отдельного таймера webasto 1533 все работает вместе судя по отзывам, но не хочется этот таймер не штатный вкорячивать. Ну придется пользоваться только брелком. |
#432 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Д.Д. перечитал всю ветку. Вопрос смотрю не решён, как уменьшить обдув климата при запуске подогрева двигателя? А то даже при за бортом -10 стрелка температуры ОЖ при запуске не двигается (вебасто перепрограммировал на 0). Движок укрою, радиаторы укрою, вентиляторы уже отключил, молотят при запуске, датчик только заказал (авто недавно взял). Но у меня были авто с вебастой, в частности ТЛК 105-й был с вебастой с прогревом салона, с пультом (с дисплеем, номер его не помню), так он програмировался на так скажем уровень комфорта, можно было на минимум ставить прогрев салона, двигатель лучше грелся. А на туре такое ощущение, что стоит 4,2 кВт вебаста, и не прогревает двигло как следует. Время выставил на мах. - 60 минут.
аккумы можно заряжать, даже нужно раз в неделю, ставить авто в тёплый гараж боюсь, есть трабл с пневмой, влага гуляет, после посещения гаража начинает дурить пневма, руки не доходят разобрать компрессор. Всё же надеюсь, что немцы предусмотрели регулировку величины обогрева салона. Пробовал как описывали в ветке выключать климат, но он зараза при дистанционном запуске вебасто возвращается к своим настройкам. Боюсь что в -40С* уже не пустится двигло, пользоваться подменной авто в морозы как то надоело, хочется тур использовать по полной :-) Добавлено через 2 часа 26 минут 2 секунды Хотел добавить, Thermo top C - это как раз вебаста для предварительного подогрева, а с буквой Z - работает как догреватель. Посмотрел свою табличку, стоит 5 кВт, видимо печка выдувает всё, зараза. |
Последний раз редактировалось Алексей 89; 30.12.2011 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение |
#433 |
36
#434 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Joni, сенкс. Попробовал, получилось :-)
Буду дальше эксперементировать. |
#435 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Joni, В общем получилось, но только если перед тем как заглушишь авто, запускаешь вебасту. При повторном запуске вебасто (тобишь с утра), климат врубается на полную.
Кто знает какую реле отключить или предохронитель вынуть, чтобы климат в режиме работы вебасто не функционировал? У нас за бортом к -40С* подбирается, пока машинка пускается, но хочется облегчить ей жизнь. |
#436 |
Поблагодарил(а): 7,839
Благодарностей: 3,138
5213
Возник вопрос: чем отличаются вебасты с разными буквами в конце номера? У меня по ETKA должна стоять вебаста с номером 7L6815071F, а физически стоит 7L6815071C и видны следы вмешательства. Вебаста должным образом не работает (самопроизвольно включается в любой момент, даже при отключенной CAN шине и не заведенной машине).
#437 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Neyton, а что у тебя на табличке написано, что с водительской стороны?
Там должна быть прописана модель вебасты. По номерам не скажу, а по моделям вебасты, посмотри тут: http://webasto.ru/products/lot01/ А то что работает самопроизвольно, видать плюс откуда то на неё подаётся, или проводка замкнула или реле. Под сиденьем релюха д.б. посмотри по схеме: http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2805 |
#438 |
![]() Город: Астана
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,795
7722
#439 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Vad1m, будем искать :-) Пока поиск не дал результатов.
Но вот было в выходные -35С* у нас, тур запустился в принципе безболезненно, но я поменял масло, с Кастрола на Teboil (потому как при -25 пускал на дилерском Кастроле, секунды 3-4 крутил стартер, очень мне не понравился такой пуск), ранее на всех авто во всех агрегатах его использовал, очень нравилось масло, для зимы лучше не встречал. Проводил опыт, вынес на мороз (-45С* за бортом было), несколько бутылок пластиковых с маслом моторным 0w30(40)(Ликви Моли, Мобил, Кастрол, Равенол и Тебойл) и несколько с трансмиссией (мобил, кастрол и тебойл). Причём моторное масло Тебойл было 5w30 (дизельное). В итоге Тебойл даже не помутнел, после 3-4 часов замерзания на улице, мобил и кастрол потеряли текучесть, ликви моли и равенол стали похожи по текучести на мёд годовалый, и потемнели. В общем эт не реклама, так опыт из жизни. Один минус, русские перекупили Тебойл, сейчас наверное уйду на Несте (финское тоже), читал, что у них даже добыча сырья собственная. Тебойл использовал покупное сырьё. |
#440 |
5213
Там должна быть прописана модель вебасты. По номерам не скажу, а по моделям вебасты, посмотри тут: http://webasto.ru/products/lot01/ А то что работает самопроизвольно, видать плюс откуда то на неё подаётся, или проводка замкнула или реле. Под сиденьем релюха д.б. посмотри по схеме: http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2805 ![]() А про буквы я имел ввиду те которые ставятся в конце номера детали (F и C) а не тип вебасты. |
