Старый 07.10.2013, 09:28 (09:28)   #221
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
Ну чего, больше опыта нет не у кого???????
Ну значит тебе так повезло. Можешь спишь долго?
У меня за час все получилось.
Зашел в магазин, спросил стальную защиту, послал продавца договариваться с установщиками, загнал машину, два раза пнул продавана, один раз защита картера была от предыдущей модели, второй-болты не подходили. Все.
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 10:01 (10:01)   #222
seregaxx
Аватар для seregaxx
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
seregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашка
А что ставил??? Какой производитель???
Я звонил в автофидес, так там продавцы не знают подойдёт или нет защита,
в смысле возможно сверху пыльника поставить, дали телефон сервиса,
так там и мастера не знают, возможно это сделать пипец специалисты
Для меня вопрос принципиальный поставить защиту сверху пыльника,
не хочется всё купить, а потом кататься делать возвраты, у кого ещё есть опыт
seregaxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 12:40 (12:40)   #223
egornew
Аватар для egornew
egornew Младенец
seregaxx,
Я ставил себе защиту Novline. Стальная. состоит из 2-х частей, 1- картер, 2- КПП и РК.
Ставится просто...если знать как....сначала конечно квест с закладными гайками, особенно в случае с защитой РК и КПП. Встает крепко, крепежа много...все в штатные отверстия. Защиту картера поставил на пыльник, а маленький пыльник под КПП пришлось снять. В пластиковом пыльнике были проделаны 2 отверстия диаметром 4 см под крепеж стальной защиты.
В общем все ОК. Шумности не заметил.
egornew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 13:54 (13:54)   #224
seregaxx
Аватар для seregaxx
Благодарностей: 226
seregaxx,
Вот и я тоже хочу поставить Novline, а фоток нет у тебя как выглядит защита на
машине, выставь глянуть если не сложно.
Вот что я хочу поставить, у тебя такая????
Тип файла: jpg Volkswagen_Touareg_2.5D_3.0D_3.6B_51.01.020.D ndvnk.jpg (9.5 Кб, 57 просмотров)
Старый 09.10.2013, 16:41 (16:41)   #225
Leхa
Аватар для Leхa
Благодарностей: 503
Ну вобщем уже отписались. У меня тоже Novline. Она вроде бы единственная стальная для NF. До этого также звонил по сервисам искал где можно сразу купить и поставить. Везде неопределнность и под заказ. Поэтому и поехал в кунцево, чтобы сразу купить и поставить, а если не подойдет то вернуть.
С закладными гайками нужно только что то делать. На ТО мастер час наверное ставил мне защиту картера. Если бы я рядом не стоял, наверное кончилось бы сваркой или просто оставил бы на одном болте
Последний раз редактировалось Leхa; 09.10.2013 в 17:19.
Старый 09.10.2013, 16:54 (19:54)   #226
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Alfeco стальные выпускает.
Старый 09.10.2013, 23:19 (23:19)   #227
seregaxx
Аватар для seregaxx
Благодарностей: 226
Сегодня был в сервисе, разбирались как ставить
Оказывается в штатные места на подрамнике, защиту уже заказал,
в пятницу будем ставить, на двигателе пыльник снимать не надо,
с коробкой вроде с виду проблем не должно возникнуть
Старый 10.10.2013, 15:30 (15:30)   #228
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
Поставил композит ABC-дизайн из 2частей двиг+коробка,толщина 8-9мм
Вес 9кг ,10руб купил и поставил у них же.
Пыльник не снимали(я против был но и они не настаивали) но были не в курсе до
Надо или нет снимать. Без резин прокладок .не шумит не гремит
Вентиляционные отверстия ~совпадают со штатными
Обдув кпп предусмотрен
http://www.abc33.ru/about/
посмотрите
Последний раз редактировалось Isildur; 11.10.2013 в 11:41.
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 20:16 (20:16)   #229
seregaxx
Аватар для seregaxx
Благодарностей: 226
Обдув кпп предусмотрен.
Честно говоря, композиту я не доверяю, а что за конторка???
Люминь есть у них???
Старый 10.10.2013, 20:53 (20:53)   #230
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Isildur, фоток нет? На сайте у них вроде без вентиляционных отверстий.
seregaxx, сайт авс-дизайн, люминий есть
Старый 10.10.2013, 22:42 (21:42)   #231
atuguchev
Благодарностей: 54
atuguchev Младенец
Добрый вечер,
Уважаемые влательцы ТТ из Киева - кто-то ставил защиту?
atuguchev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 23:04 (23:04)   #232
sergey120
sergey120 Младенец
У меня ТТ, защита идет в базе! Зачем Вам колхозить, тур это не Джип, а городской паркетник с повышенной проходимостью. То что есть, будет достаточно.
sergey120 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 23:37 (23:37)   #233
Isildur
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
На сайте abc-дизайн
Есть видео ролик там на 5 минуте про вентиляцию на примере Прадо
Старый 10.10.2013, 23:50 (23:50)   #234
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
композит = пыльнику.
видимость защиты.
несиловая.
Старый 11.10.2013, 10:33 (13:33)   #235
raspadski
Благодарностей: 799
...тур это не Джип, а городской паркетник с повышенной проходимостью. То что есть, будет достаточно.
Там пластиковый пыльник, который только от воды и грязи прикрывает немного. Дополнительная защита хоть немного, но повышает шансы на выживание поддона двигателя, корпуса РК и АКПП при внезапной встрече на дороге с кирпичами и прочими предметами, выпадающими из грузовиков..., просто большие буераки на проселке... Пластик даже зимой в снегу при неудачном стечении обстоятельств можно порвать, потерять...
Старый 11.10.2013, 11:02 (11:02)   #236
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Защищать или нет - вопрос из серии шипы/не шипы, бензин/дизель и проч. Предлагаю не останавливаться на.
Материал - либо сталь либо композит, ИМХО.
Сталь - если в буераки лазить, но тут действительно тогда уж нужно было ТТ брать.
Композит - если не лазить, против бульников или кирпичей поможет. Соглашусь с szao что пыльник такой же. Сторонняя защита кмк просто дешевле (т.к. после контактов с кирпичами лучше заменить).
Последний раз редактировалось Dolph; 11.10.2013 в 11:06.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 11:50 (11:50)   #237
Isildur
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
у нас 2 дырки первая справа где отверстие в пыльнике почти совпадает
и на зашите кпп длинная щель тоже по правой стороне тк коробка или что это смешенна от центра в право
есть резиновые накладки которые не где болты а где к силовым элементам тело защиты прилегает
выкладывать фото не умею
ну и в голову не пришло когда на подьемнике была сфотать...
увы
http://www.abc33.ru/about/ гляньте похоже хотя на Прадо вентиляция лучше сделана ИМХО
Старый 11.10.2013, 16:46 (16:46)   #238
leshka
Аватар для leshka
Isildur, на видео вентиляционные отверстия есть. А на этом фото http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=75 нет. Будет возможность сфотографируйте, может производитель изменил конструкцию
Старый 12.10.2013, 13:18 (14:18)   #239
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Че-то у них клиренс уменьшился раза в два на крузере от этой защиты. Да и сама защита гнется, как простой пластиковый пыльник.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2013, 16:09 (16:09)   #240
Isildur
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
у нас плотно прилегает...я не знаю по какой точке у нас меряеться клиренс
но в обл картера только на её толщину т.е.8- 9мм грубо ч то же немало,
но для Моих нужд :случайный наезд ..не запланированный типа люк,
кирпич, булыжник ,что-то выпало из грузовика впереди едущего...
кусок замёрзшего льда(было на пред.машине седан)
кто на ЮЗАО? приезжайте найдём яму или подьёмник сфоткаем попробуем выложить
leshka (13.10.2013)
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
